U Çevrimdışı
uyekayit
17 Haz 2023
12
32
Anladım. Full yazılım için ustalarımız müsait olduğunda bildirim alanından TV' nize uygun yazılımı sizlerle paylaşacaklar. Yükleme talimatı yazılım sayfasında mevcut olacaktır.
Normal koşullarda led bar arızası gibi görünüyor. Eğer led bar ya da besleme kartı arızası varsa TV açılış prosesinden sonra doğru voltaj geri dönüşleri olmadığı için kapanışa geçiyor olabilir. Bir ihtimal yazılımdan kaynaklanıyor ise paylaşılacaktır. Bilgilerinize...
teşekkür ederim emeğinize sağlık.
Batman28
18 Haz 2023
Aynı sorunların hepsini yaşıyorum. Ancak ekrana ışıkla yakından baktığımda Regal yazısını gördüm. 5 dakika sonra tekrar baktım bu sefer hiç yazıyı göremedim. Izgaradan da baktım hiç bir ışık görünmüyor. Kısaca tüm sorunlar aynı. Hangi yazılımı yüklemek gerekiyor.
7,878
Ekrana ışıkla baktığınızda regal yazısını gördüyseniz sizin probleminiz kesin olarak led bar arızası. Yukarıdaki mesajda da bunun açıklamasını yaptım. Bu koşullarda yazılım yüklemeye çalışsanız dahi aynı problemle karşılaşacaksınız.
Batman28
18 Haz 2023
1.5 sene kullanılmadı daha önce sorunsuz çalışıyordu. Taşınırken elde taşındı ve zarar görmesin diye çok iyi muhafaza edildi. Demem o ki durduk yere tv nin arızalanması çok ilginç bir durum. Yine de yazılım yüklemeyi denemek istiyorum. Yani yüklediğimiz zaman hiç mi çalışmaz yoksa yukarıda ki problem gibi kapandıktan sonra aynı sorunumu yaşarız. Bunu cevaplar mısınız.
merhaba resimdeki tv içi full yazılım lazım
cihazımda ilk olarak sürekli kendiliğinden açılıp kapanma sorunu olduğu için
mb82kart yazılımı yükledim ,yazılım yüklendikten sonra ekran arka ışığı var fakat herhangi bir görüntü gelmedi
arkasından buradaki yazılımı yükledim yine aynı
yardımcı olursanız sevinirim.
By_Trol By_Trol,
Alıntı Cevapla Etiketle
Düzenle
Kullanıcılar için gizli metin: servetaslan
linkteki yazılımı deneyip bilgi verin.
7,878
Yazılımı eğer yükleyebilirseniz (Görüntü olmadığı için muhtemelen yazılımın yüklenip yüklenmediğini de göremeyeceksiniz.) Aynı şekilde logo gelip kapanacak. Hatta bir süre sonra logoda görünmeyebilir. Ancak yazılımı yükleme esnasında bir hata yaparsanız (Yarıda kesilme, komut algılamama v.s. gibi) o zaman anakarta da zarar verir ve masrafı arttırırsınız.
Batman28
18 Haz 2023
Peki bu sorunun maliyeti tahminen ne kadar olur. Bilginiz var mı? Duruma göre tamir seçeneğini düşüneceğim olmazsa çöp olacak.
servetaslan
18 Haz 2023
18
Yahu yazılımları bizden isteyin. para-pul istemiyoruz bak yanlış yazılımlar yüklemişsin kartın brick olduysa ne olcak.!
Linki telefondan indirmeyi başardım.
Usb ye kurup tv ye yükledim.
Panelin ledleri yanıyor yine fakat hiçbir belirti yok. Bir önceki yüklediğim yazılımda tv kumandadan açılıp kapanıyordu şimdi kumandadan hiçbirşey yapılmıyor.
