selamaleykum
Vestel satellite 39FD5050 spi flash dump dosyası lazım
Hayırlı işler dilerim
I have the BIN for the flash memory from Selecline. Same motherboard and same panel. Do you want to try?
Hocam onu da denedim direk menü ekranı açıldı
Güncelleme yazılımı sizin bahsettiğiniz bölümleri etkilemez tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin full yazılım varsa yetki verilir yoksa servisten destek almanız gerekiyor.
Hocam 4725 ten fabrika ayarlarına dönmeme olayı versiyon yüklemeden öncede vardı
selam ustalarım kolay gelsin sunny tvc.ms6m181.5 lc panelli dump lazım
tvc.ms6m181.5 tunersiz lg panelli dump.ilk önce mainboard üzerindeki kondastörleri yenileyin.stnbydan çıkmazsa dump atın yine çıkmazsa hdmı ıc bozuktur hdm den topraklama almış ise hdmı ıc ve işlemciye kadar bozulabiliyor.dosya rar şifresi pm olarak gönderdim
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor dikkatli okuyun uygulayın sonucu yazın.
mb211 OTA yani tv üzerinden güncelleyebilirsiniz. Bizde core yazılımları sizdeki yüklü olana göre eski.
Televizyondan yapıyorum ama değişmiyor. Sürekli YouTube'da donma. Kanal geçişlerinde donma. Bazen kumanda hiç anlamıyor fişi çıkıp takınca düzeliyor.
Regal 28"tv var. Fişe takınca regal yazısı gelip gidiyor. Kumandadan bir tuşa basınca yine aynısı oluyor regal yazısı çıkıyor sonra kayboluyor, bir kaç saniye hafif bir mavilikten sonra kapanoyor
. Yardımcı olabilecek arladaşlar varmı acaba
Regal 28r4010h 28 fişe takılınca regal yazısı geliyor ve kayboluyor. Kumandadan açınca yine regal yazısı geliyor ve kayboluyor ekranda mavilik oluşuyor ve oda kapanoyor
hocam maalesef yukleyemedim ok basılı tutunca tv direk açılıp sonra kapanıyor ışık hızlı hızlı yanıp sönmüyor.
