7,878
Merhabalar, SEG 32226b 32" model televizyona sahibim. Sorunum şu; standby (sol alttaki kırmızı ışık) sabit duruyor, kumandadan güç tuşuna bastığım zaman bir süre yanıp sönüyor sonra ise tamamen kayboluyor yani ne sabit duruyor ne yanıp sönüyor. SEG yazısı ise milisaniyelik ekrana gelip gidiyor.
Bazen zorladığımda defalarca kez denediğimde vs. geliyor, ama sonraki gün nafile, aynı problem. Yazılım konusunda pek bilgiye sahip değilim, tam yazılım, kurtarma yazılımı vb. şeyler var sanırsam. Hangisini yapmam gerektiğini dosyalar ile iletirseniz çok müteşekkir olurum. İstenilen görseller ekte bulunmakta, teşekkür ederim.
NOT: Daha önce yazılım denemedim, panel değişikliği yapılmadı ve farklı bir anakart takılmadı.
NOT 2: Arada bi' zorlayınca düzelip, ekran gelebiliyor. Buna rağmen yazılım yapmam iyi mi olur, kötü mü? Cevaplarsanız sevinirim.
Standby ışığı tamamen kaybolduğunda (Bilgisayara bağlı iken) net görebileceğiniz bir görüntüyü açın ve ekrana telefon flaş ışığı ile bakın. Ben arızayı netleştirdim ancak sizin de kontrol etmenizi istiyorum. Eğer ekranda belli belirsiz bir görüntü alıyorsanız (Hatta mouse imlecini ekranda gezdirmeye çalışın.) Led Bar arızanız var demektir. Sonucu bildirin.
accemi
12 Mar 2024
Merhaba,
Elimde 2 tane 40" nexon tv var. Biri sağlam biri bozuk. Bozuk olan tv'nin ışığı yanıp yanıp sönüyor açılacakmış gibi oluyor, açılmıyor. Sağlamla deneyip anakartının arızalı olduğunu tespit ettim. 17MB82S Anakartın üzerinde her hangi bir ısınma, yanmış eleman göremedim. Niyetim anakartı değiştirmekti, bu işlerin acemisiyim, sanırım sıfırı yok, hep ikinci ellere denk geldim. Ararken bu işlerin yazılımla halledilebilir meselesi dikkatimi çekti. Bir yerden kurtarma yazılımı buldum, fakat olmadı, tamamen benim hatam, kartta küçük bir yanık oluştu.
Bu kartı değiştirmeyi göze aldım, o yüzden bilip bilmeden bu yazılım yükleme kurtarmayı deneyip kartı rahatça yaktım, belki kurtulabilirdi, belki hâlâ daha kurtulabilir. Benim merak ettiğim illa ki aynı kart mı olmak zorunda? Televizyon uydu alıcısız, eski ucuz bir hd uydu alıcım var, onunla hdmi'den bağlanıp sadece güncel tv kanallarını seyrediyoruz. Bana sadece görüntü vermesi yeterli. Forumda farklı anakart modellerinin denenmesi gibi bir bölümde Adem üstadımız gereken koşulları yazmış 5 sene önce.
Ustalarımdan ricam,
1-) Bu kartı kurtarmayı denemeli miyim?
Hem bu arada bu yazılım yükleme işini öğrenirim belki.
2-) 17MB82S anakartın aynısını mı almam
gerekiyor? Hangi anakartlardan alsam
işimi görür? Eski olduğu için bulabilir
miyim? Bulabildiğimi alayım.
Yardımlarınızı, tavsiyelerinizi bekliyorum.
merthanvr
5 Mar 2024
6
Şu anda ekran geldi, bir problem yok, ama her gün tekrarını yaşıyorum. Tekrar olması durumunda deneyip bilgi vereceğim; ancak, ekranda bir dikey siyah çizgi var, bazen video izlerken sürekli gidip geliyor, bazen gidiyor saniyeler sonra vs. geri geliyor. Bu da, sorunuma kaynak sebep olabilir mi?
7,878
Led barlar ömrünü tamamladığı için zaman zaman feedback voltajı dediğimiz değeri tamamlayabiliyor ve görüntü geliyor. Ya da ayarlardan arka ışığı kıstığınızda bir süre daha çalışıyor. Ancak probleminiz led bar arızası ve led barlar takım halinde değişecek.
Tabii ki şöyle bir handikap var. Lütfen arıza belirtilerini görsel olarak paylaşın. Eğer bahsettiğiniz çizgi panel arızasına işaretse led barları değiştirmenin bir anlamı olmaz çünkü panel maliyeti TV total maliyetinin neredeyse %80' i. O yüzden paylaşın.
Not: İki arıza normalde birbirinden bağımsızdır.
merthanvr
5 Mar 2024
6
Led bar değişimi benim tarafımdan yapılabilecek bir şey mi? Maliyeti ortalama ne olur ve nereden temin edebilirim? Bilgi alma şansım var mı? Teşekkür ediyorum.
NOT: Dediğim gibi sorunu bir daha yaşamamda video ve görseller alıp tarafınıza ileteceğim, ilginize teşekkürler.
7,878
Forumu gezin. Herhangi bir ücret almıyoruz ve araştıran üyelerimize gerçekten hayran kalıyoruz. ;) :cak :ok
Ö Çevrimdışı
ÖMER1
2 Mar 2019
13
60
Herkese iyi akşamlar. Vestel 24 inç 5500 seri no: 7862865 700145 nolu televizyon için kurtarma yazılımı var mı acaba? Bir çok yazılımı denedik ama sonuç alamadık. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
Yükledikten sonra sonucu yazınız.
nesa2586 Çevrimdışı
nesa2586
22 Haz 2022
Hello, need full software for tv panasonic mb 17mb230.Tv is starting show logo and nothing else.Help please.Thank you.model tv tx-65hxw604
serkan koc
20 Ağu 2019
Selamlar.. 17mb130p stanby sürekli yanıp sönüyor full yazılımı varmıdır.. elimde çalışan aynı anakart var lakin paneli tutmadı panel yazılımlarında da bulamadım.. panel yazılımı veya full yazılımı varsa çok makbule geçer. Hayırlı iftarlar.
Salomon
13 Mar 2024
Selamlar, televizyonumda bugün itibari ile Vestel Logosu açılırken görünüp herhangi bir ekran gelmeden 2. Kez logo görünüp kapanıyor. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdeden teşekkür ediyorum
