Bir çevirmenle çalıştığım için özür dilerim ama hangi bilgileri vermem gerektiğini anlamıyorum.
Vestel 17 mb 140 kurtarma yazılım linki var mi TV açılıp kapanio anakart değişmedi
Helaas heb ik niets in het archief voor 17MB130T en jouw paneel.
Wil jij het 55 inch paneel proberen?
i can try.. but its in an color loop now.. so ive got the feeling i need to flash the rom with an programmer
17mb82s ful yazılım lazım elınde olan yardımcı olabiliırmı
ıyı gunler merhaba
Önce aşağıdaki multi hesap konusuna açıklamanızı yapın! En kısa zamanda savunmanızı yapmazsanız 3 hesabınızla birlikte erişiminiz tamamen engellenecektir!
ıyı gunler merhaba
Daha önceki mesajlarınızda gerekli bilgileri paylaşarak yazılım istemişsiniz! Son kez hatırlatıyorum;
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri okunaklı ve GÖRSEL olarak paylaşın! TV' deki problemi detaylı olarak yazın!
anakart degıstı 17mb82 s soktum cıkma olarak 17 mb 82 s takacam panel numrasını attım
Burada panel numarası yok. Siz anakart değişimini yapın. TV' den görüntüyü alın. Ondan sonra hangi yazılım gerekli ise onu paylaşalım.
goruntu aldım bugun renkde skıntı var resımle paylastım
Bu kez paylaşıyorum. Bir dahaki sefere panel problemleri ve panel yazılımlarını aşağıdaki konudan isteyeceksiniz;
Panel yazılımı aşağıdadır. Menü > 4725 > USB operations ile yükleyeceksiniz. Dosyalar (iki adet) zip ya da klasör içinde olmadan doğrudan usb bellek içinde olacak. Sonucu bildirin;
Kullanıcılar için gizli metin: salcıarıf
a101 den aldığım android tv. geçen gün elektrikler gittikten sonra açılmamaya başladı. önce Hi level yazısı geliyor, sonra da 4 tane hareketli renkli top oynama animasyonu gelip orda takılı kalıyor. Hiçbir şekilde uygulama ekranı gelmiyor. ne yapmam lazım?
Yazdığınız mesajı doğru konuya taşıyorum! Ardından altına gerekli bilgilerle ilgili mesaj yazıyorum! Ama siz tekrar foruma girip, yazılan cevaplara, hiçbirşeye bakmadan doğrudan aynı mesajı tekrar yanlış konuya yazıyorsunuz.
Tüm üyelerimize söylüyorum, okuyup, araştıran üyelerimizi tenzih ederek;
Lütfen bulunduğunuz ortamın forum olduğunu unutmayınız. Forum, araştırma yaptığınız, bilgiye ulaşmak için birazda olsa vakit harcadığınız, yardım gerekli olursa istediğiniz ancak üyelerinin de kendi meşguliyetleri olduğunu unutmadığınız bir bilgi paylaşım platformudur. Lütfen, araştırın, okuyun, eksikler için sorun ve paylaşın.
Cihazın arka kapağını söküp panelin marka bilgisine ulaşmanız gerekiyor. Panel marka bilgisiyle ilgili panel etiketi görselini paylaştığınızda uyumlu yazılım paylaşılacaktır.
Maalesef ki HI-LEVEL TV açılırken ledi ve panel açılır gibi oluyor ama bir türlü yüklenmiyor. Sanırım yazılım güncellemesinde takılı kaldı. Bana da yardımcı olabilir misiniz. TV'ye ait bilgi.
HI-LEVEL 32HL730 LED TV
17mb211s anakart
23692271
ves315wndh-2d-n22
