7,878
evet malesef internetim biraz yavaş kusura bakmayın.
İnternetin yavaş olmasıyla aynı mesajı defalarca yazıp, üstüne forumda ekstra konu açmanın hiçbir ilgisi yok. Daha önceki mesajları da dahil olmak üzere söz konusu üyeye defalarca konunun ilk mesajının okunması, gereken bilgilerin paylaşılması uyarısı yapıldığı halde halen SPAM yapmaya devam ettiği için uzaklaştırılmıştır.
17mb952.1
seri no 7015471 300378
kurtarma yazılımı var mı hocalarım.
17mb952.1
hocalarım kurtarma yazılımı mevcut mudur
yokoono Çevrimiçi
Malesef olmadi. flas bellegi ve icindeki yazilima tepki veriyor, kirmizi isik devamli yanip sonuyor( ama yavas yavas) hizli yanip sonme bir turlu gerceklesmedi. 2 tane usb flash degistirdim sonuc ayni. nerde hata yapmis ola bilirim. Tesekkurler.
It is possible that after rewriting the software, the remote control code will be different. Check if the remote control works correctly and if the OK key is active. Otherwise, you cannot repair the TV with a stick only if you find a compatible remote control.
To search for an equivalent software, you also need the panel code (VES315xxxxxx).
Rufet1315
31 Ocak 2020
10
Yazılımı yeniden yazdıktan sonra uzaktan kumanda kodunun farklı olması mümkündür. Uzaktan kumandanın düzgün çalışıp çalışmadığını ve OK tuşunun etkin olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde ancak uyumlu bir uzaktan kumanda bulursanız TV'yi çubukla tamir edemezsiniz.
Eşdeğer bir yazılım aramak için panel koduna da (VES315xxxxxx) ihtiyacınız vardır.
Merhaba. cevabiniz icin tesekkur ederim. VES315WNGH-L4-N01
System43
12 Ocak 2022
6
43
kolay gelsin
17mb140tc yazılım lazım anakart kendisinin yardımcı olur iseniz sevinirim iyi çalışmalar
