TV' de herhangi bir yazılım yükleme denemesi v.s. yaptınız mı? Çalışmasıyla ilgili herhangi bir problem var mıdır?Merhaba televizyonu güncellemek için core ve full yazılım var mıdır acaba eski kalıyor biraz sanırım güncellemesi
Daha önce cihaza sadece Netflix yükledim şuanda çalışması ile ilgili problem yok fakat daha güncel olmasını istiyorumTV' de herhangi bir yazılım yükleme denemesi v.s. yaptınız mı? Çalışmasıyla ilgili herhangi bir problem var mıdır?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor yükleme sonrası tv yi ilk kuruluma dönderin diseqc ayarını mutlaka yapın
Teşekkür ederim, iyi çalışmalarYazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor yükleme sonrası tv yi ilk kuruluma dönderin diseqc ayarını mutlaka yapın
diseqc 1. Port = Türksat
diseqc 2. Port Hotdird veya herhangi bir uydu ismi olabilir
Tv niz MB100 Eski ve yazılım desteği kesilen bir ana karta sahiptir. Eklediğiniz resme göre tv de en güncel yazılım yüklüDaha önce cihaza sadece Netflix yükledim şuanda çalışması ile ilgili problem yok fakat daha güncel olmasını istiyorum
Rica ederim.Teşekkür ederim, iyi çalışmalar
Yüklemeyi tamamladıktan sonra sonucu ile ilgili bilgi paylaşabilirseniz seviniriz.Teşekkür ederim, iyi çalışmalar
Netflix yükledim derken? Nasıl yükleme yaptınız?Tamamdır teşekkür ederim peki Netflix yüklediğim gibi farklı uygulamaları da yükleyebilir miyim
Eski tarihte bir güncelleme dosyası bulup flash bellekle cihaza yüklediğim zaman Netflix bulunmadığı halde sonradan eklendi güncelleme sayesinde aynı şekilde diğerlerini yükleyebilir miyim diye güncelleme var mıdır diye sordumNetflix yükledim derken? Nasıl yükleme yaptınız?
Bir kez daha hatırlatayım. Lütfen mesajlara tepki bırakınız.Eski tarihte bir güncelleme dosyası bulup flash bellekle cihaza yüklediğim zaman Netflix bulunmadığı halde sonradan eklendi güncelleme sayesinde aynı şekilde diğerlerini yükleyebilir miyim diye güncelleme var mıdır diye sordum
Uygulama android televizyonlara yüklenir sizin tv linux tabanlıTamamdır teşekkür ederim peki Netflix yüklediğim gibi farklı uygulamaları da yükleyebilir miyim
Valla hocam güncellemeyi yaptığım zaman nefflix yoktu sonrasında geldi bilmiyorumUygulama android televizyonlara yüklenir sizin tv linux tabanlı
Görseli almadan hemen önce değil daha önce yaptım aslında ama o ara birşeyler yaptım ve cihaz saati o şekilde gösterdiBir kez daha hatırlatayım. Lütfen mesajlara tepki bırakınız.
Bu yüzden sormuştum. Çünkü söz konusu yazılım yükleme işlemini görseli almadan neredeyse hemen önce yapmışsınız. TV kullanım saati sıfırlanmış. Öncelikle @By_Trol üstadın dediği gibi cihazınızla ilgili daha güncel bir versiyon bulunmuyor. Ayrıca söz konusu cihazların anakartları artık eski kalmaya başladığı için önümüzdeki dönemde yazılım ile gelebilecek yeni bir özellik, uygulama bulunmamaktadır.
Core yazılım sorunsuz yüklendi,herhangi bir sorun şu an için göze çarpmıyor;Sinyal yok hatası şu ana kadar çıkmadı ama hızlı zaplama yapınca gün içinde bir iki kere çıkıyordu;Tekrardan ilgilendiğiniz için teşekkür ederimYüklemeyi tamamladıktan sonra sonucu ile ilgili bilgi paylaşabilirseniz seviniriz.
