Bugün itibarı ile Bim'den Senna 50SNF9000U satın aldım. Aslında 8 Martta gelmiş bir aktüel ürün, fakat mağazada şansıma bi tane kalmıştı. Bu televizyonu Mehmet Atmaca'nın Onvo'su üretiyor. Hakkında doğru düzgün bilgi yok. İnternette aratınca bir başka forumun (forumun adını vermiyorum ama helva yiyorlar orada diyeyim) bir linki çıkıyor, orada bu televizyonun ONVO OV50F950 ile aynı özellikleri olduğu iddia edilmiş. Telefon ettim sordum, evet doğrudur dedi kadın. Ama açıkçası neden bahsettiğimi bile bildiğini sanmıyorum. Neyse güvenip aldık bakalım, yani başka seçenekler de vardı ama bu aklıma yattı. Eğer denilen doğru ise, özellikleri fena değil. Pazartesi gelip montajını yapacaklar.
Fakat piyasadaki ucuz televizyonların donanımları, yazılımları ile ilgili hiç bir bilgi yok. Bu televizyonlar mantar gibi çıkıyor, satılıyor ve bitiyor. Hemen onların yerine yeni modeller çıkıyor. Hatta marka ismi değişiyor. Model kodu değişiyor. Neden Senna, neden Onvo değil? Bu üreticilerin amacı kafaları karıştırıp ucuza topladıkları ürünleri bize kakalamaktan başka bişey değil. Yahu kutunun üzerine bi etiket koy, oraya yaz işte bütün özelliklerini. Koskoca firmasın, bunu yapmak o kadar zor mu? Web sayfamıza bakın diyorlar, yok ki kardeşim orada bu ürün zaten listelememişsin bile. AC wifi var mı yok mu bilmiyoruz. Android kaç bilmiyoruz. Panelin teknik özelliklerini bilmiyoruz. İzleme açısını bilmiyoruz. Ram kaç, depolama kaç bilmiyoruz. Vesaire vesaire.
Fakirlik zor zanaat.
Bu tip üretimleri aç-bitir atıştırmalık varya aynı ona benzetiyorum.
Al işini gör fazla birşey bekleme.
Z Çevrimdışı
zubizaretta
3 Mar 2023
100
50
Evet ucuz etten yahni olmaz haklısınız. Aslında foruma gelip danışabilirdim ama abi neyi danışacağım, zaten gidip en ucuzunu alıyorum, bunun danışacak bişeyi yokki. Garantisi sorunsuz olur diye Vestel alabilirdim (markadan nefret etmeme rağmen), ama onu da internetten almak lazım, biraz fiyat bandı da bi nebze yüksek. İnternetten "kargo" ile almak pek aklıma yatmadı. Kargocu arkadaşım var. Bazen yanına uğruyorum. Her gidişimde kargo ile elektronik ürün almaya tövbe ediyorum :) Hayır zaten koliyi servis açacak tamam da kırık çıkarsa götürecek, aynı ürün yok diyecek, başka verelim diyecek, "refurbished" ürün getirecek, ben diyecem para iadesi vs. uğraş dur. Ne gerek var.
Kafama göre bodoslama gittim aldım. "En azından google tv, ne kadar kötü olabilir ki" diye düşündüm. Lisanslı google dediler ama şimdi onda da şüpheye düşmeye başladım. Doğru mu yaptım yanlış mı bilmiyorum. Bende bi kaç tane Raspberry Pi var. Kurarım bi Libreelec o şekilde kullanırım. Uydu kısmı çalışsın yeter. Kafa yormaya değmez yemin ediyorum. Alt tarafı "aptal kutusu" :)
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
Televizyonu kurduk dediğiniz şeylere baktık test ettik Allaha şükür sıkıntı yok. Tivibu dan seyrediyorum yayınların çoğu sd. Youtube den açılan kaliteli videolar çok daha güzel tabi. Philips Android kullanan arkadaşlar internetten film sitelerinden film izleyemeyiz mi Java yokmuş. Veya hangi programlar yüklenebilir tv ye. Model hatırlatayım 55pus8808. Fikirleriniz için teşekkür ederim. Bu arada ben 28800 almıştım. Şimdi 39900 olmuş vatanda tekrar
Goggle tv. Daha doğrusu herhalde.
Z Çevrimdışı
zubizaretta
3 Mar 2023
100
50
Bir anda 10 bin lira zam mı yapmışlar? 5 sene önce Venezuella olur muyuz diye konuşuyorduk. Olduk bile çoktan. Parayı iyice pula çevirdiler. Daha bugün "milliyet farkı" adı altında "Türk" müşterisinden 120 Euro (evet euro, türk lirası değil) fark alan "milli ve yerli" otelin haberi düştü internete. Vatan millet sakarya nidaları ile malum partiyi destekleyen vatanseverler tabi böyle haberlere kör ve sağır.
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
Aslında tam olarak o şekilde değil. ben aldığım zaman extra bir indirim vardı. Teknosa da 35 bin idi. Bugün vatanda 31 bin küsür tekrar. Neye göre çıkıp iniyor bilemiyorum
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
TPV(Philips) için bir hatırlatma yapayım; öncelikle net den fiyat araştırması yapın sonra kalkın özellikle
Vatan veya MM ye gidin orada panelin üzerinde bir etiket göreceksiniz(genelde böyledir çoğu modellerinde)
örneğin sizin net den gördüğünüz fiyat 29.900 olabilir ama aynı panel mağazada indirim etiketiyle bir bakmışsınız
22.500 görünüyor:kiskis
özellikle Vatan/MM bu taktiği bir kaç senedir uyguluyor! örneğin ben Aralık da aldığımda fiyat 29.900 idi
o dediğim mazağa etiketi 22.5 kağıt idi! panel 50/8808
OLED ler de bunu pek uygulamıyorlar ama uyanık olun yinede,zira OLED leri çok daha rahat satıyorlar
siz yinede özellikle OLED için TPV veya LGE mağaza dan gidip öğrenin satış rakamını bazı geceler/günler
sürpriz OLED indirimleri de olabiliyor!
Not;TF den bir eski Pio cu dostumuz LGE den 65G3 aldı,hayırılı olsun(eMail den dosyayı verdim incele)
uydu işini şimdilik boşver zira sende Humax UHD receiver olduğu için öncelikle bunu takıyorsun
dahili tuneri itele gitsin
önemli not;ancak Humi için "hand-shake" sorunu çıkabiliyor! panel ilk defa kurulduktan sonra şayet dahili tuneri
devreye almışsan sistem de karışıklık oluyor ve ext.receiver algılaması geç oluyor ya da hiç olmuyor!!
bu sıkıntıyı LGE merkeze geçenlerde bildirmiştim,Alman kafasıyla kısaca ...artık ext.Receiver kullanan kalmadı....
gibisinden komik cevap gelmişti yaw:haha1
daha sonra genel bir Hand-shake sorunu olduğunu zaten biliyorduk örneğin UHD-BD bağlayınca...
neyse bu konuda ilk upgrade dosyasında bunu halledeceğiz dediler geçen hafta!
Hand-shake önleme ve çözümü
-ısrarla cihazı görmüyorsa panel, sırasıyla
--kumanda dan stand-by yapıyorsun
--panelin güç fişini çekiyorsun min.3/4 dak.bekliyorsun!
--panele bağlı örneğin flash-disk/ext.HDD ve diğer tüm cihazların ve kabloları v.s panelden çekiyorsun
--Ethernet bağlıysa bunu da çıkart panelden(normal de WiFi 5GHz den bağlanın Ethernet kullanmayın!)
Modeme panelin mesafesi uzaksa mecburen Ethernet bağlıyorsunuz tabiki ama sakın WiFi "2.4GHz" den bağlanmayın!
daha sonra güç fişini tak,Ethernet kablosunu takma!
WiFi 5GHz bnağlantısı yapacaksan bunu da sonra yap!
panel açılsın ve sen HDMI port.4 seçiyorsun biraz bekle boş olarak görünecek
sonra kumandadan yeniden paneli stand-by yap
Humax özeli için yazıyorum HDMI port 4. kullan
-Humi-panel bağlantısını cihazlar kapalı iken yap(sen de Paugge 2.0 kablo olduğu için yazıyorum)
-Humi yi açıyorsun ve resim şak diye geliyor!
bu sıkıntıyı bizim 2 farklı Humici(UHD olan modeli)arkadaş yaşadılar ve böyle çözdük
normalde HDMI kablolar şak diye canlı takılıp sökülemez! genel de bu hatayı yapıyuruz
ama bazı cihazların algılama ve hand-shake durumu farklı ve gecikmeli olduğu için resim gelmeyebiliyor
HDMI çalışma prensip kısaca şudur;önce panel açılıyor sonra portu seçilip atanıyor sonra ext.cihaz açılıyor
kapatırken de bunun tam tersi işlem dir!
OLED paneller olarak marka bazında durum şudur Panasonic bu konuda çok ciddi seçicidir hatta HDMI kablo
markası/kalitesi bile önemlidir aksi halde tanımaz hayat boyu:hihi
not;HDMI portlar tanındıktan sonra başka portlara atama yaparsanız yine hand-shake sorunu çıkar(yukarıda
bahsettiğim resetleme ile aşarsınız ama ""her HDMI kablo aynıdır"" diye bir sallama HDMI hikayesi anlatılır genelde
ama bu aynen sallamadır! her HDMI kablo aynı değildir
daha doğrusu bir şekilde resmi aktarır ama panel seçici ise onuda yapmaz,yani her HDMI açar diye bir kural
küllüm yalnıştır! özellikle OLED paneller/Sony UHD Bluray ler/Panasonic UHD Blurayler/bazı UHD Uydu Receiver lar..
kısaca HDMI kablo önemlidir!
sertifikası bilindik/kabul edilmiş 2.0/2.1 HDMI kablo kullanın
ama normal LCD ler için genel de bu kural geçersizidir,Pazardan alıp takabilirsiniz!
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
hayırlı olsun panelin
geçen yazmıştım,TR de satılan bazı serilerin panelleri Avrupa ile aynı olmuyor!
VA çıkabiliyor diye
örneğin bu seri normal de "IPS" dir ama TR de VA da çıkabiliyor
şimdi senin panel nedir VA mı yoksa IPS midir??
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
VA çıkabiliyor diye
Nerden bakılıyor bilemiyorum. Bakınca söyleyeyim.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın televizyonu. Paylaştığınız resime göre VA panel gibi duruyor, yanılabilirim tabi. Aşağıdaki videoda olduğu gibi, parmağınızla hafifçe dokunup gezdirin, arkasında iz bırakıyorsa VA paneldir. Yanlardan bakınca solma da yapar. Siyah performansı güzeldir.
IPS vs VA
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
Yanlarda ışık sızması falan görünmüyor, gerçi ortam çok karanlık değil ama en azından kenarlardan görünebilirdi. Ambilight güzel bir hava katmış.
Bu televizyonu alıp da tarayıcı üzerinden kaçak film izlemeyi düşünmüyorsunuzdur umarım 🙂 Böyle bir amaç varsa Ferrari alıp tüp taktırmaya benzer.
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
Bu televizyonu alıp da tarayıcı üzerinden kaçak film izlemeyi düşünmüyorsunuzdur umarım 🙂 Böyle bir amaç varsa Ferrari alıp tük taktırmaya benzer.
Işık sızması karanlık ortamda da yok. Fil izlemek derken siteden ziyade uygulama olarak söyledim. Ama ip tivi falan değil. Netflix falan zaten var onlara da para vermek istemem. İzleyeceksrmde lattop bağlar öyle izlerim.
IPS vs VA
Denedim video a göre iz yok ips o zaman ama siyahlar gerçekten güzel renkler doğal geldi bana. Bilemiyorum.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,206
Akşam ortam ışığını kapatın. TV yi film moduna alın. Öyle bakın. Bu modda kontrast geliştirici vb. ve diğer yazılımları kapatır. Sonra eski moduna getirirsiniz. Hoşlandığıniz resim moduna
Z Çevrimdışı
zubizaretta
3 Mar 2023
100
50
Bakın daha televizyonun kutusu açılmadan diyorum ki, alın size "televizyon tavsiyesi". MA Elektronik çatısı altında satılan hiç bir şeyi almayın (Onvo, Senna, Saba, Nordmende vs.). Sattıkları ürünü bilmiyorlar, bilseler bile bilgi vermiyorlar. Sanki "gizli bilgi" istiyoruz. "Google'a yazın çıkar" aldığım cevap oldu. Şimdi bu cihaz kutudan isterse en kral televizyon olarak çıksın, benim artık umrumda değil. Tek dileğim garantisi bitene kadar arıza yapmaması. Çünkü bi daha firmayla muhatab olmak istemiyorum. Neden Onvo değil de Senna diye satıldığını da işte böylelikle anlamış olduk. Onvo ismi artık nasıl bir acı tat bırakmışsa ağızlarda, millet almıyor demekki.
