s.a cihaz sık sık donma kendiliğinden açılıp kapanma yaşıyorum.yazılım paylaşırsanız sevinirim. iyi çalışmalar(yanlış yazılım yüklediğim için şuan hiç açılmıyor.kırmızı ışık yanıp sönüyor)
Tv donanımı orijinal mi?
evet hiç açılmadı tamir görmedi
garanti kapsamındayken servisten gelip güncelleme yapınca düzeliyordu . en son güncellemeyi 2019 da aldı
Tv çalışması için yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor.
yokoono Çevrimdışı
Ben size cevap yazdığım halde bütün konulara aynı yazıyı yazmaya başladınız bazı yazılarınızı da sildim ve yasaklandınız.
For By_Trol
Dear colleague, please forgive him. Maybe his TV is broken and he has no reason to watch football. Maybe age. He asked for the panel software. I give him maybe solve it and he won't post again.
For sansar54
Panel profile:
Z Çevrimdışı
zirve
11 Ocak 2021
31
Tv yi çalıştırın arka kapak havalandırma peteklerinden içeri bakın bölgesel olarak bazı yerlerde biraz ışık görmeniz gerekiyor ışık yoksa ledler arızalıdır Ledler arızalıyken panele telefonunuzun ışığını tutup yakından bakın görüntü geliyordur.
ledler sağlam ışıkları görebiliyorm
teşekkür ederim.talimatları yaptım fat32 formatına çevirdim.lakin kırmızı ışık yanıp sönüyor açılmıyor.
Yazılımın içeriğini kontrol ettim sorun yok farklı bir flash bellek ile deneyin yüklenmez ise bir önceki yanlış yüklediğiniz yazılım ana karta zarar vermiştir.
For By_Trol
For sansar54
Panel profile:
yokoono yokoono master sees the software you give, you give files in the open field, he cannot see what is given from forum sources, forum owner Sota Sota can solve the ban problem
Google translate
@ yokoono usta sizin verdiğiniz yazılımı görür siz açık alanda dosya veriyorsunuz forum kaynaklarından verileni göremez ban konusunu forum sahibi Sota Sota çözebilir.
Berkanyny
2 Ara 2022
merhaba vestel 42PF9060 bir cihazım var.
Yanlış bir müdahale sonucu (sivri akıllı bir kardeş yazılım atmak istemiş) cihaz çalışıyor fakat hdmı girişleri menüde eksik çıkıyor. aynı zamanda alt kısımda bulunan ışıklı logo da devrede değil.
biliyorum cihaz sıkıntılı anakarta sahip fakat bu konuyu çözmem gerekiyor.
daha önce hiç tamir görmedi
teşekkürler
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Merhaba,
Aynı seri numarasına ait FULL yazılıma ihtiyacım var benimle de paylaşabilir misiniz acaba
