albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,491
Ender,selam TPV den gördüğün f/w lerin değişik olması region dan dolayıdır
bizim region 62 dir Russia 60 dır 12 ise EU dur gibi...
dolayısıyla TPV nin OTA dan örneğin senin veya bizim panellere(62 reg.) f/w gelmesi region farkı
sebebiyledir
açıkçacı ben en son ...113 olanı indirdim ama panele atmadım,bende normal de herhangi bir sorun yoktur
"audio" için bahsedilen bazı sıkıntılar da 2021/22 modelleri ; "OLED" ler içindir veya B/W speak.
olanlar içindir...
Not;f/w upgrade dossyasını atarken bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor aksi taktirde chipset
kilitleniyor=bunun adına yeni MB takılması deniyor! ""kullanıcı hatası"" 5 kağıt para sıkışıyor araya!
sakın elleme bilmiyorsan ya da gözün kesmiyorsa
not;d/ı ettiğin dosya mutlaka "autorun" xxxxxxx şeklinde olacak ve bunu zip den çıkarmadan FAT32
memory-stick(max 8Gb lık olmalı)
ancak upgrade sonrası örneğin menu den update history>>> bölümü silinmişse ki büyük ihtimalle
orası temizlenecek ve göremeyeceksin,yani telaş yok!
"downgrade" olmaz! daha doğrusu oluyor ama çok riskli,macera arama,yine update history siliniyor!
Servislik iş açma başına 5/10 kağıt isterler haberin olsun!
..xxx.113 bende var yedek de duruyor ama Avrupada hiç kimse şu oldu bu oldu buna yaradı v.s demediği için
ve bizim region da 62 olup bu konuda net bir şey yok,dolayısıyla öyle bıraktım
Not; ancak TPV "OLED" ler de durum çok farklı ve zaten bunlar direk region 12 olduğu için sadece OTA upgrade
ile yapılıyor ki bunlar zaten her zaman güncel
şikayetlerin tamamı audio katıyla ilgilidir! resim de bir sorun yoktur,ben de kurduğum TPV OLED lerin tamamı
bu konuda sıfır sorundur ama Audio işi biraz da kullanıcı tercihiyle ilgilidir adam panelden örneğin bir .AVR
kalitesi bekliyor veya panel de B/W gördüğü için bunu abartıp ona göre ses bekliyor ki bunlar olmayacak işlerdir!
sonra ses de problem var deyip duruyoır ses de problem filan yoktur,TPV zaten adio konusun da en alt seviyesinde
bile sıfır sorundur yaw! kısa ve basit çözüm bunlar için ya paraya kıyıp AVR almak ya da iyi bir S/Bar almak dır!
Benim dosyanın içinde 8xxx7/8 serisi(VA panel) için movie settings vardır onu uygula diğer panele
ama ben bunu movie moda değil de Expert-1 e uyguladım!!! "DayTime" göre(ortam aydınlanması hafif loşa göre)
Expert-2 boş kalsın,Movie mode>>>default da kalsın
OLED dosyam tamamen farklıdır LED paneller den ve sakın bunu girmeyin LCD lere!
"Mini_LED" lerin bana göre hepsi başarısız/vasat ve bazıları da kötü,örneğin TPV kötü ama Sony iyi,Samsung
iyice gibi ve TCL ise en kötüsünün de kötüsü! ve bu panel örneğin "FALD"
ama piyasanın en kötüsü teknik olarak,sakın TCL miniLED düşünmeyin+TPV de aynı bok!
peki hiç mi iyisi yok miniLED lerin? var tabiki LGE nin QNED 9x ları var sadece! o da TR de yoktur!
olan miniLED leri ise vasat ama bir Sony veya TPV veya Samy den v.s daha iyidir( *IPS olması biraz dezavantaj)
not;miniLED+FALD=hiç bir üretici bunu hala başaramadı,teknik olarak dünya kadar led olması bir işe yaramıyor!
local dimming de çok kötü çuvallıyorlar çünkü,binlerce led dizmesi marifet değilki! bacliti adam gibi idare etmek
marifet ama bunu yapacak bir üretici yok(eskiden vardı örneğin Toshiba veya Hitachi ve bunu bulan Sharp gibi)
tamamen miniLED+FALD HiEnd seriler de "marketing" den başka bir şey değildir!
QLED/NANO/QNED v.s olması güzel ama LED kontrolu çok farklı bir şey
örneğin Sony 2023 90/95L serisi bu konuda bayağı kötü,paneli bir çuval paraya satıyorlar ama içerik
SD ise yandı gülüm ketan helva oluyor panel yani bildiğin çok kötü çuvallıyor Baclit sistemi sözüm ona bu panel
"FALD" bit-rate+düşük fps v.s oldumu bildiğin resmen şaşırıyor baclit sistemi bu sefer de horizontal tarama yapıyor
bu da resmen adamı çıldırtıyor yaw,ülen bu nasıl FALD panel diyorsun,sebebi şu;sistem bacliti burada normal hareketiyle
tarıyor ve bu da oturmuyor haliyle eski CRT Tv ler deki Hertz sorunu gibiş tarama yapıyor yaw ve bu panel en pahalı
FALD...
ancak içerik kaliteli HD/HDR/DV/yüksek bit-rate li 1080p(örneğin BD media gibi)olursa ne ala,aksi taktirde
baclit FALD da çalışmıyor(bildiğin normal baclit scan yapıyor panel)!
anladığım tek istisna(çıplak gözle bunu görmediğim için,çünkü TR de yok bu panel)yabancı kullanıcılardan
gördüğüm kadarıyla LGE miniLED bunu ciddi aşmış! hatta rakiplerine göre çok ciddi aşmış(ama 9x serisi sadece!!!)
ana sebeb şu;"içerik kalitesini" en iyi işleyen LGE ler dir! bunu SDR den anlıyoruz özellikle resim ölçüsü küçüldükçe
bit-rate düşük olsa bile herifler bu işi mükemmele yakın yapıyorlar!
kısaca yeni moda "FALD" ama hangi fald?? LGE nin FALD ları miniLED olmayan serilerde bile çok iyi!
bir de ona yakın IPS li olarak TPV lerin bazı serileri var gerisi "hikaye FALD"! sadece fazla para veriyorsun
bunlara FALD diye örneğin "TCL" Bey yaw her tarafı faul bu markanın ama her bir sistemi var yani hesap da var
örneğin 1000NIT var dediği panel 720/740 nit dir! 2000 dediği panel de 1400nit dir gibi ama bunlar da aslında
normal kullanıcı için çok yüksek değerlerdir ama kendi ilanları bile yalan/yalnış yaw!
1000nit lik paneli avr. bozulma da olmadan kıçını yırtsa 500/550 nit dir bana göre hala çok iyi ama millet NIT NIT diye
takılmış gidiyor "1000 NIT" lik ilanları utanmadan her yerde yazılıyor,üreticilerin hepsi böyle ama!
eskiden en "sallamacı" üretici LGE idi,şimdi ise en düzgün tek üretici LGE oldu! hem OLED de hemde LCD lerinde
en sallamacı bu günlerde kesinlikle "TCL":hayir
not;sakın "NIT" değerlerine bakıp da kanmayın ltf! 1000>>>740 ölçüm neticesi>>> ama panel 750 lere çıktımı
tone-maping+shimmer efektleri+renklerin şaşması+aşırı parlama(shimmer den farklı bozulmalar!)+ başka falsolar da vardır
=450/550 kendisini toparlayıp falso yapmıyor>>>> yaw bu panel 1000NIT diye neden satılıyor veya lanse ediliyor o zaman
hem o NIT de değil hem de 500 den sonra falso yapıyor!
yani ölçülen NIT değerinde tamamen falso
o zaman önce "Markaya" bakın sonra NIT değerine bakın ne yazıyor=siz kısa hesaplama ile bunun yarısını alın!
Samsung/Sony de bu falsolar neredeyse hiç yoktur! yani 750 görüyorsanız hemen hemen bunu verebiliyor!
TPV vermez! TCL hayat da vermez,LGE verir! yerli montaj markaları geçiyorum onlar zaten en dipte teknik olarak
bu konularda!
450/500 NIT ler aslında max.sınırlardır(sıfır falsolar için tabiki) ve böyle değerler de şayet sıfır bozulma yapıyorsa=çok çok iyidir!
Reklamlara sakın kanmayın 1000/2000 yakında 3000 de göreceksiniz gibi!
ama "ışık gücü değeri" olarak bunları alırsınız tabiki ama "resim kalitesi" ne olacak peki?
yaw onu hiç sorma,ben sana o ışık şiddetini veriyorum,gerisine karışmam diyorlar
sorduğun miniLED Philips 9x serisini ben tavsiye etmiyorum,geçen senede aynı idi ondan bir önceki sene aynı idi!
"bugün" için ben hiç bir marka da miniLED tavsiyesi yapmıyorum ama istisna olarak sadece Sony olabilir ki Sony
bu konuda değerlerinden iyi,Samsung da çok iyi değil,LGE ise bunların yanında süper ama o da TR ye ithal
edilmiyor(9x seri)
TCL,bunu konuşmuyorum bile her tarafı falso bu markanın hem FALD men de miniLED lerinde!
Sony 90/95L belki çok pahalı ama en iyisi bu dur,gerisini salla geç(o bahsettiğin rakamlara çıkıldığı için böyle yazdım!)
ayrıca ne TCL i yaw ya da ne Philips i? başka TR de marka yok zaten bu tip seriler için!
basın parayı Sony yi alın geçin
V Çevrimdışı
Vidanjör
7 Eki 2019
14
Televizyonu kullanacak arkadaş IPS seviyorsa veya canlı renkler seviyorsa, IPS panel ile geleceği garanti olan U9630 modeli ön plana çıkar. Diğerleri karma panel olduğu için sizin tercihinize kalmış.
Birini seçtiğinizde bir şey kazanmış olmayacağınız gibi diğerini tercih ettiğiniz için de bir şey kaybetmiş olmayacaksınız. Bütçe doğrultusunda harikalar yaratmak imkansız, ne alırsanız alın aşağı yukarı benzer görüntü alacaksınız. En önemli farkı ise IPS mi yoksa VA mı olduğu yaratacak. Zaten tv'yi kullanacak kişinin beklentisi yüksek değilse hangisini aldığınızın bir önemi yok.
Philips almak istiyorum ambilight için ne önerirsiniz 40-50K arası? 65" olması benim için önemli. Maç ve netflix gibi seneryolara uygun.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,919
Led olarak PUS8808, Mini Led olarak da PML9008 alabilirsiniz. Her ikisi de IPS panel diye biliyorum.
- PUS8808 direct led ancak FALD sistem değil. Bu nedenle derin siyahlar beklemeyin.
- Mini Led olan PML9008'de ise 1024 adet karartma bölgesi mevcut, bu nedenle daha derin siyah sunar.
Bu bütçeye TCL C845 çok daha iyi bir tercih olurdu.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,919
Hocam merhaba,
Öncelikle forumu TV tavsiyelerini araştırırken keşfettim, sadece TV konusunda değil diğer tüm incelemelerde değerli bilgilerini paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum.
Soruma gelecek olursak, arkadaşın belirttiği modellere ek olarak UA9090 modelini beğendim. 65 inch düşünüyorum ancak ram bilgisinden emin değilim. QA9700 modeliyle ikisi arasında kaldım, LG panel daha kaliteli oluyor diyorlar ama emin olamadım. Sanıyorum ki UA9090 tekil panel (sadece IPS) gelirken QA9700 karma panel üretiliyor. Hangisini tavsiye edersiniz, 65 inch modelde bulutlanma ışık sızması gibi sorunlar olabilir mi, kafamda soru işaretleri var. Çok teşekkürler şimdiden.
Ben QA9700 tercih ederdim, Qled olduğundan dolayı. UA9090'da BOE marka IPS olması lazım, MB185 ana kart (2 gb ram). Maalesef düşük bütçeli televizyonların 99%'unda ışık sızması ve bulutlanma gibi problemler yaşarsınız. Hatta IPS alırsanız daha çok yaşarsınız.
Ç Çevrimdışı
Çöpçü
21 Ara 2023
10
50
Arkadaşlar naçizane bende 55 inch bir tv arıyorum. Amaç Uydu yayınları izlemek. Youtube izlemek. Bunun dışında harici diskten 4k ve 1080p Bluray Remux izlemek.
Öceki televizyonum Samsung Lcd Tv idi 15 yıldır kullanıyoruz ama çok arıza vermeye başladı. Yıl sonu indirim vs varken bakayım dedim tamamen kafa karıştırıcı. Her telden birşey. Ben tv aldığım zaman panel 100hz olsun demişlerdi samsungun o televizyonu sd yayınları iyi gösteriyor demişlerdi aldık. Gerçekten de memnun kaldık doğal modda izledik bugüne dek ve memnun kaldık.
Bu şekilde uzun yıllar dayanacak doğal renk göstersin garantisi sorunsuz olsun diye bakınıyorum.
50 hz alınmaz. edge led alınmaz. philips servisi kötü samsung 7-8 serileri kötü, vestel vs karma panel kötü, tcl doğal renk veremiyor. mini led şöyle direct böyle qled yalan zaten, Lg ips paneller kötü falan filan, bu yorumları gördükçe napacağımı şaştım.
napıcam ne edicem parayıda geçtim bir modele kavuşamadım. gittim mağazalarda hepsi 4k yağ gibi demoları vermişler hepsi birbirine benziyor.
Birde beğenmezsem iade edememe şansım var galiba amazon haricinde. Mağazadan alınsa teşhir geliyor mediamrkt iade almadı teknosa şöyle vatan böyle.
Kürekle olumsuzluklar atılıyor üzerime. Ya da benim elimde keser var etrafta sürekli çivi görüyorum :) Mağazadan kapalı kutu alıp gitmek en iyisi galiba.
Uzun oldu affola bu şartlar altında Samsung 55QN85C ve Philips 55PML9008 ambilight ve fiyat avantajı ile kafama takıldı ama philipsin servis dalaverelerini falan okudukça eski alışkanlıklardan dolayı samsunga gidiyor elim. Bu modeller veya başka alternatif olarak önerebileceğiniz birşey var mı ?
P Çevrimdışı
propanolana
21 Ara 2023
7
23
Merhabalar maksimum 7 bin tl bütçe ile 40 inç üzeri TV arıyorum. Öğrenciyim, çokça film dizi ve youtube tükettiğimden ötürü 13 inç bilgisayar ekranından yoruldum. 7 bin tl bütçe ile çok büyük beklentilerde olunmaması gerektiğinin farkındayım fakat android konusunda beni üzmeyecek (YouTube'da kasma donma olmazsa iyi olur) görüntüsü de çamur gibi olmayan bir televizyon istiyorum.
Araştırma yaptığımda önüme birkaç model çıktı. Onvo OV43400 (webOS), Next YE-42020GG4 (yorumları iyi gördüm), Simfer 43 inç modeller... Bunlar arasından sizin tavsiyeniz ne olur, farklı tavsiyelere de açığım.
aslanaslan10
21 Ara 2023
6
30
Hocam QA9700’da da mı aynı panel var peki? Sanırım VA panel tercih etsem ışık sızması ve bulutlanma gibi sorunları daha az yaşayacağım. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsam Vestel servisi değişimde zorluk çıkartabilir mi?
Hocam ben de aynı şeyleri düşündüm sonra dedim ki TV dünyası dipsiz bir kuyu her gün yeni teknoloji çıkıyor bir de araştırdıkça işin detayına indikçe bu sefer karar vermen de zorlaşıyor, eskiden böyle değildi benim evimdeki TV Vestel, Samsung ve en az 6-7 yıldan beri aynı TV’leri kullanıyorum bana yetiyor açıkçası. Bugün bir TV’ye 40-50 bin bandında vereceğim seneye belki bambaşka özellikli bir TV gelecek, üstelik pahalı televizyonlarda da sorunlar yaşanıyor, bu kadar para verdikten sonra sorun çıktığında daha çok üzüleceğim, ben de dedim ki madem hepsinde sorunlar yaşanabiliyor ben de fiyat performans ürünlerine yöneleyim,bunlardan da en başlıcası Vestel geldi. Benim televizyondan beklentim, dizi film youtube maç gibi klasik şeyler, zaten çalışan insanım oturup da her gün izlemiyorum, açıkçası beklentimi de karşılıyor.
G3BEN Çevrimdışı
G3BEN
11 Ara 2023
30
Hocam hayırlı olsun, TV kurulumu yapılınca müsait zamanınızda ufak bir deneme yazınızı okumak isterim. 🙂
En sonunda "ne olacaksa olsun, ne çıkarsa bahtımıza" diyerek Vatan'da indirime giren 43P735 modelini sipariş geçtim. Umarım üzmez.
Samsung 43CU8000/8100 (16500 TL)
Samsung 43CU8500 (17999 TL)
Tcl 43P635 (12000)
Tcl 43P735 (10750 TL)
LG 43UR81006LJ (16500-18000 TL)
Vestel 43Q9700TT (12000 TL)
Arasından sonunda sipariş geçtim. Samsunglar bütçe sınırında idi ve indirimler bitince bütçemi aştı maalesef, LG de aynı şekilde. Tekrar indirime girmesini beklemek zor geldi, zamlanmaya devam ederse hiçbirini alamam diye... Vestel için barkod fotoğrafı veya Seri No talebim kaçıncı kez havada kaldı bilmiyorum. Bayii fiyatı ise LG ile aynı idi. Yani onu alacağıma LG IPS alır geçerdim. İnternet üzerinden hiç bir satıcı seri no göndermedi.
Bakalım üründe kırık çıkık yoksa kurdurup ilk bakacağım şey vertical banding olacak, bu sorunu olan varmış, inşallah kronik değildir.
Kargo geldi dün kontrol ettim, sıkıntı yok gibiydi dışarıdan en azından. Bugün TLC servisini aradım, müsait olunca yakın servisten arnacağımı söylediler (öğlen). Akşam üstü Philips Servisi'nden arandım, yarın için kuruluma geleceklerini söylediler. Askı aparatı var dedim, yoksa da ücretli temin edeceklermiş. Bakalım inşallah 32" için olan aparat 43" ekranı da taşır. Yine güncel bir durum olursa burada paylaşırım. En son ise tüm güncellemeleri ilk mesajda derlemeyi düşünüyorum.
Ç Çevrimdışı
Çöpçü
21 Ara 2023
10
50
Senin bu mantıkla hiç birşey almamak lazım sonuçta her yıl birşeyler yeni teknoloji olarak çıkıyor bekleyen derviş 15 yıldır bekliyor :) Teknoloji gelişiyor ama kalite düşüyor gibi bilmiyorum eskiden 7 8 serilerindeki paneller artık samsunglarda yok. . Olanlarda 40 bine dayanıyor. Benim derdim şu etrafta vestel, beko, toshiba, veya giriş seviyesi samsung vs görüyorum görüntüler beni kesmiyor. Minimum ortalama 55 inch bir tv 20 -30 bin aralığı zaten.Etrafta Tv alanlara bakıyorum benimkinin üzerine bazıları iki üç tane tv değiştirdi bozuldu vs. Bende bluray film izliyorum yani doğru renk veren (tabi doğru renk meselesi tartışılır) uzun süre sıkıntı çıkarmayacak birşey olsun diye düşündüm. Arada bir f/p ürünü varsa da hengamede gözden kaçıyor galiba. Çokta elzem değil tamir ettirdim zaten çalışıyor hala :)
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,919
Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla konuya hakimsiniz. Kısa ve net olarak söylüyorum: Bütçeniz müsaitse 55QN85C'yi alıp geçin. Türkiye şartlarında led tv alınacaksa ve listede QN85C varsa karşısında alternatif olabilecek başka bir model yoktur. Sony gitmeseydi X90L de önerebilirdim.
Philips'ten uzak durun çünkü Ambilight'ın büyüsüne kapılırsınız. Hoş ama IPS panelli Philips de QN85C'deki siyah ve kontrastı veremez.
Son bir dipnot daha; benim gibi film seven birine benziyorsunuz. Uydu izlerken dikkat ederim diyorsanız bir de OLED'lere bakın. Marka olarak da LG tavsiye ederim. Mesela C3 iyidir ama ona da servet isteyebilirler.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,919
QA9700 de karma panel ile üretiliyor; üç farklı üreticinin iki tanesi IPS bir tanesi VA yapıda.
IPS cihazlarda VA'dan farklı olarak ''IPS Glow'' denilen bir olay var, internette araştırın görürsünüz. VA'da böyle bir şey yok, mantıken daha az sorun yaşamanız gerekli ama ucuz tv'lerde bu iş pek öyle olmuyor.
Vestel değişimde zorluk çıkarmaz, şu an bu konuda en iyi firma. Işık sızması olmayan tv için ya çok şanslı olmanız gerekli ya da FALD cihaz almanız gerekli. En ucuz FALD tv de TCL C745. Bu yüzden sıklıkla bu modeli öneriyoruz.
Bütçe nedeniyle çok fazla opsiyonunuz yok. Hani Vestel almayayım, biraz daha para verip Samsung alayım deseniz de sonuç değişmeyecek çünkü Samsung'un en ucuz cihazı CU8000 bile nerdeyse 30.000 TL.
İsterseniz Vestel'lere bir de mağazada bakın.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,919
Hayırlısı olsun inşallah.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,919
W Winston bir önerin var mı ?
