Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
herkese selam,
2016'da a101'den aldığım ve defalarca sorun yaşadığım hı-level 49hl500 sanırım bugün öldü ...
2 yıldan beri ekranının yarısı soluklaşıyordu, ledler nöbetleşe yer değiştiriyordu, ekranın bazen sağ bazen sol yarısını gösterip beni uzun süredir oyalıyordu ve bugün ekran tamamen karardı, yarın söküp bir operasyon yapmayı düşünüyorum nihayetinde gözü kararttım, tabii bu arada yeni bir tv araştırmasına da başladım ...
bütçe ortalama 10 bin diyelim, yine "bim-a101-şok" üçlüsünden almayı düşünüyorum,
daha önce VA panelli şahane görüntülü 3D samsung'un panel arızasından dili yanmış biri olarak yoğurdu üfleyerek yemek istiyorum, paneli uzun ömürlü olsun,
öncelikle 55" olsun ama hararetle önereceğiniz bir modelse 50" de olabilir, yeter ki kronik sorunları olmasın,
"film-belgesel-youtube" var, futbolla alakam yok,
özellikle tavsiye edeceğiniz modeller varsa bilmek isterim ...
Ve aleyküm selam.
Marketten almayı düşünüyorsanız, yerli marka olarak Toshiba öneririm. Mesela 55QA7D63DT. Alternatif olarak TCL de bakabilirsiniz, P635 gibi.
7,881
Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.
Yani alacağımız Tv ile beraber panel koruyucu da eklemeliyim. Bunu notlarım arasına aldım.
Söylediğiniz gibi smart tvler donanımsal olarak yetersiz kaldıkça mecburen harici bir smart tv aygıtına ihtiyaç duyacağız. Bu da şu anki tercih edeceğimiz smart tv yazılımının, uzun vadede önemini yitireceği anlamına geliyor.
Philips grubundan vazgeçmek üzereyim. sadece ambilight özelliği için bu tv ye yönelmemeliyim sanırım.
Tcl için 58p635 modelini listeme aldım. daha detaylı bir araştırma yapacağım bu tv konusunda. Özellikle BIM de ki fiyatı uyguna gelecekse tercih edebilirim. Teşekkür ederim katkınız için.🤓
Tavsiyeleriniz üzerine smart tv olarak yazılım farklılıklarını gözardı ederek bu gün akşam iş çıkışı tekrardan Vestel bayisine gidip 65Q9900 VE 65QA9700 modellerini karşılaştırdım. 65Q9900 Tv nin sesi gerçekten muazzam güzel ancak 65QA9700 modelinin de beyazları olsun, renk dengesi olsun bir seviye daha üstte. Tabi burada şöyle bir durum var bu tvler karma panel oldukları için acaba bayiye denk gelen panellerden kaynaklı mı bu durum bilemiyorum tabiki. yine aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık konusuna geldim.🙂
Keşke vestel bu konuda bir çözüm üretse diyeceğim ama yakın zamanda olmayacak gibi. En azından bilgi edinme imkanımız olduğu için bir artınız olduğunu düşünüyorum. Hatta gittiğiniz noktalarda teşhirde gördüğünüz ürünlerin seri numarası bilgisini alabilirseniz hangi tip panelin nasıl bir görüntüsü olduğu gözünüzde daha net canlanır.
Araştırmanızın yönünü de görüntü kalitesine çevirdiğinize göre açıkçası ciddi anlamda yol katedildi diyebiliriz. Buradan sonrası panel sorgulamalarının ardından sizden kurulum dahil güzel bir yeni konuda deneyimlerinizi paylaşmayı rica edeceğiz gibi görünüyor. 😊
tolgaerdogan
9 Tem 2023
19
55Q80B önereyim dedim ama fiyat uçmuş gitmiş 🙂
- Kesinlikle IPS olsun istiyorsanız Vestel 65Q9900 düşünülebilir. Bu televizyon Android değil, bilginiz olsun. Stream platformları için harici kutu kullanmanız gerekebilir.
- Q9900 ayarında ama Androild olsun derseniz QA9700 alabilirsiniz. 3 farklı panel ile satılıyor; iki tanesi IPS, bir tanesi VA.
- CU8500 için 24.000 TL çok para, onun yerine C635'in 65'lik ebatı alınabilir.
- VA isterseniz C635 alın.
Cevabınız için teşekkür ederim.
65Q9900 ve 65QA9700 e tekradan baktım bu akşam. Ancak garip bir şekilde 65QA9700 deki renkler ve detaylar daha güzel gibi geldi bana.
- Tavsiyeler doğrultusunda alacağımız Tvnin android veya başka bir işletim sistemine sahip olması tercihimde keskin bir dönüş sağlamayacak. Elinde sonunda dışarıdan bir tv box a ihtiyaç duyacağız belliki.
- 55Q80B modeli bahsettiğiniz gibi bütçemizin çok üzerinde bir cihaz. CU8500 24.000 TL fiyatlarında listemden çıktı.
Ancak bu akşam Teknosa da 55BU8500 seri sonu olarak 18.697 TL satışta. Bu model ve benim listemdeki diğer modeller arasında düşündüğünüzde hangisi daha mantıklı bir seçim olur sizce?
7,881
Samsung grubu ile ilgili en detaylı bilgi Samurai Unforgotten ve W Winston üstadlarda olduğu için araya çok uzun girmeden sadece BU ve CU serilerinin aynı olduğunu bildiğimi paylaşıp kürsüyü kendilerine bırakayım. 😉
tolgaerdogan
9 Tem 2023
19
Hangi panelin geleceğini kesin bilseydim bu forumda gezinmeden tv alsaydım çoktan almıştım tv yi ve pişman olmuştum bile.
Ancak bilgi en kıymetli hazinedir. Bu forum gerçekten çok kıymetli.
Önümüzdeki günlerde tekrardan gidip seri numarasını soracağım 65QA9700 ve 65Q9900 modellerinin. Umarım alabilirim.
shaolin
Hangi panel olduğunu bilmeyin. Böylece kötü etiketlemeyin. İncelemeler bile geçersiz. Kafalar karışsın ki ne kadar az bilgi o kadar bilinçsiz tüketici. Fiyatı görsün atsın sepete.
Yakupcetin
21 Tem 2018
58
Merhabalar. Acil olduğundan buraya yazmak zorunda kaldim kusura bakmayin. Samsung ve Yumatu marka tvler icin acil olarak İzmir'de önerebileceğiniz servis var mı?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
BU8500'ün renkleri size biraz soluk gelebilir ama bir bakın, hoşunuza giderse alabilirsiniz, sizin beklentilerinize yeterli olacaktır. BU ve CU arasında neredeyse hiç fark yok; BU geçen yılın modeli, CU ise içinde olduğumuz yılın.
Madem QA9700'ün renklerini beğendiniz, o zaman şu 3 model arasından tercih yapın;
Vestel 65QA9700
Samsung 55BU8500
TCL 65C635
tolgaerdogan
9 Tem 2023
19
Vestel 65QA9700
Samsung 55BU8500
TCL 65C635
Verdiğiniz cevap için öncelikli olarak teşekkür ederim.
Evet 65QA9700 ü hem Vatan bilgisayarda hem Vestel Expres de izledim. Gerçekten görüntüsünü beğendim. Tatmin edici. Ama ses kalitesi olarak aynı şeyi söylemem.
Önerdiğiniz gibi 3 Modele kadar düştüm bir de soundbar eklediğimde maliyetim biraz artıyor.
Örneğin; 65QA9700 + HW-S800B = 20.000 + 7500 = 27.500 TL oluyor.
Şimdiki aşama ise
65QA9700 + HW-S800B sonucu benim için yeterlimidir.
Yoksa 27.500 tl ye soundbarsız olarak kendi sesi kaliteli olan başka bir televizyon bulabilirmiyiz. 🧐
Birde merak ettiğim yine aynı paneli kullanan Vestelin alt grup markalarında bir model varmıdır. ( maliyet düşürmek açısından )
shaolin
Şimdiki aşama ise
Sadece panele para vermeyin. Kalite ayrı birşey.
Mehmet Mandaş
4 Nis 2022
58
43
Şimdiki aşama ise
Merhaba.Malum ekonomik koşullar çerçevesinde ve belirlediğiniz fiyat dahilinde (27.500 TL) 65 inç,hem sesi hem de panel kalitesi anlamında 65Q9700 modelinden daha fazla sizi memnun edecek bir tv olduğunu sanmıyorum.Zaten tüm forumlarda sıkça vurgulandığı gibi tvnin feriştahı olsa ortalama 5-6 k fiyatlı bir soundbar kadar dahi çok boyutlu ve yüksek ses performansı vermeyecektir.Bu bağlamda odaklandığınız görüntü canlılığı,parlaklığı ve kalitesi tv tercihinizde başrol oynamalı kanaatindeyim.
tolgaerdogan
9 Tem 2023
19
Tavsiyeniz için teşekkür ederim.
Sizin öneriniz nedir peki ?
Hangi modellere yönelmem daha doğru ve verimli bir sonuca ulaştırır beni?
Örnek verebileceğiniz marka veya modeller varmı ?
Verdiğiniz fikir için teşekkür ederim.
O zaman doğru yolda olduğumu düşünüyorum. (65QA9700 + HW-S800B)
Dediğiniz gibi şu an bu bahsettiğimiz maliyetler bir televizyon için düşük olsada bizler için hala yüksek. Bundan dolayı iyice eleyip şu anki bütçemizin yettiği en iyi televizyonu alma arayışındayım.
65" boyutundan vazgeçip 55" boyutunu da düşsek yine çok alternatifimiz yok gibi.
Mehmet Mandaş
4 Nis 2022
58
43
Eğer 55 inçe düşüp kaliteyi arttırayım derseniz,30k civarında Tcl 55C825 ya da Philips 55PML9507 modellerine bakabilirsiniz.Ancak bu kez de miniled görüntü kalitesine sahip olup düşündüğünüz harici soundbar kalitesinde ses elde edemeyecek ve ekran boyutundan taviz vermiş olacaksınız.Karar size kalıyor bu durumda.🙂
