yokoono Çevrimdışı
Thanks for sharing
I tried with the method mentioned as described on this forum but its not picking up
Format the USB drive with Fat32
Switch off the TV, Put the USB, while pressing the ok button put the power plug on. after few blinks just red light and nothing happen.
Unzip soft.
1. Insert the USB stick
2. Press and hold the OK key
3. Plug the TV into the socket.
4. The stby LED blinks rarely and then quickly. THEN RELEASE THE OK KEY.
merhabalar yüklemeyi sorunsuz tamamladım güncel sorunlar devam ediyor ve ek olarak su anda uydu sinyali alamıyorum
Diseqc ayarını mutlaka yapın linki kontrol edin.
sonfetih
5 Eki 2024
16
50
formda yeniyim sanırım evabı başka yere yazdım
hocam burada bir şey çıkmıyor
Thanks for sharing
Insert the USB flash drive into the USB input port of the television. While plugging in the power plug of the television, press the OK button on the remote control 5-10 times in rapid succession, release it, release it, when the software starts to load, release the button and wait for the loading process to finish.
Google translate
Diseqc ayarının yapılması gerektiği ve hazır kanal listesi var nasıl yükleneceği yazıyor.
merhabalar tv açılamıyor iki kere deneyip kapanıyor yazılım alabilir miyim?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
sonfetih
5 Eki 2024
16
50
Hocam kurulum ayarlarında disegc ayarlarını bulamadım kanal arama dvb-s. Var ama bütün kurulum menüsünü taradım disengc ayarı yok
G Çevrimdışı
gozde1
8 Eki 2024
selam ustalarım kolay gelsin sunny tvc.ms6m181.5 lc panelli dump lazım
Tv yi ilk kuruluma dönderin tv kapanıp bütün ayarlar sıfırlanmış halde açılacak dil ülke seçiminden sonra gelen listede yayın tipini uydu seçin uydu seçince diseqc listesi gelir
sonfetih
5 Eki 2024
16
50
Hocam dediğinizi bir kaç kez uyguladım versiyonu yukledikten sonra ama dil seçeneğini atlıyor hatta versiyonu tekrar yükledim ikinci yuklememem dede dil seçimi çıkmadı
İşlerden fırsat buldukça bakıyorum menü 4725 Diagnostic Ok Fabrika ayarları OK yapın.
