Öncelikle herkese merhaba.
mart 2014 yılından beri kullandığım Vestel 47PF9090 model Tv var. 2016'dan beri arada kafasına göre kanal listesini siliyor kapanıp açılıyor kafasına göre kanal değiştiriyor v.s. iki gün önce cuma günü akşam yine kanal listesi silindi. CI+ kullandığım için D-smart kurulumu yapıyorum ama Tv kurulum sonrası hiç bir kanal eklenmedi diye uyarı veriyor. (eskiden yine yükleniyordu) ilk kurulum yapdım olmadı, 4725'den factory reset attım yine olmadı. hatta oda yetmedi uydu kablosunu değiştirdim. öyleki her kurulumda farklı bir yöntem denememe rağmen bu d smart kurulumunu vestel'in inadı yüzünden yapamadım. şimdide yazılımı deneyeceğim. eski, varsa yeni yazılım hiç sıkıntı değil.
not: nacizane fikrim ölünceye kadar vestel marka bir iğne bile evimeme sokmamak ve benden sonra gelen kanbağıma bile önermemeyi ciddi ve katii manada düşünmekteyim.
47PF9090
seri: 7283394-400412
Kanal değişiyor ve siliyor dediğiniz durumu TKGS ayarı otomatikte ise yapar Türksat sıralamayı güncellediği için silinme ve yer değiştirme olur eski modellerde TKGS seçeneği genelde ilk kurulum ekranında gelir. Diğer ücretli platform'a gelince yine varsa ilk kurulum aşamasında veya manuel kurulumda şifreli kanal arama seçeneği açık olmalıdır. Kapalı olursa şifreli , paralı kanalları bulmaz. Tv nin yaşı nedeniyle yavaş , yavaş hatalar vermesi de gayet normaldir.
Aliarttırıcı
23 Ağu 2020
9
33
arkadaşlar vestel yazılım lazım tv nin ekran ışıkları kapanıyor ilk açtığında yanıyor sonra gidiyor. menüden ekran ayarı yama yerine geliyorum bir sn geliyor geri sönüyor etiketiekledim
ekran ışığı kapanıyor yazılım lazım arkadaşlar doğru yere yazıyomdur inş.
Ses var mı?
Öndeki standby ledi çalıştırdıktan sonra sönüyor mu? Tekrar yanık mı? Kalıyor.
Aliarttırıcı
23 Ağu 2020
9
33
Ses var mı?
ses var ışık tutunca görütüde var ilk açtığımda ve görüntü ayarlarına girip kurcaladığımda anlık olarak geliyor geri kapanıyor ledler hiç yanmasa patladı diyecem ancak ilk açılışta falan ledler yanıyo
aresvosis
3 Ocak 2021
şöyle düşün dün akşam tv mi izledim ultra süper dizileri v.s. kapadım tv yi güzel bir uyku çektim sabah uyandık tv yi bir açıyorum hiç bir kanal ekli değil uyarı alıyorum. yer değiştirme yok kanal sıralamasın da çünkü kanal yok :) TKGS kullanmıyorum (digiturk kurulumu oluyor, normal kurulumu oda oluyor, TKGS hiç sıkıntı yok) sadece D-Smart kurulumu yapmıyor tv. uydu ayarları v.s herşeyi usulune göre yapıyorum. bir kaç saat için de bir video çeker eklerim.
Linkteki yazılımı yükleyip sonucu yazın.
aresvosis
3 Ocak 2021
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin USB giriş portuna takın
Tv yi çalıştırın kumanda üzerinden MENÜ 1 5 0 5 Tuşlayın
Yazılım yükselme menüsü gelecek EVET seçin OK tuşuna basın
1-2 Dakika içerisinde yazılım yüklenecektir.
Tv kapanacak fişi çekmeyin kapalıyken de yükleme işlemi devam edecektir açılmasını bekleyin.
Tv çalıştıktan sonra ilk kuruluma dönderin. Yeniden ayarlayın.
update yaptım. kurulumu ise malesef olmadı.
videosunu çektim
videosunu çektim
Yakşaşık 7 Yıllık tv yazılım içerisindeki Dsmart otomatik arama frekansı eski olabilir bu sebeple kanal bulmayabilir yeni yapılmış güncel yazılımı zaten yok. Normal kurulum veya Tkgs kurulum yapın şifreli kanal bulma seçeneği açık olsun. Kanal sıfırlama , silme yapacak mı? Kontrol edin. Gerekirse servisten destek alın.
aresvosis
3 Ocak 2021
sıfırdan digiturk kurulumu yapan tv, d-smart kurulumunda yüklememe yemini etmiş gibi. klışe olacak sanırım ama vestel pişmanlıktır. yardımınız için teşekkürler. bu arada yapabilecek var ise vestel tv ilk kurulum yapıp D-smart yüklemesinden sonra kanalları kopyalayıp buradan zip'li bir şekilde gönderme imkanı olan varsa bir zahmet yardımcı olabilirse sevinirim.
Aziz1111
2 Ocak 2021
Merhaba
Vestel TV logo ekrana geliyor sonra stand-by konuma geçiyor kumandada açma kapama tuşundan başka tuş çalışmıyor yazılım mi gereklidir teşekkür ederim
