youtube de sertifika sorunu yaşıyorum kanallar geçisindede sertifika sorunu çıkarıyor.
Ayarlardan HBB açıksa kapatın.
7,878
Sunucu kaynaklı bir hata olabilir. TV internet bağlantı yöntemini (Kablolu ise kablosuz ya da telefon internetinden olacak şekilde) değiştirmeyi deneyin. Eğer hata birdenbire ortaya çıktıysa sunucu tarafında sertifika güncelleme söz konusudur.
byuceltekin
24 Eyl 2023
9
bu sorun ilk defa olmuyor 3 4 kez olmuştu servis gelip yeniden yazılım yükleyince düzelmişti ama şimdi garantisi bittiği için ücret istiyorlar yazılımı tekrar yüklersem sorun gidecek ama yazılımı bulamıyorum.
7,878
Önce güncelleme yazılımı verdim. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunda tekrar test edip sonucu mutlaka bildirin. Ayrıca yüklemeden sonra bir kez daha ilk kurulum işlemi yapın.
U Çevrimdışı
ukalala
23 Eyl 2023
VESTELHello this smart tv has the same problem as in this video
can you send me the firmware if possible
blue screen LEDs flash turns off and restarts
can you send me the firmware USB for spi nand flash if possible thank you
