UPS'ler ve Akım Korumalı Prizler Hakkında
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Beyler bu ürünleri ne için alıyorsunuz ya da aldığınızı sanıyorsunuz??
şimdi bana grup priz lazım şöyle 5 li veya 8 li filan diyorsanız ve de anahtarı da
olsun diyorsanız gibiyse düşündüğünüz,alabilirsiniz,daha doğrusu daha eli ayağı düzgün
bir grup priz alırsınız hepsi o dur+
Ama tam koruma hatta yarım koruma veya çeşitli yerlerde gördüğünüz bazı bu tür cihazlarla
şunlar oluyor bunları koruyor v.s gibisinden düşünceniz varsa,o zaman geçin bunları bir kalem
yok şu kadar Jüle dayanıklı yok bu kadar voltaja bilmem ne v.s bunlar işin hikaye kısımları dır
maksat satış olsun yaw:kiskis
Topraklama dan başlayarak bu işe başlanıyor! şu aldım taktım bunu da aldım arkasına taktım
gibi trencilik oyunları olmaz!
Daha memleket de adam gibi topraklamalı priz sistemi yok! olanların içinde öyleleri var ki tam harbi
ÇİN malı:hayir ülen bu kendisini bile korumaz!
Not;kimileri UPS der veya düşünür o da olmaz!
sadece "Online" olanlar iş görür:ok pahalıdır ama iyi çözümdür veya tam çözümdür!
direk Aküsünden beslemeli sinüs eğrisi tam doğru ve temiz 220/230volt çalışırlar
tabi doğru topraklamalı bir mekana takılacak bu!
haybeye bazı ürünlere para kaptırmayın!
Emmi daha önce UPS te elektrik direncinin yükseldiğini gördüm gösterge var dijital gösterge akım korumalıya çıplak kablo bağladım bide normal seyarı ölçtüm sonuçlar farklı normal seyyarda 229 Volt çıktı akım korumalıya baktım 1 saniye ara ile 223 tü farka var yani özellikle yağışlı havalarda işe yarıyor.
eediz Çevrimiçi
eediz
5 Mar 2020
365
Hocam işe yaramıyorsa işe yarayan ürün nedir? İlla bir dünya para bayılmam mı lazım? Tunçmatik iyi diye alıyoruz ama o da işa yearamz diyorsun. Apartmana topraklama çektirme imkanım yok ne yazık ki.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
benim bahsettiğim olay düzgün tesisat ile dir,bu olmazsa haybeye para vermeyin şöyle böyle koruma yapıyor
bu ilanlara da sakın kanmayın dan bahsediyorum!
bir sürü para vermekle de o cihazlar alınamaz,daha doğrusu adamlar gelip takmazlar!
sizlerin çoğunlukla bahsettiğiniz anahtarlı grup priz denilen çoklayıcı aparatlardır,bunları alabilirsiniz
biraz eli ayağı düzgün olanından hepsi bu kadar,ama onlarında şöyle iş yapıyormuş böyle bir önleme
sistemi varmış gbi palavra dan bilgilerle bir sürü para verip almayın diyorum tekrar tekrar!
Tunçmatik TR de en eski ve düzgün iş yapan adamlardır ama onlar da paso Çin malına döndüler senelerdir!
maliyet meselesi yüzünden!
Fena mal toplamıyorlar ama aman aman da değildir,hoş hiç birisi değildir!
Elektrik işin de tek başına "işi yarayan ürün olmaz" olur diyen adam zaten bu işleri bilmiyordur!
Not;Apartmana topraklamaya gerek yok o zaman,zaten ben Daire içi tesisat olarak bahsetmiştim
örneğin bu işleri iyi bilen ve de üşenmeden işini yapan tercihen de Meslek okulu birisi çok güzel bunu
becerir,en azında tek bir priz olsa bile işi götürür olmadı daire içine de komple çekebilir,ücretini bilmiyorum
ama pazarlıkla bunu görüşürsünüz,herkes için bunu yazıyorum!
Git Monster al demem ben:kiskis o bile sorun çıkarıyor
TR de sanırım artık bulunmuyor,ben 9 yıl evvel almıştım 1000 EU serisini ancak bunların 5000 HTS serileri vardı dünyanın en iyisi diye
lanse edilen,ancak 3/5 sene bunlar da ses sorunu çıkıyor habire kötü bir cızırtı sesi gelir!
en güzeli doğru topraklama+OnLine türün de iyi bir UPS dir:ok
23,218
65
Ben böyle ürünler kullanmıyorum ,hiç de kullanmadım,ama tüm tvlerde mtlaka anahtarlı priz vardır ,işi bitince anahtardan pat diye kapatıyoruz ,bence de gerek yok :ok
Bu tip ürünleri tv gibi "toprak hattı olmayan kablolu ürün" için düşünüyorsan ,hiç alma ,zaten toprak hattı yok o ürünlerde :ok
Z Çevrimdışı
ZinoH
24 Nis 2020
7
32
Adem Helvacı Adem Helvacı Hocam merhaba, youtubeden akım korumaylı ilgili yapmış olduğunuz videoyu seyerttim. Yeni bir sistem topladım ve bu sistemde psu olarak
Corsaır Enthusiast Rmx 1000W Full Modüler 80+ Gold Cp-9020094-Eu kullandım.
Sizce akım korumalı priz almalımıyım yoksa bu psu akım koruma için kendi içerisinde bir şeye sahip mi? İyi günler dilerim.
Umut Barış Çevrimiçi
Akım korumalı priz yerine UPS bakmanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim.
Bilgim olmadığı için soruyorum neden ups almalıyım? Önerebileceğiniz marka veya model var mı ?
Güç kesintilerine karşı depolama birimlerinizi de korumuş olursunuz artı olarak. (HDD, SSD gibi.)
On-line UPS bakmanızı tavsiye ederim.
Model bazında bir öneride bulunsam yalan olur ama FSP firmasının ürünlerine bakabilirsiniz.
Tunçmatik gibi firmalara nedense güvenmiyorum.
Z Çevrimdışı
ZinoH
24 Nis 2020
7
32
Şu anlık böyle bir bütçem yok malesef sizce ne yapmak daha mantıklı, Ups almak için beklemek ve alana kadar normal priz ile kullanmak mı? Akım korumalı priz almak mı ?
Akım korumalı priz cihazları gerçek manada koruyor mu sorusunda gizli bunun cevabı.
Şebeke kaynaklı sorunlarda UPS de bir yere kadar mücadele edebilir.
Ben tam bilmediğim için ne söylesem olmaz.
Adem Helvacı Adem Helvacı Sota Sota size yardımcı olur.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Z ZinoH Kardeşim Meraba Öncelikle Sistemin Hayırlı uğurlu olsun. Bu akım korumalı prizler hakkında çok şey konuşulmakta piyasada sağda solda ama ben gördüğüme inanırım duyduğuma Değil.
Evimde Makelsan markasının UPS var bir baktım tık tık tık yapıyor elektrik voltajı yükseliyor ekrandan bir baktım voltaj yüksek hemen ölçü aletine sarıldım başka odadaki prizi ölçtüm gerçekten değerler doğru elektrik yüksek o prizde de akım korumalı priz bağlantısı yapmışım akım korumalıya çıplak kablo bağlayıp ölçüm yaptığımda voltajın biraz daha düşük olduğunu gördüm.
Yani Akım korumalı prizler işe yarıyor ama tam net olarak değil ha tavsiye edermiyim EVET.
UPS e gelecek olursak İnternette uygun fiyata bulman mümkün Alacaksanda MAKELSAN başka marka alma derim makelsan dünya çapında bilinen en iyi markalardan birisi adamların serviside iyi ben akşam 9 da arayıp bilgi almışlığım var teknik servisinde çalışan birinin whatsap numarasını aldım :hihi:hihi.
Model bazında hangi ürünleri alacam dersen yardımcı olmaya hazırım.
Z Çevrimdışı
ZinoH
24 Nis 2020
7
32
Hocam merhaba çok teşekkür ederim. Açıkcası aldığım psu da akım korumalı prizin içindeki devreden daha fazla koruma olacağı şüphesi beni bu konuya sürükledi. Ups i hiç düşünmemiştim bilgi eksikliğinden dolayı ve bana ne kadar lazım onu da kestiremiyorum tabi bütce meselesi de var işin içersinden büyük rol oynayan sizce ne yapmalıyım?
