VESTEL 65UD8900 Ürün İncelemesi
Menu4725 yapip options3 altinda hbbtv secenegini buldum fakat enabled durumundaki secimi dosabled yapamiyorum. Read only yaziyor degistirmeye calistigimda? Yardimci olabilir misiniz? Birde baska hangi ayarlari kapatmayi tavsiye edersiniz?
menü-ayarlar-daha fazla seçeneğinin içinde
Teşekkürler buradan CCC, sanal kumadan gibi özellikler kapattım. HBBTV burada olmadığı için kapatamadım.
Dün ilk defa netflix açmakta çok zorlandım. Çerezleri sildim özellikleri kapattım vs. fakat bir işe yaramadı. En son tv fişini çekip bir süre bekledikten sonra tekrar açtım ve netlix üzerinde birşeyler izleyebildim. Öbür türlü uyygulmayı açtıktan sonra bir diziyi açmaya çalıştığımda çok süre bekletiyordu ki internetle ilgili test yaptım sıkıntı yoktu. Sanıyorum yazılımı düşürmem gerekecek. Geçen gün bir arkadaşa cevap yazmıştım sorun yoktu 15 gün sonra bende de sorun olmaya başladı bir süre sonra kullanımdan dolayı mı oluyor anlamış değilim.
Bu sorunları yaşayıp hangi sürümü yüklemek gerekli? (Foto bende düz olmasına rağmen ters ekliyor anlamış değilim?)
Merhaba,
Netflix üzerinde hdr özellikli film izlerken TV kumandasında “i” düğmesi açtığımız özellikler sekmesinde hdr ibaresi belirmiyor. Sadec çözünürlük 2160 a yükseliyor.
Acaba hdr çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız?
Merhaba,
TV de bugun dikkatimi cekti, sadece hdmi 2 girisi calisiyor, digerleri calismiyor. Ps4 u hdmi1 yada hdmi3 e bagladigimda “playsation4” olarak girisi algiliyor fakat sinyal yok yaziyor. Ayni sey turkcell tv de de gecerli. Sadece hdmi2 den goruntu alabiliyorum. Sebebi ne olabilir acaba?
Simdiden tesekkurler
Tekrar merhaba arkadaşlar;
65UD8900 modeli tv elime ulaştı, sorunsuz kurulumu yapılıp, çalışır vaziyette tarafıma teslim edildi.
Bir süre evde olamayışım ve de ürünü yeterince kullanmadan yorum yapmak istemediğim için biraz geç dönüş yapmak durumunda kaldım. İlk gözlemlerime göre;
1- Ekran büyüklüğü gerçekten benim için biraz abartılı geldi (eşim çok memnun ama bana laf söyletmiyor) tam olarak alışamadım. Odanın en sonundan izlemeye çalışıyorum. Bana kalırsa 55 inç daha idealdi odamız için…
2- Renk canlılığı harika, zaten vestele ilgim çalıştığım dairede müdürümüzün kullandığı vestel tv deki renk canlılığı görmem ile başladı, özellikleri arasında hdr var yazıyor, açıp kapama gibi bir seçenek görmedim, ancak tv nin kendi uygulamasında hdr video açabildiğini gördüm. Telefonlardan bildiğim kadarıyla bu özelliği desteklemeyen telefonlarda hdr seçeneği açılmıyor.
3- Renkler harika olması ile birlikte görüntü kalitesi de bana çok güzel geldi, çamur, bulanık görüntü gibi bir olumsuzlukla karşılaşmadım.
4- Panel köşelerinden ışık saçılması, ölü piksel gibi bir sıkıntımda yok, maaşallah diyim.
5- smart tv özelliği benim için yeterli, puhu tv uygulamasından sorunsuz fi’ nin 2. Sezonu Çi’nin birinci bölümünü sorunsuz izledim. Ekran yansıtma özelliğini Gm android 4 one (saf android sürümü) telefonum ile çalıştıramadım. Uğraşlarım sonucu bunun google’ın diğer platformlara desteğini çekmesi sonrası nougat sürümü ile yaşanan bir sorun olduğunu anladım. Eşimin S8 telefonu ise nougat sürümü olmasına rağmen sorunsuz bir şekilde bunu başardı. Sanırım bu da samsung connect özelliği sayesinde…
6- Gelelim bir türlü aşamadığım TRT 4K izlerken özellikle uzak manzara çekimlerinde aydınlık, bol güneşli ortamlarda, kamera akarken özellikle yeşil rengin üzerinde local olarak yaşanan titrememsi görüntü kayıpları, sanırım tv nin donanımsal yetersizliği nedeniyle yaşanan bir sorun. Ancak bu durum tam test edemedim ama özellikle trt nin kendi belgesel çekimlerinde barizleşiyor. Bilgisayar aracılığıyla youtubedan izlediğim 4k videolarda (kalite olarak manuel 1480p yi seçerek) bu sorunla karşılaşmadım diyebilirim. Sanırım 4k fast diye belirlenmiş bir videoda da böyle sorunlar, görüntü kayıpları ile karşılaştım.
Bu sorunumun bir testi var mıdır. Sorun donanımsal mı, yazılımsal mı, uydu kablosu sorunu mu, yayın kaynaklı mı bilemiyorum. Ayrıca bu bir panel arızası mıdır onu da bilmiyorum. Bu konuda Adem Bey özellikle sizin görüşlerinize ihtiyacım var. Ayrıca bu bir konu başlığı olarak mı açılmalı burda mı yer almalı bu konuda da yönlendirmelerinize ihtiyacım var.
Ud9300 49 inc tv aldim 4 gündür kulanıyorum 4k kanalda yeşil renklerde bende farkettim dalgalanma oluyor burada sen bahsedince bana özel olmadığı içimi rahatlatı samsung va panelden kaynaklanıyor olabilirmi diye düsünuyorum.
Merhaba,
core yazılım:
yazılım yükleme: https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-yazilim-yukleme-resimli-anlatim.2744/#post-60907
güncelleme yazılımını deneyip kontrol edin, devamında cihazınız garantili servisten destek alın ana kartta da problem olabilir. yada eşleşme hatası olabilir. hdmi kablosunu değiştirerekte deneyin
core yazılım:
İlginiz için teşekkür ederim. Yazılımı kurdum fakat işe yaramadı aynı problem devam ediyor. 3 farklı HDMI kablosunda deniyorum sonuç aynı maalesef, hatta kablodan olduğunu düşünerek yenik uyumlu HDMI kablo aldım, onda da durum aynı.
Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Laptop u HDMI girişine bağladığımda 1 ve 3. soketin her ikisinden de görüntü alabiliyorum. Ama PS4 ve turkcell tv den alamıyorum. Çözünürlükle alakalı olabilir düşüncesiyle PS4 video çıkış ayarını 1080p den 720p ye çekip denedim fakat olmadı.
Yazarken bir de 480p denedim, çalıştı. Şu anda PS4 480p çıkış ayarladığımda 1-3 soketlerden görüntü alabiliyorum.
Yorumlarınız nelerdir acaba?
Şimdiden teşekkürler
Kulannim kitapçığında çıkış ayarları mevcut eğer 480 gibi bir çözünürlük veriyorsa anakartta problem olabilir servisten destek almanız daha mantıklı
Destek için teşekkürler. Servisle iletişime geçtim, gelişmelerden haberdar ediyor olacağım.
Aklıma takılan birşey var, bu problem TV ilk aldığımda yoktu. Netflix takılma sebebiyle bir yazılım güncellemesi yapmıştım. Ondan kaynaklı olabilir. Acaba mevcut ise bu TV ye ait eski yazılımlardan yükleyip denesek, yazılımla alakalı olma ihtimalini sıfıra indirmiş oluruz?
Mevcut ise link bekliyorum lütfen.
Teşekkürler
Servis yardımcı olacaklar. Şu anda geri yazılım dönmenize gerek yoktur. Ana kart değişirse zaten ana yazılıma dönecektir. Gerekli işlemler yapılır. Ama ben yazılımı güncelledim fln diye korkmaniza gerek yok orijinal yazılım olduğu için sorun olmaz.
Ben Tv de ps3 denedim, hdmi bağlantı her ekran geçişinde kayboldu. Tekrar görüntü almak için kaynak değiştirip tekrar ps3 ün bağlı olduğu hdmi o seçtim.
Bence yazılımlar sorunlu genel olarak.
servis çağıracaktınız galiba çağırdınız mı servis baktı mı ?
Merhabalar,
Uzunca bir zaman sonra yaziyorum kusura bakmayin. Bir baskasinin basina gelirse yardimci olacaktir. PS4 ve Turkcell TV de 3 adet HDMI cikisinin 2 sinden goruntu alamiyordum, yazilim guncelledim fakat calismamisti.
Servis cagirdim, gelmeden telefonla aradilar. Durumu izah ettim. Problemin anakarttan oldugunu, siparis gececeklerini, geldiginde montaj icin arayacaklarini soylediler. 2 gun sonra aradilar, bir arkadas geldi ve anakarti degistirdi. Problem cozuldu.
Psikolojik mi bilmiyorum ama, yeni anakarttan sonra menu hizlandi, performans artti sanki.
Ayni durumla karsilasan arkadaslara yardimci olmasi dilegiyle..
Arkadaşlar netflix ile birşeyler izlemek artık iyice zorlaştı. Neredeyse her netflix açışımda tv fişini bir kere takıp çıkarmak gerekiyor.
Yazılım değişikliği yaparak çözüme kavuşanlar olmuştu. Uygun yazılım konusunda destek rica ederim.
