Vestel Klima Deneyimleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BlackSea
Hocam ne sorun çıkarsa çıksın vestelden asla şaşmam bu na ınanın neden vestel muhatapım var karşımda ne kadar sorun yaşasamda asla vesteli kötülemem vestelden şaşmam sorunum bir şekilde çözülüyor.inanın çözüm merkezinde artık beni iyice tanıdı.birazda bende uğursuzluk var hocam ne ürün alsam sorun ikincide sorun yok.belki şaka gibi gelebilir android tv aldım 4 kez değişim yapıldı.gerçi servis kendi açtı kutuyu ptoblemi gördü.en son 2 hafta önce z10 aldım sorunlu izmir guvenussune yolladım 1 gunde değişim kararı çıktı sonra para iadesi yapıldı depo ayın 16 sına kadar ürün çıkışı yapılmıyo dıye ne ürün aldınız para iadesi ile derseniz inanın vestel z10 aldım gene .vestelde sorun çözülüyor.her nekadar servis şikayet edılsede bana gore x markaların yanında 10 numara.
Ado' Alıntı:
ercans42' Alıntı:
yok benim öğrenmek istediğim üfleme sıcaklığı normal değerleri vestel in bi kriteri vardır. @Ado hoca bilir diye yazdım.. inşallah sorununuz giderilir. zira ben istediğim tadı alamadım.servisler sanki ben 15 yıldır klima kullanmamışım gibi ayar verip gidiyorlar. son ölçümlerinde 44-46 larda üfledi normal dediler.
Bu gerçekten değişkendir azizim. Dışrısı çok soğuk ve siz de 26 27 lere setlediyseniz aradaki açığı kapatmak isteyen sistem en üst frekansa çıkar ve üfleme değeriniz yaklaşık 53-55 dereceler dolayı olur (51-52 de kabuldür) İç ortam ısısı yükseldikçe sistem enerji tasarrufuna gitmek için kademe kademe frekansı düşürür ve 40-45 derecelerde üfler, sonra daha alt kademelere geçer 35 38 ve sonrasında 30 32 vs şeklinde ilerler.
Eğer en üst frekansa çıktığı halde 44 46 diyorsanız (diyorlarsa) normal değil.
Ya akışkan sisteminde sorun var, ya da sistem en üst frekansa çıkmamış demektir. :ok:
dışarısı 15-16 derece, oda icerisi 19 derece civarıydı..30 a setleyerek hep beraber takip ettik yaklaşık yarım saat içerisinde ellerindeki aletle 44-46 şeklinde üfleme sıcaklığı vardı bu normal dediler.içeriyi 22 derceye kadar ısıtınca aleti 27 ye ayarladık klima durdu beklemeye geçti. aradaki ısı farkı bana normal gelmedi..zira üflemede 50 ve üzerini hiç görmedik.. mh arayarak başka bölgeden servis istesem uygun olacak herhalde.. ayrıca ilgi alakanız verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz tüm arkadaşlar adına... yol göstermeniz bizler için çok yararlı oluyor sağ olun var olun kardeşim...
ercans42' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Rica ederim kardeşim. Var olan bilgimizi paylasiyor, biz bilmiyorsak bilen noktayi tarif ediyoruz elimizden geldigince. Sizin de önunuzde cok yakin ornekler var burada paylastigimiz bilgiler sayesinde. O nedenle onlarin NORMAL demesiyle bir urunu siz de normal kabul etmek zorunda kalmayacaksiniz en azindan. :ok:
ercans42' Alıntı:
Ado' Alıntı:
merhaba bende yeni aldığımFujiPlus Akira D FP-12 CHSA/BKI A++ 12000 Btu/h DC Inverter Klimaya aynı testi yaptım 31 derecede yüksek fan hızında 51 derece üfledi.orta fan hızında 53 derece üfledi.düşük fan hızında 53 derece üfledi.set değerini 30 dereceye alıp deneyince.orta fan hızında 50 derece.düşük fan hızında 52 derece üfledi.yani demek istediğim sizin klimanızdan daha yüksek değerlerde üflüyor.ama benim klimada sayın ado ustanın klimasındaki gibi ortam set değerine ulaşınca 3 dakika civarı soğuk üfleme problemi var 2 dakika soğuk üflüyor 1 dakika civarıda flapı kapatıp bekliyor.buda ısıttığı odayı soğutuyor ve insanı rahatsız ediyor üşütüyor.benim oda çatı katı olmazsa izolasyon yapacağım eğer klimayı değiştirtebilirsem değiştirteceğim.vestelmiş- fujıplusmuş böyle dandik markaları evime sokmayacağım.
not:uydu kurmaya geçen gün komşunun evine gittim 2 sene önce aldığı invertır lg bir klima vardı 2400 tl almış.tam modeline bakmadım.inanın se t değeri 24 dereceye ayarlıydı oda hamam gibiydi ben soba yanıyor zannettim klimaya şöyle bir elimi tuttum soba gibi üflüyordu.o günde izmirde hava çok soğuktu klimaya hayran kaldım
@Ado hocam gunaydın servis arkadaşarkadaş geldi sensör değişimini yaptı.klimayı açtı 30 dederecede bıraz çalıştı pat kapadı kendini aradı tekrar sağolsun komple değişim yapılacakmış
sufi4848' Alıntı:
Hocam gözünüz aydın hayırlı olsun.
@Ado hocam servis geldi sensör değiştideğişti.problem devam etti secenek sundu Servis teki arkadaşalar iade yada değişim .değişim istedim .1 saat ggeçmedi iç ünite dış ünite olmak üzere değişim yapıldı kapalı kutu varmış ellerinde anında çözüldü sorunum sağılsun servisteki arkadaşlar çok ilgiliydi.sorunsuz çalışıyor dış ünitede nerdeyse ses yok.
sufi4848' Alıntı:
Hocam biraz yoğundum yeni bakabildim.
Çok çok sevindim sizin adınıza. Önce üzüp sonra sevindirmek gibi bir adeti var VESTEL yetkililerinin ama olsun, yine de tüketicinin aynındalar o bize yetiyor.
Tekrar geçmiş olsun. :ok:
Eee artık o zaman kısa bir kullanım sonrası değerlendirmelerinizi alırız genel anlamda ;)
@Ado teşekkürler hocam.bende şaşırdım hocam 1 saat içinde değişim yaptılar iç ünite dış ünite.diğer dış uniteden sonra yeni gelen ultra sessiz geldi bana .klima için bu sefer farklı bilgi verdi arkadaşlar klima 25 de çalışıp oda ısısı 25 geldiğinde klima komple durur dediler öylede oldu iç dış stopladı oda ısısı düşneden çalışmaz dediler.daha önceönce klima durmaz devir düşürür demişlerdi.
ataseven' Alıntı:
ercans42' Alıntı:
değerli kardeşim ben de bunu anlatmaya çalıştım gelen çalışanlara..daha önceki arızalanan klimayı ve arka odadaki klimamı örnek gösterdim.hala normal diyorlar..bilmiyorum belki de vestel klimaların çalışma prensibi budur.bugün vestel genel merkezi aradı izmir merkez servisten eleman göndereceklerini ve detaylı test edip bakacaklarını belirttiler.eğer normal derlerse yapacak bişey kalmadı ben tiksindim artık uğraşmaktan..gelsinler bakalım baksınlar sonucu da burada paylaşacağım..
sufi4848' Alıntı:
gözün aydın abim.. gene işin rast gitmiş.darısı bizlere..güle güle kullan
sufi4848' Alıntı:
Dogrusu durmayip devir dusurmesidir hocam. Yani arkadaslarin verdigi bilgide hata yok. Normalde durmasi yerine en alt frekansa gecip edinilmis sicak havayi muhafaza etmesi gerekir. Dirmasini istemeyiz. Durdugunda sevinmem ben :)
Sagol kardeş inşallah sizinde çözülür
