23,484
Merhaba, Panasonic TX-43HX580E var, değiştirilmiş SPI EDID.VGA ve EDID.EDID yükledim ve önyükleme döngüsü ekranına takıldım, bana tam kurtarma yazılımı gönderebilir misiniz?
Orijinal dosyalar edid.vga ve edid.edid https://file.io/rJqFSg2J9Qia teşekkürler.
Dosyayı silmişsin :)
mstfklc
2 Ağu 2022
Cihazınızın en güncel yazılımını paylaştım. Menü>Kurulum>İlk Kurulum seçeneği ile TV kurulumunu sıfırlayın. TV QUI menülü smart sistemine sahip olduğu için uygulamaları webservice üzerinden sunucudan kullanırsınız. O yüzden ilk kurulum işlemi yaptıktan sonra düzelme olmazsa sunucu kaynaklı bir problem var demektir. Zaman içinde servisi tekrar deneyerek kontrol etmelisiniz.
Diğer internetle çalışan uygulamalarda deneme yaptınız mı? İnternet bağlantısı düzgün çalışıyor mu?
evet diğer cihazlarda sorunsuz giriyor, telefonumun internetini paylaştığımda da televizyon youtube a sorunsuz giriyor fakat modem ile bağlandığımda girmiyor ama diğer cihazlar modem ile youtube a giriyor sadece televizyon modem ile girmiyor v0.43 olan yazılımda sorunsuz giriyordu modemden de
L Çevrimdışı
luis67
19 Eki 2023
6
Tekrar yükledim teşekkürler.
7,878
O zaman sizinde gördüğünüz gibi modeminizin ayarları ya da ISS ayarlarınızla ilgili (Güvenli internet, aile internet filtre gibi) düzeltilmesi gereken birşey var.
mstfklc
2 Ağu 2022
O zaman sizinde gördüğünüz gibi modeminizin ayarları ya da ISS ayarlarınızla ilgili (Güvenli internet, aile internet filtre gibi) düzeltilnesi gereken birşey var.
ama V.0.43.6.0 yazılımı yüklüyken aynı modemden sorunsuz bir şekilde giriyordu, yardımcı olabilirseniz gerçekten çok memnun olacağım saçma bir sorun çünkü
7,878
slowfood slowfood
Güncel yazılım var mıdır?
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır.
7,878
Yazılımdan kaynaklanacak bir problemde bir bağlantıyla açılıp diğeriyle açılmaması problemi yaşanmaz. Hizmete bağlanırken modemle aldığınız bağlantıda servise erişmenizi engelleyen birşey var.
L Çevrimdışı
luis67
19 Eki 2023
6
değiştirilmiş dosyalar
48 bit renk ve allm etkinleştirmeye çalıştım, ayrıca HDR10+ 'i etkinleştirmeye çalıştım ve son olarak TV'm Boot Loop'a takıldı
dijital25
19 Eki 2020
aekadaşlar MP82S kurtarma yazılımı lazım stby yanıp sönüyor açılmıyor
dijital25
19 Eki 2020
Büyük harfle yazılan mesajınızı acilen küçük harfle düzeltin!
Konunun ilk mesajını OKUYUN! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın! TV' deki problemi detaylı olarak yazın!
yeniyi fazla bilgim yok eskimesajı nasıl düzeltecem bilmiyorum
tv stb yanıp sönütor açılmıyor
