wifi çalışmıyor
Anakart ile wifi kartı arasındaki kablodan yapabilir
Teşekkür ederim :ok
Bunu şu neden ile sordum, tv kullanım saati çok az 972 dakika ,merak etmiştim belki de reset atılmıştır ama öğrenme gereği duydum ve öğrendim.Servis menünün fotosunda görünen hiç bir şey kişiye özel değil,tv ye özeldir :ok Bu arada dostlarımı etiketliyeyim mutlaka dönüş yaparlar.
@By_Trol @TEKNOwest @Sota
TV life time ful yazılım ile sıfırlanabiliyordu eski anakartlarda yenilerine dikkat etmedim .
evet olabilir. Başka bellek deneyin.
hocam başka bellek ile deneme yaptım ve gene tepki vermedi, tv uydusuz bu arada yazılımda uydulu uydusuz diye birşey var mıdır ?
Sizin cihaz yazılımı almıyor
isterseniz uydusuz kurtarmayı da verebilirim.
Tekrar bir düzeltme: Netflix uygulamasında oturum açınca rahatlıkla izlenebiliyor. Yayma fonksiyonu da düzeldi muhtemelen. Oturum açma; şifresiz bir şekilde, yormayacak şekilde yapılmış.
TV de yukarda bahsettiğim dlna sorununu ve info textlerin kaybolmasının çok hızlı olması dışında şuanlık memnunum. Tekrardan teşekkürler.
Güle güle kullanın :krokop
Teşekkürler.
Eklediğiniz resimde tv ye son yazılım yüklü
Peki problem neyden kaynaklanabilir ?
yayında herhangi bir problem yok samsung tvim var içeride onda sorun olmadan izleyebiliyorum bilgisayardan ve telefondanda aynı şekilde sorunsuz izleyebiliyorum.
Amacım telefondan yansıtma yapmadan box kullanmadan direk izleyebilmekti zaten mb82 anakarttan mb211 e çevirmemin amacı buydu kesin bir çözümü yok diyorsanız başka arkadaşların abilerin karfeşlerin çözüm yok diyorsa kurcalamayo bırakıcam 🙄😔
Sevgili arkadaşlar merhaba konu açacak yer bilmediğim için buraya yazmak zorunda kaldım smart tvlerde istediğimiz yazılımı buradan veya vestelin sitesinden indirip kuruyor idik andorid tvlerde sistem nasıl işliyor TV den 2 aydır kontrol ediyorum güncel siniz diyor andorid tvlerde durum nedir smartta ki gibi yazılım indirip yükleyebilir muyuz yüklüyor isek yazılımlar nerede sitede araştırdım bulamadım cevaplar için şimdiden teşekkürler 🙋🏻‍♂️
Yazılım sorma nedenim TV de takılma donma kumanda algılama gibi sıkıntılar var
Yazılımları sakladık :kiskis
menü 4725 yaparak çıkan menüyü atabilirmisin.
