mustafa42
11 Nis 2020
12
48
Usta teşekkürler
tvnin arka kapağı söktüm emin olmak için 17mb140 bord senin verdiğin yazılım ile aynı tek dert müşterinin kumandanin ok tuşu düzensiz çıktı kendimim kumandasi ile yukledim kabul etti yeni kanal listesi attim teslim ettim.iyi akşamlar sağol
yokoono Çevrimdışı
Hi yokoono yokoono
You gave a member the complete mb120 philips software. Can you give me the full Philips v5 software for the mb130 motherboard if you have it in your archive? If you also have a profile file for Phlips mb130, I would be grateful if you could share it with me.
The panel doesn't matter, it can be any panel, I'll experiment in the modding area, the content of the Philips Smart menu is very different from the Vestel TVs.
17MB130P - PHILIPS 55HFL2879T and 55PFL5601 / F7 These models use mb130.
Is the firmware from the manufacturer good?
Mesut579
26 Kas 2020
Vestel tvye yazılım atacağım ancak USB belleğimin içinde dosyalarım var (düğün videoları vs) şuan başka usb bellek yok dosyalarımı pcye taşıyıp fat32 olarak biçimlendirip yazılım attıktan sonra eski şeyler çalışır mı belleğimde
madticker
3 Ara 2020
Selamlar televizyonum 55ud9360
Kendi kendine kapanıp açılıyor diye araştırırken bir güncellemeyle sorunun çözüldüğünü yazdıklarını gördüm, indirip yükledim ve stand by ışığı yanıp sönüyor
Televizyonumun seri numarası 8162154 801548
Uygun bir yazılım tavsiye ederseniz çok sevinirim
Videolarınız eskiden çalışıyordu ise yine çalışır. Düğün videolarını bilgisayardan usb flash belleğe geri kopyalarken düğün videosunun kapasitesi (Gb) büyük olduğu için flash bellekte yeterli alan olmasına rağmen yetersiz alan uyarısı alabilirsiniz. Bu gibi durumda flash belleğinizi NTFS formatında biçimlendirin videoyu sorunsuzca kopyalarsınız.
Yazılım link
madticker
3 Ara 2020
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Tv nin fişini prize takın
Maalesef 4 tane usb ile denedim olmadı, versiyonu kaç acaba yazabilir misiniz?
