bizde aynı tv den 3 tane var bir ay içinde üçüde aynı sıkıntı oldu O attığınız yazılımı denedim olmadı Başka kaynaktan yazılım almadım
Full yazılım verdim deneyip bilgi verin.
oldu teşekkür ederim Başka bir tv daha var bi abide onunda tv açıldıktan sonra ledler sönüyormuş ama panelde sönük şekilde görüntü var Ledlerden olduğu düşünülerek açılmış bir sırada tek led çalışmıyormus sadece o sıra değişmiş ama yine aynı durum devam etmiş tv kapanıp açıldığında düzeliyor belli süreden sonra yıne aynı sorun oluşuyormuş
Arkadaşlar seg tv bu cihaza YouTube ve Netflix için yazılım varmı dır teşekkürler
Güncelleme yazılımı verildi.
Güncelleme yazılımları ana konusu;
Bir süre sonra ledler sönüyorsa güç kartına bakılması gerekir.
Ledler komple değişecek. Yanıyor görünen ledlerden voltajı düşürenler vardır. Kart kendini korumaya alıyor.
Merhaba konuyla ilgili yazılımı indirmem için bu gerekiyor sanırım?
Merhablar tvnin açılmasında sorun yok ama panele görüntü gelmiyor.
Merhabalar stand-by ışığı yanıp sönüyor yazılım lütfen. Anakart ta 17MB130E yazıyor
