7,878
Merhaba televizyonu güncellemek için core ve full yazılım var mıdır acaba eski kalıyor biraz sanırım güncellemesi
TV' de herhangi bir yazılım yükleme denemesi v.s. yaptınız mı? Çalışmasıyla ilgili herhangi bir problem var mıdır?
7,878
Eski tarihte bir güncelleme dosyası bulup flash bellekle cihaza yüklediğim zaman Netflix bulunmadığı halde sonradan eklendi güncelleme sayesinde aynı şekilde diğerlerini yükleyebilir miyim diye güncelleme var mıdır diye sordum
Bir kez daha hatırlatayım. Lütfen mesajlara tepki bırakınız.
Bu yüzden sormuştum. Çünkü söz konusu yazılım yükleme işlemini görseli almadan neredeyse hemen önce yapmışsınız. TV kullanım saati sıfırlanmış. Öncelikle By_Trol By_Trol üstadın dediği gibi cihazınızla ilgili daha güncel bir versiyon bulunmuyor. Ayrıca söz konusu cihazların anakartları artık eski kalmaya başladığı için önümüzdeki dönemde yazılım ile gelebilecek yeni bir özellik, uygulama bulunmamaktadır.
L Çevrimdışı
LastDanceCuervo
26 May 2023
6
28
Uygulama android televizyonlara yüklenir sizin tv linux tabanlı
Valla hocam güncellemeyi yaptığım zaman nefflix yoktu sonrasında geldi bilmiyorum
Görseli almadan hemen önce değil daha önce yaptım aslında ama o ara birşeyler yaptım ve cihaz saati o şekilde gösterdi
P Çevrimdışı
PsyPsy
25 Eki 2017
92
Yüklemeyi tamamladıktan sonra sonucu ile ilgili bilgi paylaşabilirseniz seviniriz.
Core yazılım sorunsuz yüklendi,herhangi bir sorun şu an için göze çarpmıyor;Sinyal yok hatası şu ana kadar çıkmadı ama hızlı zaplama yapınca gün içinde bir iki kere çıkıyordu;Tekrardan ilgilendiğiniz için teşekkür ederim
