U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
Merhaba Adem Üstadım ,, iyi çalışmalar . Bir sorunum var paylaşmak istedim sizinle . Regal 32 inç 17MB97 uydulu ürün var , cihazı ilk açtığımda sinyal var 2 dakika sonra sinyal yok yazıyor , V H bütün kanalları deniyorum ama hiç birinde sinyal , fabrika ayarlarına döndüm , hazır kanal listesi attım olmadı , elimde yeni Besleme kartı vardı taktım ama yine aynı . yazılım atmak istedim düzelebilir diye ama yazılım almıyor , youtubede ki gibi adım adım gidiyorum yazılım almıyor , ok tuşuna basarak deneyin demişsiniz , öyle yapınca da fişi takınca hiç bir tepki vermiyor
Servis bilgisinde MB 97- MB 98- REGAL - V. 0. 45. 23. 39 TİTANİUM Yazıyor
fromhell6607
9 Nis 2019
selam
SEG 48SNB6240 FHDsmart slim led tv
7191697 400381
seri nolu
uydu alıcısında sorun oluştu sanırım birkaç yazılım denedim olmadı
kanal arama menüsündeki sinyal gücü ve kalitesi bar ları tepkisiz
MB95 şase için full ve core yazılımlara ulaşmama yardımcı olabilirmisiniz
zira sorunun yazılımsal olduğu kanaatindeyim
teşekkürler
selam
7191697 400381
seri nolu
teşekkürler
full yazılım:
full yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
güncelleme tavsiye etmiyorum ama yüklemek isterseniz :
selam, öncelikle full sonra core atmanız gerekir full yazılım için seri numarası paylaşınız
fromhell6607
9 Nis 2019
full yazılım:
ustam full yazılımı yükledim ancak tv açıldı SEG yazısı TERS şekilde göründül,kten sonra ekran siyaha büründü
Sinyal kalitesi ve sinyal gücü kanalları tepkisiz. Kanal arama ve ayarlama yapamıyorum
şu anda ekran mı ters ? görüntü mü yok ? sinyal mi yok ?
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
Geri dönüş için teşekkür ederim ustam . Daha önce de buna benzer bir durum olmuştu ve Kıbrısa gelen kod ile Türkiyede satılan kodlar çıkmıyor diyorlardı ama ben yine de televizyon üzerinde yazan seri numarasını vereyim - SN 7791715 700053
Lazım olursa diye gönderiyorum , Kırmızı Barkod - 23421473 91899 Beyaz Barkod - 10108249 23421474 84 - 32
evet dedğin gibi yazılıma ulaşamıyorum
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
Dediğim gibi daha öncede böyle olmuştu .. Ne yapabilirim , yada bu sinyal 1 dakika sonra gitmesi arıza yazılımsal olabilir mi ?
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
menüden fabrika ayarlarına çevirdim kanal dosyası attım ama aynı , televizyonu fişten çekiyorum , takınca 1 dakika sinyal tamam ama sonra sinyal kesiyor , ama voltaj kesilmiyor tünerden .. Servis menüsünden fabrika ayarlarına yapılması gereken bir şey olabilir mi ? yada elemni voltajını kapatan bir pozisyon olabilir mi ?
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
kabloda sorun olabilir başka tv varsa orda deneyin olmasa eski tv ve uydu da deneyip bize sonucu bildirirmisiniz.
