Tv donanımı orijinal mi?s.a cihaz sık sık donma kendiliğinden açılıp kapanma yaşıyorum.yazılım paylaşırsanız sevinirim. iyi çalışmalar(yanlış yazılım yüklediğim için şuan hiç açılmıyor.kırmızı ışık yanıp sönüyor)
evet hiç açılmadı tamir görmediTv donanımı orijinal mi?
garanti kapsamındayken servisten gelip güncelleme yapınca düzeliyordu . en son güncellemeyi 2019 da aldıTv donanımı orijinal mi?
Tv çalışması için yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor.evet hiç açılmadı tamir görmedi
For By_TrolBen size cevap yazdığım halde bütün konulara aynı yazıyı yazmaya başladınız bazı yazılarınızı da sildim ve yasaklandınız.
teşekkür ederim.talimatları yaptım fat32 formatına çevirdim.lakin kırmızı ışık yanıp sönüyor açılmıyor.Tv çalışması için yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor.
ledler sağlam ışıkları görebiliyormTv yi çalıştırın arka kapak havalandırma peteklerinden içeri bakın bölgesel olarak bazı yerlerde biraz ışık görmeniz gerekiyor ışık yoksa ledler arızalıdır Ledler arızalıyken panele telefonunuzun ışığını tutup yakından bakın görüntü geliyordur.
ustalarım kolay gelsin
kurtarma yazılımı lazım yardımcı olur musunuz?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme sonrası sonucu yazın.ledler sağlam ışıkları görebiliyorm
Yazılımın içeriğini kontrol ettim sorun yok farklı bir flash bellek ile deneyin yüklenmez ise bir önceki yanlış yüklediğiniz yazılım ana karta zarar vermiştir.teşekkür ederim.talimatları yaptım fat32 formatına çevirdim.lakin kırmızı ışık yanıp sönüyor açılmıyor.
yokoono master sees the software you give, you give files in the open field, he cannot see what is given from forum sources, forum owner Sota can solve the ban problemFor By_Trol
Dear colleague, please forgive him. Maybe his TV is broken and he has no reason to watch football. Maybe age. He asked for the panel software. I give him maybe solve it and he won't post again.
For sansar54
Panel profile:
Rar dosyasından çıkarılmış iki ana unsur, FAT32 olarak formatlanmış bellek içerisine pq isimli bir klasör ile yerleştirilirZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
tv kendi orjinal mainboard var üzerinde hiç değişmemiş orjinal yazılım buldum tv ok...cihazın donanımı orjinal mi.
merhaba vestel 42PF9060 bir cihazım var.
Yanlış bir müdahale sonucu (sivri akıllı bir kardeş yazılım atmak istemiş) cihaz çalışıyor fakat hdmı girişleri menüde eksik çıkıyor. aynı zamanda alt kısımda bulunan ışıklı logo da devrede değil.
biliyorum cihaz sıkıntılı anakarta sahip fakat bu konuyu çözmem gerekiyor.
daha önce hiç tamir görmedi
teşekkürler
Merhaba,Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Cihazın sorunu nedir.Merhaba,
Aynı seri numarasına ait FULL yazılıma ihtiyacım var benimle de paylaşabilir misiniz acaba
Açılış sırasında VESTEL yazısı geliyor ve öyle kalıp açılış sekansı devam etmiyor.Cihazın sorunu nedir.
Cihaz açılırken VESTEL yazısı çıkıyor ancak açılış sekansı devam etmiyor.Cihazın sorunu nedir.
