ozelik icin deyil hocam suanki yazilim devam sorun yasadigim icin istedim yok sa biozelik gelsidiyedeyilMb 140 Ana kartta güncelleme ile hiç bir + özellik gelmez. Çünkü dahili uydu alıcılı standart bir tv ana kartıdır.
sonunda yazılımı bulup indirebilmişsiniz.ozelik icin deyil hocam suanki yazilim devam sorun yasadigim icin istedim yok sa biozelik gelsidiyedeyil
He is alive, I thank him from the bottom of my heart, he is in good condition even though there is no Telefunken logo and Vestel is visible, many thanks from Romania, you are the best, keep it up. Helping those around you without asking for anything in return.The software has been given to you to try, check the notification bell on the top right, the software link and installation description are written there. Apply it and write down the results.
Google Translate
If you accept the risk, upload the label on the back of the TV here.
Bu yazılımı indirebilmek için aşağıdaki konulardan yazılım indirme talebinde bulunmanız gerekir.!merhaba 17mb140 için kurtarma yazılımı ihtiyacım var
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.Üstadım affınıza sığınarak full yazılım talep edebilme imkanım var mı?
Rica ederiz.çok teşekkürler ustadım.
I'm glad your TV works with the software we provided. If you want, I can give you "TELEFENKEN" logo software.
Google translate
Aynen hocam kafinizi arıgritim için ozdleri ama diğer yazılım hakkında nedusunuyosunuz hocam tekrar cokermi cihazsonunda yazılımı bulup indirebilmişsiniz.
menü 4725 yap açılan menüyü buraya ekle. MB140 eski bir kart güncelleme yükleyince uçup kaçmaz.Aynen hocam kafinizi arıgritim için ozdleri ama diğer yazılım hakkında nedusunuyosunuz hocam tekrar cokermi cihaz
Evet sende telefunken logolu olan var, onu bana verebilirsin ben de montajını yaparım ama yine de philips için ona ihtiyacım var.
