VESTEL 65UD8900 Ürün İncelemesi
ibrahimrt27 Çevrimdışı
ibrahimrt27
19 Kas 2018
Mb130 şase ise 3.62.30.0 yazılımını yükleyebilirsin sıkıntı olmaz. Ama emin değilsen menü 4725 yap resmi ekle bakar yardımcı oluruz
Ayrıca panel bilgisine ado bey cevap vermedi panel konusundan sizin bakma şansınız var mıdır
core yazılım :
yazılım yükleme: https://tavsiyeforumu.com/konu/yazilim-yukleme-resimli-anlatim.2744/#post-56987
panel bilgisi gerekli forma cevabını yazdım : https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-panel-bilgi-hatti.449/page-76#post-58012
Muratovsky Çevrimdışı
Muratovsky
1 Tem 2018
56
TV'nin kitapçığında(21 nolu sayfa) 2 nolu HDMİ girişi ARC'ı destekliyor yazıyor. HDMİ çıkışı olan bir soundbarı ARC destekleyen 2 nolu HDMİ'dan TV'ye bağlayınca TV kumandası ile soundbarı kontrol(soundbar açma-kapama-sesi yükseltip-azaltma) edebiliyor olmamız lazım.
Bunu deneyen oldu mu?
Örnek Video
I Çevrimdışı
ibrhmkrm
8 Nis 2018
Arkadaşlar 3100 tl ye 55ud9400 mu 55mu7000 mi 3800 tl ye android box da alicam ama bana öneride bulunur musunuz
ibrahimrt27
19 Kas 2018
F fikoloji, merhaba şu an ki yazılımım 3.62.7.3 gecen dediginiz 3.62.30 yazilimini yuklemedim hala şimdide 3,62,33 gelmiş 30 u yuklemeden 33 ü yukleyebilirmiyim
G Çevrimdışı
gkg88tr
13 Tem 2018
31
3.62.7.3 için ne sıkıntısı var acaba? Ben ilk aldığımda birkaç defa donup restart atıp yeniden başlama oldu sonra o da düzeldi başka bir sıkıntı görmedim ama dikkat edeyim eğer bir sıkıntı var ise..
ibrahimrt27
19 Kas 2018
Aynı sürüm bende de mevcut arada netflix yada internet de gezerken donuyor kendisi restart atıyor
muratkocaturk
25 Tem 2018
29
Her gün kullanıyorum netflix ama henüz yaşamadım restart sorununu
Bizim tv de de benzer sorunlar vardı. Donma, kendi kendine başlama. Kumandanın yanıt vermemesi gibi. Tv nin hbbtv gibi kullanmadığımız özelliklerini kapattık. Ayrıca cookies i temizledim. O günden beri sorun yok.
Teşekkürler.
G Çevrimdışı
gkg88tr
13 Tem 2018
31
Teşekkürler.
Bende kapatayım cookies nereden temizlediniz acaba?
HBBTV dediğiniz nedir bir de onun menüdeki yolunu iletebilir misiniz onu da kapatalım..
G Çevrimdışı
gkg88tr
13 Tem 2018
31
Menu4725 yapip options3 altinda hbbtv secenegini buldum fakat enabled durumundaki secimi dosabled yapamiyorum. Read only yaziyor degistirmeye calistigimda? Yardimci olabilir misiniz? Birde baska hangi ayarlari kapatmayi tavsiye edersiniz?
