menüden fabrika ayarlarına çevirdim kanal dosyası attım ama aynı , televizyonu fişten çekiyorum , takınca 1 dakika sinyal tamam ama sonra sinyal kesiyor , ama voltaj kesilmiyor tünerden .. Servis menüsünden fabrika ayarlarına yapılması gereken bir şey olabilir mi ? yada elemni voltajını kapatan bir pozisyon olabilir mi ?
öyle bir ihtimal düşüktür, menü 4725 yapıp disonic içine girip factory reset yapın, merkezi sistem mevcutsa disecq seçeneğinin doğruluğuna emin olun bunu söyleme sebebim bazen sizin haberiniz olmadan merkezi sistemi kurcalıyorlar disacq seçeneği değişebilir, mümkünse orada farklı bir uydu alıcısı dene ondada kesiyor mu gözlemle
şu anda ekran mı ters ? görüntü mü yok ? sinyal mi yok ?
Fikoloji üstadım sizin verdiğiniz yazılımı yüklediğimde anlattığım gibi SEG yazısı yer göründü açılış logosundan bahsediyorum sonrada ekran karardı.devamında MB95 için elimde bulunan kurtarma yazılımını tekrar yükledim.ve resimleri çektim belki sorun hakkında bilgi verir size diye.
uydu ayarları ile oynanıldı mı ?
uydu kurulumu doğru yapıldı mı ?
çanak size mi ait ?
farklı uydu alıcısı denedinizmi orada ?
çanak size mi ait ?
Üstadım
Uydu kendime ait kabloları kontrol ettim sıkıntı yok
Uydu ayarlarını yaptım tereddüt ettiğim için vestelin sitesinden psf indirip kontrol ederk yaptım
.uydu ayarlarıyla oynandımı derken ?
Başka bir uydu deneme imkanım olmadı
Üstadım
uydudan kastım uydu alıcısı denedinmi özür dilerim benim hatam :)
12380 v 27500 manuelden bunu aratabilirmisin sinyal görecek mi ?
Bunu denemiştim yine denedim olumsuz sinyal görmedi
Uydu alıcısı ayarları ile oynandımı demişsin ya üstad hani kullanıcı bazında bizlerin bilmediği bir ayar segmesimi var babında sormuştum
Dün TV tıkır tıkır çalışıyor du ancak kanal geçişleri takılıyordu üzerinde V3.3.6 yazılımı vardı V3.3.6y yüklemek istedim Ado hocam bi cevabında son sürüm demiş.yüklenmedi MB95 yazılımı ile de ancak buraya döndürebildim şimdi sinyal sorunum var
Acaba yazılım atarken uydu alıcısının yazılımsal bi sorunu olmuş olabilir mi
yok o yazılım size uymuyor, seri numaranıza özgü başka bi yazılım bakayım o zaman,
mb9X lerde her zaman temkinliyiz :) ne olacağı belli olmuyor yazılımları bulup dönüş sağlayacağım, büyük ihtimalle yarına kalacak bilginiz olsun, çıkmak zorundayım çünkü
İlgi ve alakana çok teşekkür ederim.
kabloda sorun olabilir başka tv varsa orda deneyin olmasa eski tv ve uydu da deneyip bize sonucu bildirirmisiniz.
Kabloyla alakalı değil , Pansiyonda olan bir televizyon ve diğerlerinde sorun yok , Başka bir Regal ile yer değiştirdim sorun tv de
bide bunu denermisin :
hem Düz antenle hemde disecq olan antenle deniyorum sonuç aynı , elimde ekranı kırık MB82S Main board var , onu takınca sinyal sorunu düzeliyor ama bu defa ters gösterİyor ve LVD ayarı bozuk gibi negatif sorunu oluyor , Keisnlikle Board hatası ama çözemedim , bu kartı uydurma şansım olsa takıp göndereceğim ama Sunny gibi , Bekolar gibi servis menüsünden ekran tipini değiştiremiyorum ve tersi düz yapamıyoruz sanırım
orjinal kartı neydi ? mb90 mb95 ?
