Nasıl hocam bu seri?
emurat,
Servis menüsünde biryeri değiştirme. Oynama .
TV yi kitlersin . Açılmaz
Hocam TV nin açık kalma süresine nereden bakabiliriz?
Servis menü ile uğraşmanızı tavsiye etmem, yapacağınız bir değişiklik tv'yi kullanılmaz hale getirebileceği gibi, hiçbir yanlış bir şey yapmasanız dahi servis menüde tv kilitlenir veya başına bir şey gelirse cihaz garanti kapsamından çıkar ve tamamen sizin sorumluluğunuza geçer.
Açık kalma süresi SVC, Info kısmından bakılıyor,
Bir de init time var, bu da sanırım tv'nin kaç kere açıldığını gösteriyor; Option, Engineer Option menüsünden giriliyor,
Benim tv eski olduğu için biraz daha rahat kurcalıyorum, salondaki Sony tv'ye pek bulaşmıyorum bu konuda. Yalnız en son 19.000 saat civarı gösteriyordu fakat nedense sıfırlanmış, 851 saate düşmüş.
55L4ZU9TD panelinde yazan bu
L....auo panel
4....144 Hz
Z.... geniş görüş açılı ve yansıma önleyici katman
U....ultra HD
9.... Panel serisi
T....mini LED arka aydınlatmalı
D.... yıl 2024
Aşağıda yazan.. L.D...36×14
504 bölgesi olduğunu gösterir
Bugün Vestel 55Q9900 model tvyi kargocu getirdi, etiket taşınırken darbe aldığını gösterdiğinden teslim almadım. Aynı modeli tekrar sipariş edecektim ancak fiyatları değişmiş.
Toshiba 55QL5D63DT modeli bununla aynı mıdır? Vestel yerine alabilir miyim?
Aynı
Vestel markaları. Ve alt ve üst modelleri aynı olur. Temel modellerdir. Bu modelleri markalar ve marka içi modeller olarak pazarlarlar.
L....auo panel
4....144 Hz
U....ultra HD
9.... Panel serisi
D.... yıl 2024
Sağolun üstad elinize emeğinize sağlık.
Buda eski QN90B nin panel bilgileri dursun yardımı olur belki örnek bilgi açısından size.
Arkadaşlar merhaba bir süredir tv arayışındaydım samsung 55S90C ile yine samsung 55QN85C arasında kaldım ben normalde dijital platformlardan dizi film izliyorum eşim de normal akıştan dizi izliyor. Karma bir kullanım sergiliyoruz diyebiliriz yani. Oledlerdeki yanma sorunundan dolayı endişelerim var o yüzden fikrinizi almak istedim. İyi forumlar
