VESTEL Televizyonlar için Kulaklık Master Volume Kontrol Yazılımları
Ben olayı yanlış anladım sanırım :)
Bende "kulaklık sesini açtığımda tvden de ses geliyor" olarak anladım,ondan anlattım yapılması gerekenleri :), kusuruma bakma :ok
Yok hocam o kunda sıkıntı yok.ama bu benim bahsettiğim olayın çözümü yok mu?
Örnek veriyorum netfilexte dizi izlerken TV den serisini kısmak için illa gidip ses sisteminden mı kismamiz gerekiyor?
Sanırım tv vestel olmuş,android uzaktan kumanda programıyla :
Vestel orjinal siteden:
Diğer kumanda yazılımı:
tvyi kontrol edebilir ve orjinal profilleri geri yükleyebilirsin,tabii bunun için tvden orjinal profil dosyalarını almış olman lazım :)
NOT:
Genelde tv config dosyalarını yedekliyor,buna profil dosyaları da dahildir,tabii bunun için ya telnet veya ftp aktarım olayını bilmek gerekiyor,bunları yapmak kesinlikle zor bir iş değil,sakın gözünde büyütme "abi ben yaparım,telnet de olabilir" dersen kodları vereyim :ok
2 günlük uğraştan sonra halle debildim, samsung tabletden kumandayı çalıştırdım ama sürekli ok tuşu basılmıyordu, sağdan soldan eş dostdan vestel kumandası ile bir şekilde ana yazılıma döndürdüm tv, yükler yüklemezde 2 saat sonra ekrana yeni yazılım geldi internetden sorun çözüldü, ama hala kulaklık ile tv nin ses senkronizasyonu çözemiyorum, toshiba için nasıl yapabiliriz acaba ?
Tebrik ederim,güle güle kullan :ok
Aşağıda anlatmıştım ,gayet kolay yazılım aynı olduğundan tv markası fark etmez :
Merhaba arkadaşlar. Bu ses sorunu için mb211 için bir çözümü var mı acaba?
merhaba
benimde aynı sorun var mb120
bahsettiğiniz programları bulamıyorum.
Ayrıca digitürk yayını ekrana nasıl gelir?
yardımcı olursanız çok sevinirim.
teşekkürler.
ustam eline sağlık .49ud9300 de yaptım ve sorun çözüldü.
Merhaba aynı tv den bende de var. mb130 lu olanı yükledim kapatıp açıyorum ses yine tv den açılıyor. Ses sistemini kontrol edemiyorum. Yardım edermisin yada tv den yapmam gereken başka bir ayar mı var.
Mb 130 için bunu yapın
Bu dosyayı yükledikten sonra cihazın başka ayarlarıyla ilgili herhangi bir sorun çıkıyor mu acaba?
Çıkma ihtimali var tabii,düzeltilecek yazılım kendi tv ne ait olmalı,başka bir tvnin profil dosyası herzaman risklidir :ok
Adem hocam mb130 v5 anakartta optik çıkıştan ses alıyorum fakar volum ayarını ses sisteminden yapmak zorunda kalıyorum. Optik çıkışın sesini kumandadan kısıp açabilecek bir versiyon var mı ?
benimde sorunum tam olarak bu işte. LG Ses sisteminden ses ayarı yapamıyorum TVnin sesi açılıp kapanıyor yok mu bunun bir çözümü
