I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
İyi günler evdeki televizyonumuz kırıldı. Doğal olarak yeni bir tv alacağız. TV philips di 10 yıldır kullandığımız bir tv idi bir süre foruma videoya baktım. Akljm iyice karıştı. Bizim tv mutfakta 50 veya 55 inc bir tv. Philips pus 8808 nasıl veya bundan görüntü kalitesi ve donanım olarak iyi bir tv öneriniz olur mu. Herkes hemen hemen her marka model için olumlu ve olumsuz yorumlar yapmış yani vestel diyorum, kimisi çok memnun kimisi yaklaşma diyor, philips diyorum aynı tcl diyorum aynı. Çok kararsız kalıyorum. Sonuçta her zaman aldığımız bir şey değil. Fiyat max 25 falan. Tivibu var genelde onu kullanıyoruz internetten film izliyoruz. Oled ler yanma oluyormuş mini led bulaşma diyenler var. Yani yardımcı olursanız seviniriz. Bu forumu da okudum net bir karar veremedim. Zaten mesajdan kafa karışıklığı anlaşılmıştır.
Bir de bizim arkadaş skytech bir tv almış çok memnunum diyor. Yani hiç görmedim. Bu marka nasıl
Bir şey daha sorayım vestel tv yerli malı alsak üzer mi. 55 inch hangi model önerirsiniz. Görüntüsü kaliteli. Sd kanal hd kanal. Çünkü her kanal hd değil.
atlas07
7 Kas 2021
116
39
Merhaba, yaklaşık 6-6,5 metre uzaklıktan seyredebileceğim bir tv arayaşındayım.75 inc mi almam daha makul olur yoksa 65-70 inclerde kurtarırır mı?Tv izleme senaryumuz maç izleme akşamları ara ara dizi ve amazon prime blutv gibi yerlerden dizi ve film izleme oluyor.Şu an sony nin 55 inc va panelli full hd bir tv kullanıyorum.Bütçem maksimum 35 bin t civarında.
75 inc tv nin uygun olacağını düşünerek biraz araştırma yaptım.
Grundig 75ghu9000
Philips 75pus8108/12
Başkaca neler olabilir yardımcı olursanız sevinirim.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
Grundig 75ghu9000
Ebat konusunda net bir şey diyemeyeceğim ama aşağıdaki tabloya göre 75'' bile küçük kalır. Bence alabildiğiniz en büyük ebadı alın, bu durumda 75'' alın. Aşağıdaki tabloya göre 100'' bile kurtarmıyor 🙂
Model olarak Grundig 75GHU9000, Vestel 70QA9700, Vestel 75U9520 bakabilirsiniz.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
Cevabı kendiniz vermişsiniz, her marka/model için farklı görüşler mevcut. Herkesin 100% memnun kaldığı bir tv yok. Arıza ve uzun ömürlülük kullanıma bağlı olarak büyük oranda şans işi. Görüntü kalitesi ise cihazın özellikleri ve kullanıcının beklentilerine göre değişiyor.
Oled ve Mini Led'li modeller zaten bütçenizin üstünde kalır. Bir de mutfak televizyonu için çok üst düzey bir cihaz almaya gerek var mı bilemiyorum.
Eğer bütçenize uygun ise Philips PUS8808 alabilirsiniz. Vestel üzer mi bunu gerçekten bilemeyiz ama PUS8808 120 hz olduğu için ve markanın orta segment bir ürünü olduğu için Vestel'den daha iyi görüntü sunabilir. 25.000 bütçeye çok fazla seçeneğiniz de yok açıkçası.
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
Yorumunuz için teşekkür ederim. Mutfakta kullanıyoruz ama mutfak tv si olarak düşünmeyelim başka odada tv olmayacak. Mutfak büyük genelde orada oturuyoruz.
Vestel 55 ua 9090 veya philips 55 pus 8808 arasında tercih ne olmalı. Birde 30000 tl ye yükseltsem. Neler önerirsiniz. Birde oled ekran yanmadı konusunda görüşleriniz nedir. Qledlerde de aynı durum söz konusu mudur.
Bir de fiyattan bağımsız 50 ve 55 inc tavsiyeleriniz olur mu.
atlas07
7 Kas 2021
116
39
Bende bu tarz yerlerden bakınca absürt büyüklükler bulunca acaba hatalı bir iş mi yapıyorum demiştim :)
Üstat philips modeli için ne diyorsunuz tv mi pek iç açıcı değil yoksa servisini mi beğenmiyorsunuz.
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
Tcl c645 55 inc bu da değerlendirilebilir mi. Görüntü kalitesi ve çalışma prensibi açısından. Kullanan n veya bilgi sahibi olan varsa değerlenrebilir mi acaba.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
Herhangi bir Vestel modeli ile PUS8808 arasında kalırsanız, görüntü kalitesi olarak tercih elbette Philips olmalı. Fakat yetkili servis kalitesi söz konusu ise kesinlikle Vestel tercih edilmeli. Vestel ve Arçelik haricindeki televizyon markalarının servis kaliteleri iyi değil. Ancak bu konuda en kötüsü Philips diyebilirim. Bir sorun yaşamanız durumunda çok uğraşırsınız.
Piksel yanması sadece OLED ekranlara özgü, diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Eski led televizyonlarda geçici görüntü tutulumu oluyordu ancak yeni ürünlerde böyle bir şey yok.
Aynı görüntü ekranda sürekli olarak sabit kalırsa, hep aynı resmi durmadan veren pikseller ısınmaya ve yıpranmaya başlıyor. Haber kanalları izlerken ekranın altından durmadan kayan alt yazılar, ekranda sürekli sabit kalan kanal logoları tehdit unsurları. Piksel kaydırma, ısıya dayanıklı bileşenler kullanma gibi önlemler alsalar da kesinlikle sorun 100% çözülmedi. Nasıl her canlı bir gün ölümü tadacaksa her Oled de bir gün yanmaya mahkumdur. Kullanıma göre süresi ve şiddeti değişir.
Aşağıdaki görüntü Rtings'ten alınma. 2 yıl boyunca günde toplamda 5.000 saat açık kalan OLED televizyonun hali. Üstelik parlaklığı 200 nit ile sınırlandırmışlar, full parlaklık açsalar ekran tarlaya dönecekmiş.
OLED yanması bitti diyenlere sakın inanmayın; yok Panasonic bu işi çözdü, Kamasonik yeni bir sistem geliştirdi, eltimlerde Oled var 5 yıldır taş gibi falan bunları geçin. Salon televizyonu olarak kullanılacaksa ve gece gündüz sürekli çalışacaksa Oled tavsiye etmem. Fakat derseniz ki ben sadece akşamları film izleyeceğim, o zaman kesinlikle Oled öneririm. Lakin 55'' Oled için de en az 45-50.000 bütçe gerekli. Oled alacaksanız da sadece LG öneririm.
Bu arada QLED de normal led televizyondur, kafa karışıklığı yaratması için baştaki ''O'' harfi ''Q'' ile değiştirilmiş. Burdaki amaç, LG markasının hakimiyetinde olan OLED pazarının Samsung tarafından dizginlenmeye çalışılması. Çünkü Samsung birkaç yıl önceye kadar OLED üretmiyordu. Qled'i Oled gibi zannetsinler istemiş yani, yerseniz diye.
Qled ile Led aynı şeydir, sadece bir tanesine ekstradan bir filtre takılır. Bu filtre sayesinde renkler biraz daha canlı ve parlak durur.
Çok uzun oldu, umarım kafanız karışmaz. Gözüm kapalı olarak önerebileceğim Samsung QN85C var, o da çok pahalı. 35.000'e TCL 55C745 var, belki bu düşünülebilir.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
PUS8808 olsa olurdu ama 8108 sıradan bir tv. Onun yerine Vestel veya Grundig almak daha mantıklı. Çünkü Vestel'den veya Grundig'ten daha iyi görüntü vermeyecek ama servis riskini almış olacaksınız.
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
Teşekkürler görüşleriniz çok açıklayıcı olmuş. Hepsi değerli bilgiler bana göre. Çünkü bu konularda hiç bilgim yoktu. Araştıra araştıra öğrenmeye çalışıyorum. Sebebi ise sürekli tv değiştiren biri değilim. Böhle bir arzum vr imkanım da yok zaten. Sma almışkende as olabileceğim en iyi tv yi almak istiyorum.
Tcl c 745 evet 35 bin TL. Pfki tcl c 645 var 26 bin TL görüntü performansı açısından çok mu fark var. Do anımsal mı çok fark var.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
Tcl c 745 evet 35 bin TL. Pfki tcl c 645 var 26 bin TL görüntü performansı açısından çok mu fark var. Donanımsal mı çok fark var.
Evet, arada ciddi teknoloji farkı var. Bunu şeye benzetebilirim; karbüratörlü araba vs enjeksiyonlu araba gibi.
Led televizyonlarda üst seviye modelleri diğerlerinden ayıran en önemli unsur ''Full Array Local Dimming'' yani ''Tam Sıralı Yerel Karartma'' teknolojisidir, kısaca ''FALD'' olarak yazılır. Işığı bölgesel olarak kontrol edebilirler. Böylece siyah ile beyaz arasındaki zıtlık oranı yani kontrast yükselir. Siyahlar daha koyu olurken ışıklı alanların parlaklığı yükselir. Bir televizyondaki en önemli unsurlardan biri kontrasttır.
FALD olmayan televizyonlar ise ışığı bölgesel olarak kontrol edemez. Tam arkadan veya kenarlardan aydınlatma geldiğinde bütün ekrana vurur. Bölgesel kontrol olmadığı için siyah rengin tonu açılır, kontrast düşer, renk homojenliği olumsuz etkilenir.
TCL C645 normal arkadan aydınlatmalı, C745 ise Full Array Local Dimming özellikli. Bu açıdan 645 ile 745 arasında fark yok dersem yalan atmış olurum. Aşağıdaki videoda C645 ile Samsung Q80C kıyaslanmış. Q80C ile C745 neredeyse bire bir aynı özelliklerde.
Her şeye rağmen normal bir kullanıcı için C645 hayli hayli yetecek bir televizyondur.
I Çevrimdışı
imrulkays
21 Nis 2024
16
43
Teşekkür ederim aklımda bayağı bir fikir oluştu. İki şeye karar vereceğim. Normal düzeyde bir marka ve tv alıp veya biraz daha üst bir seviye bir tv alıp almama konusunda. alt seviyede skytect 55 ekran LG webos işlemcili olan sesli komut kumandalı tvsi var. Bayisinde baktım. Arayüzü iyi gibi Fiyat 18000. Vestel ua 9090 55 inc. Fiyatı 20 23 arası. Bir üst philps 50 pus 8808 ekran küçülüyor ama en yenisi bu herhalde fiyatı 24 bin civarı. Bir üstte ise tcl 55c745 veya samsung 55 q80c bunların fiyatı zorluyor. Siz ne dersiniz bunlara ek ne tavsiye edersiniz. İlginize teşekkür ediyorum.
