VESTEL 65UD8900 Ürün İncelemesi
geceninbirvakti Çevrimdışı
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
bir çok konuda giray beyin programı diye geçen cümleler var bu programı nerden bulabiliriz acaba, aslında kapalı olan özellikleri açabilirsek aramızda ustalar destek olursa süper olurdu.
53
ersanozer' Alıntı:
Bu gün çok yoğunum hem de forumda biriken soruları temizlemeye uğraşıyorum, yarın lütfen bana hatırlatın ben ulaştırırım size.  :ok:
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Ado' Alıntı:
ersanozer' Alıntı:
ay arkadaş bu adam , adam gibi adam hakikaten tv doktoru her soruya bir cevabı var, en azından yapıcı , kendisi yapamasa bile bir yol gösteriyor. tekrar iyi ki bu formdayım :ok: adam gibi adam=sayın ado :ok:
53
ersanozer' Alıntı:
Ado' Alıntı:
ersanozer' Alıntı:
Teşekkür ederim kibar düşünceleriniz için  :ok:
Program aşağıda
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Teşekkür ederim sayın ado, gönderdiğiniz yazılım swprofile düzenleyici, ses codeklerinde hwprofile de düzenlenmesi gerekiyor, acaba programın bir benzeri hwprofile düzenleyicide var mı acaba teşekkürler :ok:
ekinnmk
14 Ara 2017
9
canerpense' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Bu yeterli azizim, SAMSUNG panel kullanılmış üretimde  :ok:
Teşekkür ederim, Üretim kodu olarak V10109776 yazmış servis, bunlar LG demiştiniz ama sanırım farklı bir yerden kontrol ediyorsunuz panel için.
Samsung panelin tam model nosu var mı acaba? Samsung'un bu özelliklere uyan 11 tane paneli varmış, o açıdan soruyorum:
http://www.panelook.com/bramodlist.php?st=&pl=&brands[]=115&panel_size_inch=6500&resolution_pixels=8720
Not: Panel Samsung VA sanırım çünkü yanlardan bakınca renklerde solma oluyor.
sevgili Administrator bu konuda ser verip sır vermiyor! :sırıtma2:
65 inç Vestellerde kullanılan VA ve IPS in onlarca farklı kodlu üretimleri var.Her birinin değerleri birbirinden farklı..Elbette maliyetleride çok farklıdır. Örn;C/R değeri 6000/1 olan VA panel de var..1400/1 IPS panelde..Aslında model bazında hangi panelin kullanıldığını bilsek yorumlar daha sağlıklı olur gibime geliyor.Tabiki vestelin satış stratejisinde bu bilgileri vermenin sakıncası yoksa?
Chembond
22 Ara 2017
ekinnmk' Alıntı:
canerpense' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Bu noktada ben de biraz sitem ediyorum açıkçası. Ben onun dediğine uymayan bir şey paylaşınca yorum kesildi hemen... Bazı noktalarda otorite şeklinde davranılıyor ama o bilginin kaynağını da paylaşmak lazım ki yukarıda belirttiğim gibi birbirine zıt bilgiler oluşmasın.
53
ersanozer' Alıntı:
Mutlaka vardır azizim, kurcalayayım arşivi :kıskıs:
53
ekinnmk' Alıntı:
canerpense' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Ben, yapı itibari ile grilerin de varlığını kabul eden birisiyim. Dünya sadece Siyah ve Beyaz'dan ibaret değil.
Bu anlamda bazı cevaplar EVET-HAYIR-BELKİ vs şeklinde olmayabiliyor,oluyorsa da benim tarzım değil.
Ben bir cevap yazacaksam dayanaklarım, teyit noktalarım olmalı. Detaylı cevap yazarım ve bunun için de zamana ihtiyacım var fakat bu vakti her zaman bulamayabiliyorum. Kısa cevap vereceğime yazmamayı tercih ettiğim doğrudur. Siz de doğru bilgi istiyorsanız maalesef beklemek durumundasınız ;)
53
canerpense' Alıntı:
ekinnmk' Alıntı:
canerpense' Alıntı:
Ne paylaştığınızı bir daha paylaşırsanız sevinirim, en azından ne yazmışınızda susmayı tercih etmişim görmüş olurum. Ne sizi,Ne de ne yazdığınızı hatırlamıyorum.
Bilgi kaynağı arayan google da yazıp tüm panel bilgilerini edinebilir, neden illa benim veya bizim link vermemiz gerekiyor anlayamadım.
İstediğiniz benim erişim kaynağım ise elbette ki böyle birşey yapmayacağım. İsterseniz kurumun tapusunu da vereyim size :)
Sap ile samanın karışmamasını rica ediyorum, burada YARDIM adı altında bilgi paylaşıyoruz. Ben de Bir noktadan sonra bize bir şeyleri yapmak zorundaymışız gibi bir tavıra büründüğünüzü hissediyorum.
Bunlar da benim düşüncelerim. Nasılsa fikir beyanında herkes özgür.  :ok:
Chembond
22 Ara 2017
Ado' Alıntı:
canerpense' Alıntı:
ekinnmk' Alıntı:
Hatırladığınıza adım gibi eminim ama bu sanırım sizin beni küçük görme çabanızdı, tebrik ederim.
İki üst mesajıma bakarsanız gayet net şekilde yazdıklarımı hatırlarsınız, hani ürünle ilgili ön inceleme kıvamında birşeyler yazmıştım ve seri nosunu sorup panelinin Samsung VA olduğunu söylemiştiniz. Sonra, önceden yazdığınız başka bir mesajınızda belirttiğiniz ürün kodunun aslında LG IPS paneli işaret ettiğini yazdım. Panelin tam olarak hangi panel olduğunu bildiğinizi varsaydım ve bunu sordum, hatta link bile verdim. Cevap vermediniz. Sonrasında demekki bilgi aldığınız kaynakta bir sorun var yada bu bilginin ulaştırılmasında sorun var dedim. Şimdi de tanımamazlığa vuruyorsunuz. Bu forumda yeni olduğuma aldanarak takmadınız ama DH'ta çok eski ve oldukça aktif bir üyeyimdir ve oradaki paylaşımlarınızdan buldum burayı... Onlara laf etmiştiniz ama oradaki yönetimden farkınız yok maalesef.
Gelelim asıl meseleye: 11 tane ayrı panel var bu modelde kullanılmaya uygun gözüken demiştim, bilmiyorsanız bilmiyorum diyin, sorun yokki bunda. Asıl ayıp olan Google'a yazın bulun, zorunda mıyım demek.
Firmanın (kurum değil) hisselerini (tapusu bir işe yaramaz, size borçlu bile çıkabilirim) vermek eğer panel üreticisinin kullandığı kodu bulmaya yarayan kaynağı vermekse o firma batsın bir zahmet... Zorunda değilsiniz tabi, forum sizin. Hiç kimse size zorla bir şey yaptıramaz. Ama DH'taki yönetim anlayışına kızıp, söze gelince amacınızın bilgiyi paylaşmak olduğunu yazıp sonra da ticari sır istemişiz gibi davranmanız çok üzücü ve birbirine zıt. Forum açıp belirli bilgileri kendinize saklayıp kendinize muhtaç bir kitle mi oluşturmaya çalışıyorsunuz, yoksa gerçekten yardımcı mı olmaya çalışıyorsunuz merak etmiyor değilim doğrusu.
Bu yazılarımın kalmasını ve üyeliğimi silmenizi rica eder, iyi yıllar dilerim.
ekinnmk
14 Ara 2017
9
sevgili forum yöneticisi,
sizden bir bilgi istedik.Bu bilgiye sahip olmak veya olmamak dışında başka bir seçenek yoktur.( bir seçenek daha var. bilgim var ama kurum sırrı!!!) siz dersenizki şu an bu bilgiye sahip değilim,öğrendiğimde paylaşırım..(Şu anda bunu kastettiniz galiba?)okey der geçeriz.Ama siz genelde görmezden geliyorsunuz..Şu anki gibi üstünde biraz duracak olursak konu farklı alanlara çekiliyor.yoksa
1-Koskoca dev bir şirketin neyi üreteceğine,nasıl üreteceğine klavye başında ahkam kesecek halimiz yok.bilgimiz yok..haddimizde
2-Tüm dünyada olduğu gibi üretilen bir malın eğrisi doğrusu tartışılır.Kah mükemmelliği kah da olumsuz tarafları dillendirilir.
3-Heleki tv dünyası bu anlamda çok daha acımasızdır.
4-Bizim gözbebeğimiz,vesteli ise kendi çocuğumuz gibi biraz taraf tutarak koruruz, bir lg ye bir samsung a yaptığımız acımasız eleştirileri yapmamaya çalışırız.en azından bu forumun paydaşları bunu yapar.
5-Tabiki bu arada sizin yola çıkma nedeniniz olan!! BİLGİLENMEYİDE haklı olarak isteriz.(sizin tarafından forum kuruluş amacına istinaden ve vaktinize)
6-Markaların Panel bilgileri dünyada bizden çok daha fazla önemsenmekte ve tartışılmaktadır.
7-Sonuçta diğer markalarında kullandıkları panel çeşitleri bir elin parmağını geçmemekte ve vestel le üç aşağı beş yukarı aynı olmaktadır.
8-Bu bilgiye ulaşırsak örneğin ud8900 modelinde HDR özelliğinin neden olmadığını veya başarılı olamadığını daha iyi anlayabiliriz.sanki? kısıtlı bilgimizle ve sizin bilgilerinizden yararlanarak? elbirliğiyle
9-Bu demek değildir ki Vestel kötü alınmaz sonucuna varalım.
10-Tekrarlamakta yarar var Vestel bu ülkede F/P,bazı modellerdede high end ürünler sunmaktadır bu ülke insanlarına
11-Burada bulunan tüm üyelerde bu markayı almış veya almayı düşünmektedir.foruma üye olduklarına göre....
Madem sizin belirttiğiniz gibi özgür ortam,özgürce düşüncemizi belirtebiliriz!,
O halde naçizane benim algıma göre,
Markaya saldırı olmamasına rağmen,neden olduğunu anlamadığım,(bana göre) hoşunuza gitmeyen bir soruda genelde görmemeyi tercih etmeniz,
Komuyu başka yönlere çekmeniz,
Hatta bir adım ötesi foruma girmeyin çıkın söyleminde bulunmanız
Hoş olmuyor açıkcası..
Derdimi dilim döndüğünce anlatabilmişimdir umarım?
Bu eleştiri(markaya değil size dönük) sonrasındada umarım beni forum dışına davet etmezsiniz.?
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Arkadaşlar yorumları okudum ado bey e haksızlık yapmayalim bende basta mesajlara cevap alamıyorum diye sitemde bulundum sonra düşündüm ki bir form var ve bu forma hergun yüzlerce kişi mesaj yazıyor ve yuz mesaja bir adam cevap veriyor ve ücretsiz olarak yazılım hizmeti veriyor bir kullanıcınin tv si cokuyor servis gelse yazılım yüklese en az 100 tl alır ama bu adam zamanın dan tasarruf edip bu yazılımları ücretsiz veriyor o kadar model de hangi panel kullanılıyor soruyoruz cevap alıyoruz ama bilgide sınırlı bir yere kadar çünkü markanın özel satış stratejileri var o da markanın özelidir o yüzden ado bey inde bilgileri sınırlıdır sınırlı olmasa da markanın gizli kalması gereken bilgileri  vardır o yüzden demem sudur ki ado bey olmasa bizler vestel de kullanılan panelleri bu kadar net bilemezdik hangimiz chemei paneli auo paneli biliyorduk yalnızca samsung yada lg panel kullaniliyor sanıyorduk hepsini bu formda bu adam sayesinde öğrendik bu nedenle ado bey i üzmeyelim arkadaşlar bu form olmasa televizyon konusunda bu kadar bilgi sahibi olamazdık ado bey e emeği için teşekkürler
53
ekinnmk' Alıntı:
Ben bu güne hiç bir üye ye ''forumdan gidin'' demedim, bir üye burada ''Cevap vermeyecekseniz gidelim'' resti çektiğinde ''Gidebilirsiniz'' dedim açık ve net. Zira burada kimseden fırça yemek için de, tafrasını çekmek için de bulunmuyorum.
Kendimi bildiğim kadarıyla oldukça nazik birisiyimdir, taa ki birisi bana rest çekene, küçük görene, dalga geçmeye kalkana kadar. Neticede herkesin nezaketi de karşısındakinin ölçüsünce.
Forum benim değil, Ortak değilim,Hissem yok. Sizler beni DH ye bile ortak ettiniz yine de sıkılmadınız bu senrayolardan. Bu forumun sahibi @Sota dır ben gönüllü olarak yazıyorum. Yani forum kurduk da DH gibi üyelere reklamların arasında görüldüğü kadar 1-2 bilgi kırıntısı paylaşıp arka planda parayı götürelim derdimiz yok, Panelbilgilerinikendimizesaklayıp AAAAZZ SONRAAAAA diyerek kimseyi forumda bağlı tutma derdimizde yok. Benimen büyük derdim zaman,onun da 1 saatini gereksizyere size kullandım şu an.
Anlaşılmasını istediğim konu ise GÖNÜLLÜ kelimesi ve taşıdığı derin anlamdır. Dikkat ederseniz iki üye arka arkaya burada bana hesap soruyorsunuz aslında derinden derinden.
Bu güne kadar paylaştığım bilgileri bu derece samimi, bu derece mümkün olduğunca kaynak göstererek ve BÜYÜK BİR SABIR İLE paylaşan başka birisini tanıdıysanız lütfen yazın buraya.
Enteresan olanı ise daha derin bilgiler istediğinizde ''Zaman lazım, bu konuda bir çalışma yapmam lazım'' demiştim buna rağmen namlularınızı bana çevirmeniz bence hoş değil. Bunun sebebi ise hem kaynak kurum ile sorun yaşamamak hem de ciddi anlamda zaman sorunum olmasıydı.
Bu kadar yazı okumuşsanız sanırım 3-4 gün önce yazdığım bu mesajımı da hatırlarsınız. Samimi olarak yazıyorum ki ben kime cevap yazdığıma bakmam, bakmıyorum, dolayısı ile arkadaşın itham ettiği gibi küçümseme, hatırlayıp da hatırlamamış gibi yapma vs konularına da yine zamanım yok.
Buna paralel Benim geriye dönüp mesaj araştırma huyumda yoktur, gözlerime acırım zira daha önce de belirttiğim üzere yeri geliyor günde 400 dolayı soru cevaplıyorum.Yaklaşık 4 saatim abartısız telefonda geçiyor, burada yazılımtalep eden arkadaşlarımdan daha öncepaylaşmışlarsa dahi yeniden seri numarası istiyorum, sizin için önemsiz olabilir ama benim için önemli bu konu. Eğer gecenin 11 inde aileme ayırabileceğim zamanı burada sizlere ayırıyorsam da bu kadar basit bir isteğimin olmasını yadırgamamanız gerekir.
Bağlantılı olduğum kurum sayısı birden fazladır. Sistemlerine eriştiğim kurum sayısı oldukça yüksektir. Kabul etmelisiniz ki benim de bir iş hayatım, ticari bağlantılarım, evim barkım özel hayatım var. Yine takdir edersiniz ki bu bağlantılarımı da zedelemeden sizlere faydalı olabilmek adına bir denge kurmak zorundayım.
İkinize ayrı ayrı cevap yazmayacağım, kendimi bu satırlarla ne kadar ifade edebilirsem o kadar artık. Ötesi, lütfen yanlış anlamayınız çok da önemli değil benim için. Neticede itham ettiğiniz gibi forumda üye tutmak veya gel gel yapmak gibi bir derdim yok, öyle olsaydı şu an size yağ çekmem, ''Aman efendim yanlış anladınız'' demem gerekirdi. Yani teşhisleriniz de tespitleriniz de tutmuyor maalesef.
Yine de elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum tabi.
Ben arkadaşın verdiği linki incelemiştim hatırlıyorum, ama detaylandıracak vaktim olmamıştı ve sık kullanılanlarıma eklemiştim aklımdan çıkmasın diye
Yani beni, yüksekten bakmakla itham eder tarzdaki yazılarınızı okursanız aslında kendinizin bana yüksekten baktığınızı görürsünüz.
Hiç bir gizli saklı olmaması adına özelden kimseyle yazışmıyorum, soruların açıktan sorulup, cevapların açıktan beklenmesini tercih ediyorum.
Forumdan çıkarken elimden geldiğince MAAZERET konusuna yazmaya çalışıyorum ki bir soru sorup da beklentisi olan arkadaşlar gereksiz forumda zaman harcamasınlar istiyorum.
Yani elimden geldiğince ince düşünmeye çalışırken ben bir mesaja cevap vermemişsem bunun altında olası iki sebep vardır, ya görmemişimdir, ya da o an detaylı cevap yazabilecek vaktim yoktur.
Sizin yazdıklarınızın da %100 ünü okumadım itirafımdır ama genel çerçevenin bana öfke kusmanız olduğunu anlayınca bu satırları yazıp sonra olması gerektiği gibi ailem ileilgilenmeye karar verdim zira demek ki iyilikten de maraz doğuyormuş.
Şu DH konusuna da cevap yazayım;
DH de yöneticilerin üyeler karşısında müşteri temsilcisi gibi davranması istenmesineydi benim itirazım. Anlaşamadığımız konu da buydu.
Burada ise durum farklı, DH de istenen, siz istediğinizi yazacaksınız, biz yöneticiler ''aman efendim tamam efendim'' diyeceğiz, sizin yazdıklarınıza karışmayacağız ama forumu modere edeceğiz hatalı mesajları sileceğiz vs şeklindeydi, Ben kimseye eğilip bükülmem, yetki merakım da yoktur, olsaydı ben de DH deki müşterileri yıkar yağlar yönetici olarak kalırdım.
Buradaki durum ise siz bir yazarsanız ben iki yazarım.
Ben iki yazarsam siz üç yazarsınız
Küfür hakaret olmadıkçada orta yol bulunana kadar 4-5-6 devam eder gider.
Ben müşteri temsilcisi değilim, Capcanlı destek hattı da değilim, Bilgim doğrultusunda ve BİLDİĞİM KADAR bilgi paylaşıyorum, Bilmediğimi söylemekten utandığımı hiç hatırlamıyorum. Sadece uygun olduğum zaman uygun olduğum kadar cevap yazarım bu konuda da kimse eleştirmesin lütfen beni.
Dilim döndüğünce yazdım, bu satırları forum adına değil hepimiz insan olduğumuz için yazdım. Bu noktadan sonrası yukarıdaki satırlarda da belirttiğim gibi arzu eden yazar, arzu eden yazmaz bu kadar basit. :ok
