Bayberty
2 Tem 2022
49
Aslında değişmedi. Hatırladığım kadarıyla TV Smart TV özellikli Linux tabanlı. Hatta ilk a101 ilanını ben paylaşmıştım. :)
Dolayısıyla aslında buradaki sorun zaman geçtikçe video içeriklerinin kalitelerinin, dosya boyutlarının artması, youtube' un client yazılımının (Smart TV içeriğindeki youtube içeriğine ulaştıran yazılım) zaman içinde boyutunun büyümesi ve sistem gereksinimlerinin artmasıyla bağlantılı. O yüzden bu süreç eninde sonunda gerçekleşecek ama yapı bakımından bir sürü uygulama yükleyip, belleği doldurmak, arka planda çalışan uygulamaları arttırmak gibi bir seçenek olmadığı için belki android tabanlı olanlara göre bir nebze daha uzun süre iş görecektir. (Bir sonraki youtube uygulama güncellemesine kadar.) :)
bu durumda şunları da sormam gerekiyor;
1. "Otomatik yazılım güncelleme" şu an kapalı, açık mı kapalı mı olsun ?..
2. ALLM nedir, açık mı kalsın ?..
3. CEC nedir, açık mı kalsın ?..
4. TKGS'yi kapattım, doğru mu yaptım ?..
5. HBBTV etkin değil, öyle mi kalsın ?..
7,878
Hemen sırayla yanıtlayalım;
1. Otomatik güncelleme açık kalabilir. Özellikle yeni serilerde yazılım güncellemeleri tamamen OTA (Over The Air) yani otomatik güncelleme yoluyla gelecek. TV smart olduğu için yazılım güncellemeleri ile eklenecek, çıkartılacak güncellemeleri kaçırmazsınız. (Tabii bu özellik bazen TV' nin geç kapanmasına, kapalıyken yazılım kontrolüne sebep olabiliyor, bunlar arıza ya da sorun değil. Ama rahatsız edecek olursa bu özellik kapatılır.)
2. TV ile oyun v.b. oynamıyorsanız (HDMI bağlantısı ile PC üzerinden ya da oyun konsolları ile) bu özellik kapalı kalsın. ALLM "Auto Low Latency Mode - Otomatik Düşük Gecikmeli Mod" demektir.
3. CEC (Consumer Electronic Control - Müşteri Elektroniği Kontrolü) HDMI ile TV' ye bağlı android box, soundbar v.b. aygıtların uyumlu olanlarına hdmi portu üzerinden komut gönderme protokolüdür. Bunun sayesinde TV kapanınca soundbar kapanır, açılınca açılır, android box' ın IR kumandası TV tarafından algılanabilir hale gelir gibi. Bu tarz donanımlar kullanmıyorsanız kapalı kalsın.
4. TKGS' yi kapatırsanız güncellenen frekanslar taranarak kanallar güncellenmez. Ancak bu işlem hergün olmadığı için herhangi bir kanal kaybolduğunda açıp, tkgs güncellemesi yapıp tekrar kapatmanızda bir sakınca yok. TKGS açık olursa kanal düzenleme v.b. özellikler kapanabilir, çalışmayabilir, sizin durumunuzda bence kapalı kalsın.
5. HBB TV (Hybrit Broadcast Broadband TV - Hibrit Yayın Genişbant TV) TV kanallarının son dönemde internet aracılığıyla kullanıcılara içerik paylaştığı ve ekranda "Kırmızı düğmeye basın" gibi uyarılarla alt menülerini açtığı, bazen de reklam gösterimi için TV' yi zorladığı yayın içinde yayın protokolüdür. İnternet bağlantısı kullanır ve (Bence) çok gerekli değildir. Hatta bazen kodlama hataları v.b. nedeniyle TV' yi kitler, kanalların açılmamasına sebep olur.
Sanıyorum yeterli olmuştur. 😍
Bayberty
2 Tem 2022
49
Hocam süpersin, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun ... :ok
kullanıcı adımı değiştirmemde bir sakınca var mı, sorun olmayacaksa değiştirmek istiyorum ... :bye
7,878
hepsiburada samsung 75q60c qled.. panel bilgisi hakkında bilgi sahibi olan var mı?
Mesajınızı düzenlediğiniz için teşekkür ederiz.
2022 Samsung TV konusunda W Winston panel özelliklerini paylaşmış, 65'' Q60C serisi SDC üretimi VA panel veya LG üretimi IPS panel ile geliyor;
Qled'lerde yanma diye bir şey yok, Qled dediğimiz normal led tv, sadece renkleri daha canlı ve parlak gösteren bir filtre konuluyor araya. Aşağıdaki resimde kırmızı ok ile gösterdim, Qdef denilen bir filtre konulunca Qled oluyor.
Panel açıklığı ile ilgili bilgim yok, modele değil de cihaza özgü bir şey olabilir.
Bu arada Q60 serisi CU8000'den daha iyi. Fakat ebat düşürmüş oluyorsunuz.
Samurai Unforgotten üstadın paylaştığı gibi CSOT Marka VA yapısında Panel ile geliyor.
sirtayfun
21 Eyl 2021
İyi akşamlar bugün tv bakarken mağazada 20 bine Philips 55pus8807 modelini gördüm özelliklerine göre uygun geldi ama bu fiyata daha iyisi var mı teşekkürler.
7,878
TCL 50P635 modelidir kendisi. Kullanım koşullarınız v.b. gibi bilgileri paylaşmadığınız için ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa tabii ki alınır. 😉
Daha önceki mesajımda da paylaştığım gibi. Daha iyisi olabilir de olmayabilir de.
