Merhabalar, 32 inch bir seg tvmiz var. Tv açılmıyor alttaki kırmızı nokta yanıp yanıp sönüyor. Fişi çekip bekleyince açılabiliyor, açıldığı zaman da ses açma ya da kanal listesi açmaya ya da kanal değiştirme tuşuna bastığımızda genellikle kendini kapatıyor ve yine açılmıyor açılsa bize biraz çalışıp yine kapanabiliyor. Tvinin arkasındaki etiketi sökülmüş bulamadım dediğim gibi 32 inch seg tv menu fotoğrafını paylaşıyorum:
Bir de internette tvnin modelini bulmaya çalışırken letgoda bir ilan gördüm önden bakınca benim tv ile tamamen aynı o da 32 inch ilanı açan arkadaş arkasındaki etiketi de yüklemiş belki işe yarayabilir diye burada paylaşıyorum dediğim gibi benim tvnin etiketi değil ancak görünüş olarak birebir aynı bir tvnin etiketi:
Tvdeki problem belki yazılım ile çözülebilir diye düşündüm bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Yan tarafta usb girişinin en altında açma , kapama , ses kısma , açma vs işlemlerini yapan joystick tuş var. Basık kalmış olabilir o tuşa hafifçe bastırın yukarı , aşağı yönlendirin.
archer22
2 Ocak 2021
14
Dediğiniz gibi kontrol ettim. Bana basılı kalma durumu varmış gibi gelmedi. Tv şuan çalışıyor aynı sorunları ne zaman yapar bilmiyorum. Bazen düzgün çalışırken bazen de belirtmiş olduğum gibi sorunlar oluyor. Sorunlar devam eder ise yazarım en azından joystick tuşundan kaynaklanmadığını anlamış oluruz. Yanıtınız için teşekkürler.
archer22
2 Ocak 2021
14
Maalesef sorun devam etmekte sanırım joystick ile ilgili değilmiş. Denemek için tvyi kapattım şuan açılmıyor sol attaki kırmızı ışık sürekli yanıp yanıp sönüyor. Fişini çektim, biraz bekledikten sonra muhtemelen açılacaktır. Genelde fişi çekip bekleyince açılıyor.
Full yazılım link
archer22
2 Ocak 2021
14
Full yazılım link
Hocam tekrar merhaba verdiğiniz yazılımı flash belleğe yükledim ve tvye taktım. ok tuşuna basılı iken fişi taktım biraz beklemeden sonra ters ekran ve bozuk yazılar çıktı bir hata mı oldu acaba bu şekilde bekliyorum şuan resmi paylaşıyorum. ilk yazdığımda tv arkası etiketin söküldüğünü internetten benzer bir tvnin etiketini paylaştığımı söylemiştim sanırım bu konuda bir sıkıntı olmuş olabilir. Etiket şuan mevcut değil bu durumu düzeltmenin bir yolu var mıdır?
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
anakart üzerindeki etiket görseli atma şansınız varmı
Neden başka tv nin etiketini paylaştınız. Tv hiç çalışmaz hale gelebilirdi.
23 Eyl 2018
10,455
50
hocam açtım tvyi bunları çektim yeterli olur mu toplamadım daha :
MB8X ailesi için;
archer22
2 Ocak 2021
14
MB8X ailesi için;
Belirttiğiniz şekilde servis menüsünden yüklemeyi yaptım bir değişiklik olmadı maalesef
Bu yazılımı dener misin.
Bu yazılı mı tv kapalıyken ok tuşuna basarak fişi takmak suretiyle yükledim maalesef yine bir değişiklik olmadı
Hocam cahilliğime verin tvler dışarıdan aynı duruyor diye etiketleri de aynıdır zannettim ne deseniz haklısınız.
23 Eyl 2018
10,455
50
menü 4725 diagnostic içinde factory reset üzerinde ok tuşuna basın cihaz resetlensin tekrar yazlım yüklemeyi yada verilen panel dosyasını deneyin.
