Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Philips almak istiyorum ambilight için ne önerirsiniz 40-50K arası? 65" olması benim için önemli. Maç ve netflix gibi seneryolara uygun.
Led olarak PUS8808, Mini Led olarak da PML9008 alabilirsiniz. Her ikisi de IPS panel diye biliyorum.
- PUS8808 direct led ancak FALD sistem değil. Bu nedenle derin siyahlar beklemeyin.
- Mini Led olan PML9008'de ise 1024 adet karartma bölgesi mevcut, bu nedenle daha derin siyah sunar.
Bu bütçeye TCL C845 çok daha iyi bir tercih olurdu.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Hocam merhaba,
Öncelikle forumu TV tavsiyelerini araştırırken keşfettim, sadece TV konusunda değil diğer tüm incelemelerde değerli bilgilerini paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum.
Soruma gelecek olursak, arkadaşın belirttiği modellere ek olarak UA9090 modelini beğendim. 65 inch düşünüyorum ancak ram bilgisinden emin değilim. QA9700 modeliyle ikisi arasında kaldım, LG panel daha kaliteli oluyor diyorlar ama emin olamadım. Sanıyorum ki UA9090 tekil panel (sadece IPS) gelirken QA9700 karma panel üretiliyor. Hangisini tavsiye edersiniz, 65 inch modelde bulutlanma ışık sızması gibi sorunlar olabilir mi, kafamda soru işaretleri var. Çok teşekkürler şimdiden.
Ben QA9700 tercih ederdim, Qled olduğundan dolayı. UA9090'da BOE marka IPS olması lazım, MB185 ana kart (2 gb ram). Maalesef düşük bütçeli televizyonların 99%'unda ışık sızması ve bulutlanma gibi problemler yaşarsınız. Hatta IPS alırsanız daha çok yaşarsınız.
Ç Çevrimdışı
Çöpçü
21 Ara 2023
10
Arkadaşlar naçizane bende 55 inch bir tv arıyorum. Amaç Uydu yayınları izlemek. Youtube izlemek. Bunun dışında harici diskten 4k ve 1080p Bluray Remux izlemek.
Öceki televizyonum Samsung Lcd Tv idi 15 yıldır kullanıyoruz ama çok arıza vermeye başladı. Yıl sonu indirim vs varken bakayım dedim tamamen kafa karıştırıcı. Her telden birşey. Ben tv aldığım zaman panel 100hz olsun demişlerdi samsungun o televizyonu sd yayınları iyi gösteriyor demişlerdi aldık. Gerçekten de memnun kaldık doğal modda izledik bugüne dek ve memnun kaldık.
Bu şekilde uzun yıllar dayanacak doğal renk göstersin garantisi sorunsuz olsun diye bakınıyorum.
50 hz alınmaz. edge led alınmaz. philips servisi kötü samsung 7-8 serileri kötü, vestel vs karma panel kötü, tcl doğal renk veremiyor. mini led şöyle direct böyle qled yalan zaten, Lg ips paneller kötü falan filan, bu yorumları gördükçe napacağımı şaştım.
napıcam ne edicem parayıda geçtim bir modele kavuşamadım. gittim mağazalarda hepsi 4k yağ gibi demoları vermişler hepsi birbirine benziyor.
Birde beğenmezsem iade edememe şansım var galiba amazon haricinde. Mağazadan alınsa teşhir geliyor mediamrkt iade almadı teknosa şöyle vatan böyle.
Kürekle olumsuzluklar atılıyor üzerime. Ya da benim elimde keser var etrafta sürekli çivi görüyorum :) Mağazadan kapalı kutu alıp gitmek en iyisi galiba.
Uzun oldu affola bu şartlar altında Samsung 55QN85C ve Philips 55PML9008 ambilight ve fiyat avantajı ile kafama takıldı ama philipsin servis dalaverelerini falan okudukça eski alışkanlıklardan dolayı samsunga gidiyor elim. Bu modeller veya başka alternatif olarak önerebileceğiniz birşey var mı ?
P Çevrimdışı
propanolana
21 Ara 2023
7
Merhabalar maksimum 7 bin tl bütçe ile 40 inç üzeri TV arıyorum. Öğrenciyim, çokça film dizi ve youtube tükettiğimden ötürü 13 inç bilgisayar ekranından yoruldum. 7 bin tl bütçe ile çok büyük beklentilerde olunmaması gerektiğinin farkındayım fakat android konusunda beni üzmeyecek (YouTube'da kasma donma olmazsa iyi olur) görüntüsü de çamur gibi olmayan bir televizyon istiyorum.
Araştırma yaptığımda önüme birkaç model çıktı. Onvo OV43400 (webOS), Next YE-42020GG4 (yorumları iyi gördüm), Simfer 43 inç modeller... Bunlar arasından sizin tavsiyeniz ne olur, farklı tavsiyelere de açığım.
aslanaslan10
21 Ara 2023
6
31
Hocam QA9700’da da mı aynı panel var peki? Sanırım VA panel tercih etsem ışık sızması ve bulutlanma gibi sorunları daha az yaşayacağım. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsam Vestel servisi değişimde zorluk çıkartabilir mi?
Hocam ben de aynı şeyleri düşündüm sonra dedim ki TV dünyası dipsiz bir kuyu her gün yeni teknoloji çıkıyor bir de araştırdıkça işin detayına indikçe bu sefer karar vermen de zorlaşıyor, eskiden böyle değildi benim evimdeki TV Vestel, Samsung ve en az 6-7 yıldan beri aynı TV’leri kullanıyorum bana yetiyor açıkçası. Bugün bir TV’ye 40-50 bin bandında vereceğim seneye belki bambaşka özellikli bir TV gelecek, üstelik pahalı televizyonlarda da sorunlar yaşanıyor, bu kadar para verdikten sonra sorun çıktığında daha çok üzüleceğim, ben de dedim ki madem hepsinde sorunlar yaşanabiliyor ben de fiyat performans ürünlerine yöneleyim,bunlardan da en başlıcası Vestel geldi. Benim televizyondan beklentim, dizi film youtube maç gibi klasik şeyler, zaten çalışan insanım oturup da her gün izlemiyorum, açıkçası beklentimi de karşılıyor.
G3BEN Çevrimdışı
G3BEN
11 Ara 2023
30
Hocam hayırlı olsun, TV kurulumu yapılınca müsait zamanınızda ufak bir deneme yazınızı okumak isterim. 🙂
En sonunda "ne olacaksa olsun, ne çıkarsa bahtımıza" diyerek Vatan'da indirime giren 43P735 modelini sipariş geçtim. Umarım üzmez.
Samsung 43CU8000/8100 (16500 TL)
Samsung 43CU8500 (17999 TL)
Tcl 43P635 (12000)
Tcl 43P735 (10750 TL)
LG 43UR81006LJ (16500-18000 TL)
Vestel 43Q9700TT (12000 TL)
Arasından sonunda sipariş geçtim. Samsunglar bütçe sınırında idi ve indirimler bitince bütçemi aştı maalesef, LG de aynı şekilde. Tekrar indirime girmesini beklemek zor geldi, zamlanmaya devam ederse hiçbirini alamam diye... Vestel için barkod fotoğrafı veya Seri No talebim kaçıncı kez havada kaldı bilmiyorum. Bayii fiyatı ise LG ile aynı idi. Yani onu alacağıma LG IPS alır geçerdim. İnternet üzerinden hiç bir satıcı seri no göndermedi.
Bakalım üründe kırık çıkık yoksa kurdurup ilk bakacağım şey vertical banding olacak, bu sorunu olan varmış, inşallah kronik değildir.
Kargo geldi dün kontrol ettim, sıkıntı yok gibiydi dışarıdan en azından. Bugün TLC servisini aradım, müsait olunca yakın servisten arnacağımı söylediler (öğlen). Akşam üstü Philips Servisi'nden arandım, yarın için kuruluma geleceklerini söylediler. Askı aparatı var dedim, yoksa da ücretli temin edeceklermiş. Bakalım inşallah 32" için olan aparat 43" ekranı da taşır. Yine güncel bir durum olursa burada paylaşırım. En son ise tüm güncellemeleri ilk mesajda derlemeyi düşünüyorum.
Ç Çevrimdışı
Çöpçü
21 Ara 2023
10
Senin bu mantıkla hiç birşey almamak lazım sonuçta her yıl birşeyler yeni teknoloji olarak çıkıyor bekleyen derviş 15 yıldır bekliyor :) Teknoloji gelişiyor ama kalite düşüyor gibi bilmiyorum eskiden 7 8 serilerindeki paneller artık samsunglarda yok. . Olanlarda 40 bine dayanıyor. Benim derdim şu etrafta vestel, beko, toshiba, veya giriş seviyesi samsung vs görüyorum görüntüler beni kesmiyor. Minimum ortalama 55 inch bir tv 20 -30 bin aralığı zaten.Etrafta Tv alanlara bakıyorum benimkinin üzerine bazıları iki üç tane tv değiştirdi bozuldu vs. Bende bluray film izliyorum yani doğru renk veren (tabi doğru renk meselesi tartışılır) uzun süre sıkıntı çıkarmayacak birşey olsun diye düşündüm. Arada bir f/p ürünü varsa da hengamede gözden kaçıyor galiba. Çokta elzem değil tamir ettirdim zaten çalışıyor hala :)
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla konuya hakimsiniz. Kısa ve net olarak söylüyorum: Bütçeniz müsaitse 55QN85C'yi alıp geçin. Türkiye şartlarında led tv alınacaksa ve listede QN85C varsa karşısında alternatif olabilecek başka bir model yoktur. Sony gitmeseydi X90L de önerebilirdim.
Philips'ten uzak durun çünkü Ambilight'ın büyüsüne kapılırsınız. Hoş ama IPS panelli Philips de QN85C'deki siyah ve kontrastı veremez.
Son bir dipnot daha; benim gibi film seven birine benziyorsunuz. Uydu izlerken dikkat ederim diyorsanız bir de OLED'lere bakın. Marka olarak da LG tavsiye ederim. Mesela C3 iyidir ama ona da servet isteyebilirler.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
QA9700 de karma panel ile üretiliyor; üç farklı üreticinin iki tanesi IPS bir tanesi VA yapıda.
IPS cihazlarda VA'dan farklı olarak ''IPS Glow'' denilen bir olay var, internette araştırın görürsünüz. VA'da böyle bir şey yok, mantıken daha az sorun yaşamanız gerekli ama ucuz tv'lerde bu iş pek öyle olmuyor.
Vestel değişimde zorluk çıkarmaz, şu an bu konuda en iyi firma. Işık sızması olmayan tv için ya çok şanslı olmanız gerekli ya da FALD cihaz almanız gerekli. En ucuz FALD tv de TCL C745. Bu yüzden sıklıkla bu modeli öneriyoruz.
Bütçe nedeniyle çok fazla opsiyonunuz yok. Hani Vestel almayayım, biraz daha para verip Samsung alayım deseniz de sonuç değişmeyecek çünkü Samsung'un en ucuz cihazı CU8000 bile nerdeyse 30.000 TL.
İsterseniz Vestel'lere bir de mağazada bakın.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Hayırlısı olsun inşallah.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
W Winston bir önerin var mı ?
7,878
Ana konuya mesaj yazdıktan sonra forumda SPAM yaparak aynı mesajla bir daha yeni konu açmayın!
W Çevrimdışı
winchester405
21 Ara 2023
A aslanaslan10 vestel kurumsal mağaza çalışanıyım. Dilersen mağazamıza gelip ürünü görebilirsiniz qa9700 mağazada teşhirde var. Fiyat konusunda da yardımcı olabilirim
