7,878
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
MB9X Ana kartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir
Cihaz kumanda komutlarını algılıyorsa, hızlı yanıp sönmeden önce standby ışığı hiç yanmaz. Eğer standby ışığı yanmaya başlıyorsa zaten kumanda komutunu algılamıyor demektir. Buna göre birkaç kez deneyin. Eğer olmuyorsa sabah By_Trol By_Trol ustamızın görüşünü bekleyelim.
kasnic
18 Eyl 2023
20
Fiş takılı dağil iken Usb yi taktım, OK tuşuna basılı tutarak fişi taktım. Fişi taktıktan sonra ışık hiç yanmadan ekrana logo geldi. Kısa süre sonra logo kayboldu ve stand-by ışığı sürekli yanık taldı.
Yanlış yazılımı yüklediğimde aynı adımların son kısmında logo gelmeden ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı ve 1 dk içerisinde o(daha önceki mesajlarımdaki) ters ve bozuk görüntülü kurulum ekranı geldi.
7,878
Yanlış yazılımı yüklediğimde aynı adımların son kısmında logodan hemen sonra ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı ve 1 dk içerisinde o(daha önceki mesajlarımdaki) ters ve bozuk görüntülü kurulum ekranı geldi.
Bir gariplik var. Ama açıkçası ben çözemedim. Sabah sakin kafayla tekrar kontrol edelim ve By_Trol By_Trol ustamızın da görüşünü alalım. :ok
Tv eski olduğu için usb giriş portu kirlidir içerisindeki pimlerde kararmalar bile oluşmuştur iletkenlik kalmamıştır. Tv kapalıyken flash belleği porta takın tam çıkartmadan 15-20 Defa çek tak yapın az da olsa kir temizlenmiş olacak iletkenlik başlayacak bu işlemi yaptıktan sonra yazılımı yükleyin yaklaşık 30 Saniye boyunca OK tuşuna basılı tutun ledin yanıp sönme işlemi bu süreçten sonra başlıyor.
serhancalhan
20 Kas 2020
Tahmin ettiğim gibi. Led Barların feedback akımı düştüğü için TV açılışta kararsızlaşıyor. İhtimali elemek için full yazılım paylaşacağım. Yüklemeden sonra tekrar deneyin.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Hocam çok teşekkür ederim. İlk denememde oldu. Şu an sorunsuz çalışıyor. Elinize sağlık.
kasnic
18 Eyl 2023
20
Hocam merhaba,
Dediğiniz gibi yaptım fakat yükleme aşamasına geçmiyor.
Dün slowfood slowfood, Hocama da şaşırdı. Aynı Usb portu ve aynı flash belleğini kullanarak, yanlış bir yazılım yüklerken her şey normal seyrinde ilerliyor. Yazılım yükleniyor. slowfood slowfood, hocamın gönderdiği asıl yazılım, aynı koşullarda yükleme kısmına geçmiyor.
Tam bu noktada takılmış durumdayız.
BGA06
10 Nis 2020
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
(Led barları kontrol ettiniz mi? Devreye girip çıkıyor mu?)
Ustam Merhaba,
Vermiş olduğunuz programı belirttiğiniz gibi yaptım fakat led hızlı hızlı yanıp sönüyor fakat işlem sonlanmıyor.
saygılar
