Arızalı dediğiniz kumandanın içini ve yaylarını temizleyin çalışır.
Kumanda arizali degil. kumanda telefon programinda vestel sectim ve attigim yazilimla ilk kurulumu yaptim tvde sorun yok acaba diyorum yarin birtane buna kulamda alim uyan ve bu attigim mi kalsin uzerinde.
bu arada sanirim telefondaki kumanda programinda uzun basma yaptirmiyor ok ve diger tuslara tek tiklama yaptiriyor yazilimi ondan aldiramadim
Tamam o zaman yanlışlık yok @TEKNOWEST usta size MB140 spi yazılım verdi.
en son gönderdiklerinden olan VES315WNDL2DN15 flashlayınca tv açıldı acılış logosu bush diye açıldı kendi uydu görmüyor ve renkler negatif olarak gösteriyor ekran ne yapmamız lazım acaba bunları düzeltmek için .?
Ok ile yüklenecek
sonunda oldu telefonda kumanda programi olarak Vestel Remote indirdim 25mb kumanda ok tusuna uzun basma degilde surekli bascek yapmak gerekiyor zaten telefon titreme yaptirip bastiginizi size hisettiriyor. tum ilgilenen arkadaslara tesekkur ediyorum...
bu arada son yazilim bumu guncelleme yaptirsam icinden birsey olurmu. MB82S V135
Son sürüm 137 ama 135 le fark yok ?
Hadi gözün aydın
Panel yazılımı yüklememiz lazım yoksa full yazılım yükleyince düzelirmi bu sorunlar acaba .?
Full yazılım rica edebilirmiyim arkadaşlar.
Model No :SEG 32SC5600 32"
SN : 7705223601197
PNL : 23323205
VPAZ : 20271576
Mainbord : 17MB140
Hocam günaydın...Dosyayı indirip rar içinden rarı çıkardım. Çıkan dosyayı nasıl atarım? Kumanda cevap vermiyor. Arkadaki joystick den tv. yi açıyorum. Kumandanın kanal tuşuna dokunduğumda ekranın altındaki barda sürekli kanal sayıları dönüyor. Menüyü açmayı başardım. Menü seçenekleride aynı sürekli dönüyor. Sabitlenme olmuyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Saygılar...
SN : 7705223601197
PNL : 23323205
VPAZ : 20271576
Mainbord : 17MB140
Şu an hangi anakart çalıştı MB140 İse uydu bölümünün aktif olabilmesi için MB140 Full yazılım lazım veya herhangi bir MB140 Full yazılım yüklenecek sonrasında görüntü ters , pastel , negatif vs vs olacak düzlemek için panel yazılımı yüklenecek MB96 Çalıştı ise önceki verilen full yazılımı yüklemeniz yeterli
sn: 7405671 500237 standing in stb, burning red led diode needed software for recovery or spi flash. Content main code 17MB95M (23220959 27407691) green sticker panel VES315WNDA-2D-N02
Nemam drugi puni soft
after tried options downloadprofile required for this board and panel (PCF and PQ files)
I have profiles only for VES315WNDB-2D-N02 and VES315WNDL-2D-N02
selamünaleyküm telefunken tv açılış logosu çıkıyor açılmıyor bunun yazılımı verebilimisimiz sn 7862334 700339 teşekkürler
Unzip and put the 4 files on the stick
Hi @yokoono
You gave a member the complete mb120 philips software. Can you give me the full Philips v5 software for the mb130 motherboard if you have it in your archive? If you also have a profile file for Phlips mb130, I would be grateful if you could share it with me.
The panel doesn't matter, it can be any panel, I'll experiment in the modding area, the content of the Philips Smart menu is very different from the Vestel TVs.
17MB130P - PHILIPS 55HFL2879T and 55PFL5601 / F7 These models use mb130.
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın
Flash belleği tv nin usb portuna takın
Tv nin fişini prize takın
Öndeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın
Kullandığınız flash bellek 4GB üzeri olmasın
tesekkurler dedigin gibi yaptım 3dk yı gecti hala stb ısıgı yanıp sönuyor
