demir42
16 May 2020
7
stanby yapıp fişten çektikden sonra kanal listesini siliyor o yüzden son versiyon güncelleyim denemek istedim
MB82 anakartların güncelleme yazılımıyla eklenebilecek ekstra bir özelliği kalmadı. TV' de bir problem var mı?
Ö Çevrimdışı
ömer öztürk
22 Kas 2023
13
N Çevrimdışı
nurhatduman
Yasaklı Üye
23 Kas 2023
Merhabalar,
2 hafta evvel REGAL 43R654FCR 43" televizyon aldım,Fakat televizyon your device has failed verification / System halted hatası veriyor.
Fişi çekip tekrar taktığımda 10-20 dakika normal yayın izlerken televizyon donuyor,ekran gidiyor ve kendi kendine açıp kapanıyor.Regal yazısı geldikten sonra yine kapanıyor,televizyon kendi kendine 5-10 kez açıp ışık verip kapanıyor.Regal yazısından sonra tekrar açılıyor ama yine kısa bir süre sonra donup kapanıyor.
Televizyonun problemini çözebilmem için yardımcı olur musunuz?
Televizyonun bilgilerini fotoğrafta paylaşıyorum
Aynı marka ve aynı sorun bende de oluyor. TV fişe taktığımda Bazen Regal yazısı geliyor ışığı yanıyor sonra kapanıyor kendiliğinden böyle devam ediyor. Bazen açılıyor rast gelirse biraz izleniyor sonra donuyor yine aynı durum oluyor bazen de uyarı alıyorum görseldedir model ve uyarı. Yardımcı olabilirseniz sevinirim
7,878
TV garanti dahilinde midir?
7,878
Yeni aldık ama garanti belgesi vs bulunmuyor
Siz yine de önce Yetkili Servis ile iletişime geçin. Yazılım yüklemesi esnasında oluşabilecek hasarlar sonrası garanti dahilinde destek alabilme ihtimaliniz ortadan kalkmasın. Eğer problem yazılım değil, donanım kaynaklıysa hepten çözümsüz hale gelmesin.
Sonuç alamayacak olursanız süreçle ilgili bilgilendirirsiniz, yardımcı oluruz.
N Çevrimdışı
nurhatduman
Yasaklı Üye
23 Kas 2023
Garantiye götürebilecek durumda değiliz ne yazık ki garantisi varsa bile
Bulunduğumuz konumdan dolayı garantiye götürme şansımız bulunmuyor ne yazık ki
7,878
Anladım. O zaman önce ilk kuruluma yönlendireceğim;
Menü>Kurulum>İlk Kurulum seçeneği ile cihazı fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin. (Açılırsa)
Eğer işlemi gerçekleştiremezseniz By_Trol By_Trol ustamız foruma giriş yaptığında full yazılım için desteğini isteyeceğiz. Anakart MB181tc.
Tv garanti kapsamında değişim hakkınız bile var ziyan olmasın servisten destek alınız. 0 850 222 4 123
By_Trol By_Trol ustamız tarafından aynı! cihaz için daha önce cevap verilmiş. Forumda multi hesaba izin vermiyoruz. Aynı cihazla ilgili açılacak tüm hesaplar aynı şekilde uzaklaştırılacaktır.
N Çevrimdışı
nurhatduman
Yasaklı Üye
23 Kas 2023
Açıldığı zaman yaptım onu. O zaman dan beri hiç açılmadı. Fişi takınca bir süre bekliyor sonra ışığı geliyor hafif bir lacivert gibi ekran sonra kapanıyor. Belli aralıklarla bu şekilde ilerliyor. Şu an fişte değil belki açılabilir ama kapandığı an yine yapacaktır.
Yasaklanmışsınız fakat bu yazıyı görürsünüz garanti belgesi olmasa bile seri no üzerinden garanti olup olmadığı servis tarafından bilinir. Üst yazışmalarda eklediğiniz etiket resmine ait tv nin garantisi var, var fakat yetkisiz kişilerce müdahale edilmediyse var.
