Kolay gelsin vestel tv yazılım yukledım ama yanlış yukledım sanırım Sinyal gelmiyor Güncel yazılım atarmısınız
Daha önce size yazılım konusunda yardımcı olmuşuz. Neden kaynağı belli olmayan yerlerden yazılım indirip tv'nizi tehklikeye atiyorsunuz.
O Çevrimdışı
oguzcan58
11 Şub 2024
9
bizde aynı tv den 3 tane var bir ay içinde üçüde aynı sıkıntı oldu O attığınız yazılımı denedim olmadı Başka kaynaktan yazılım almadım
O Çevrimdışı
oguzcan58
11 Şub 2024
9
Full yazılım verdim deneyip bilgi verin.
oldu teşekkür ederim Başka bir tv daha var bi abide onunda tv açıldıktan sonra ledler sönüyormuş ama panelde sönük şekilde görüntü var Ledlerden olduğu düşünülerek açılmış bir sırada tek led çalışmıyormus sadece o sıra değişmiş ama yine aynı durum devam etmiş tv kapanıp açıldığında düzeliyor belli süreden sonra yıne aynı sorun oluşuyormuş
7,878
Arkadaşlar seg tv bu cihaza YouTube ve Netflix için yazılım varmı dır teşekkürler
Güncelleme yazılımı verildi.
Güncelleme yazılımları ana konusu;
Bir süre sonra ledler sönüyorsa güç kartına bakılması gerekir.
mmutlu1
15 Kas 2020
6
Merhablar tvnin açılmasında sorun yok ama panele görüntü gelmiyor.
