yazılım izni istiyorum. Sorunum wifi ile bağlanamıyorum kablosuz erişim menüsü kayboluyor
cihazınızda son sürüm yüklü, tv ilk kurulum yapıp kontrol ettiniz mi.
mustafa2135
1 Kas 2023
TV' yi Menü>Kurulum>İlk Kurulum seçenekleri ile ilk kuruluma döndürün. İlk kurulum ekranında da aynı problemi yaşıyorsanız wifi kart ya da kablosunda donanım arızası vardır. Güncelleme yazılımı ile ilgili değildir.
Wifi kart ve kablosu değişti problem devam ediyor erişim bir gelip bir gidiyor menüden kayboluyor . İlk kurulumda işe yaramıyor maalesef
Evet denedim kart ve kablolarınıda değiştirdim. Sorunum hala devam ediyor . Kablosuz erişim seçeneği bir gelip bir gidiyor
7,881
Anakart konnektöründe dahi problem olabilir. Takılan kartı yetkili servisten temin etmediğinizi varsayıyorum. Sağlamlığını kontrol etme şansınız oldu mu?
mstfklc
2 Ağu 2022
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Merhaba öncelikle teşekkürler bu yazılımı indirip yükledim fakat aynı sorun devam ediyor youtubeda arama yapmıyor videolar açılmıyor
Bu şekilde kalıyor
7,881
Bu şekilde kalıyor
Cihazınızın en güncel yazılımını paylaştım. Menü>Kurulum>İlk Kurulum seçeneği ile TV kurulumunu sıfırlayın. TV QUI menülü smart sistemine sahip olduğu için uygulamaları webservice üzerinden sunucudan kullanırsınız. O yüzden ilk kurulum işlemi yaptıktan sonra düzelme olmazsa sunucu kaynaklı bir problem var demektir. Zaman içinde servisi tekrar deneyerek kontrol etmelisiniz.
Diğer internetle çalışan uygulamalarda deneme yaptınız mı? İnternet bağlantısı düzgün çalışıyor mu?
L Çevrimdışı
luis67
19 Eki 2023
6
Merhaba, Panasonic TX-43HX580E var, değiştirilmiş SPI EDID.VGA ve EDID.EDID yükledim ve önyükleme döngüsü ekranına takıldım, bana tam kurtarma yazılımı gönderebilir misiniz?
Orijinal dosyalar edid.vga ve edid.edid https://file.io/rJqFSg2J9Qia teşekkürler.
mstfklc
2 Ağu 2022
evet diğer cihazlarda sorunsuz giriyor, telefonumun internetini paylaştığımda da televizyon youtube a sorunsuz giriyor fakat modem ile bağlandığımda girmiyor ama diğer cihazlar modem ile youtube a giriyor sadece televizyon modem ile girmiyor v0.43 olan yazılımda sorunsuz giriyordu modemden de
L Çevrimdışı
luis67
19 Eki 2023
6
Tekrar yükledim teşekkürler.
7,881
O zaman sizinde gördüğünüz gibi modeminizin ayarları ya da ISS ayarlarınızla ilgili (Güvenli internet, aile internet filtre gibi) düzeltilmesi gereken birşey var.
mstfklc
2 Ağu 2022
O zaman sizinde gördüğünüz gibi modeminizin ayarları ya da ISS ayarlarınızla ilgili (Güvenli internet, aile internet filtre gibi) düzeltilnesi gereken birşey var.
ama V.0.43.6.0 yazılımı yüklüyken aynı modemden sorunsuz bir şekilde giriyordu, yardımcı olabilirseniz gerçekten çok memnun olacağım saçma bir sorun çünkü
7,881
slowfood slowfood
Güncel yazılım var mıdır?
7,881
Yazılımdan kaynaklanacak bir problemde bir bağlantıyla açılıp diğeriyle açılmaması problemi yaşanmaz. Hizmete bağlanırken modemle aldığınız bağlantıda servise erişmenizi engelleyen birşey var.
