IPS de sıkça eleştirilen Siyah ve Contrast ve hatta özellikle "AÇI" durumları hk. teknik olarak
ciddi yalnış yönlendirmeler yapılmaktadır!
1-Açı=her IPS aynı derecede açı verir gibi bir imaj var=bu küllüm yalnıştır!
daha ileri gideyim örneğin 10/15 yıl önceki IPS ler çok daha fazla açı verirlerdi!
doğru renk üretme+açı konusunda çok daha iyi idiler(genel oarak böyleydi,yani hepsi diye anlamayın bunu)
hem filtreler/katmanlar hem de yapı tipi+bazı fiziksel değerler v.s olarak günümüz IPS lerinı onlar
ile mukayese ederem,günümüz ADS de dahil hepsi bana göre kötü veya vasat!
Eskiden bazı üreticiler en başta TOSHIBA bu konuda kendi geliştirdi katman elemanları+koruyucu katman v.s derken
IPS ler en başarlı Tosh da olurdu sonra Phillips de olurdu,paneli üreten LGD de ise neredeyse tüm modelleri
kötü olurdu IPS olunca
örneğin ben de 2012 model Tosh var IPS var(LGD üretimi panel) ama ciddi bir açı sorurunu,iyi de hani IPS ler de
açı sorunu olmazdı? benim panel de 10derece açı bile zorlanıyor yaw,bana göre açısı max.5/6derece dir
hiç bir düşme olmadan!
halbuki IPS de bu açı 45derecedir veya 35derecedir gibi(günümüz IPS leri de aynen böyledir,farkı göremeyenler
bence bir Göz doktoruna gitmelidir!)
sonuç da =VA açı max.30/35 ve IPS de ise max.35/45derecedir
ama VA da açı artarsa(Samsung)resim kalitesi düşüyor!)
2-"Siyah" biz bunu göz aldatması ile "dynamic-contrast" arttırımı yaparak(bunu panel yapmayacak sizin gözler yapacaktır
yani gözü aldatacağız!)
pratik de "zifiri" karanlık da,IPS panel den hiç bir bok olmaz! ancak VA ile bu mümkün ama her VA ile yine mümkün değildir
özellikle paneli de yanlış set ederseniz yandım gülüm keten helva olur!
IPS paneli şöyle yaparsanız en doğru izlemeye gelirsiniz;
ortam hafif aydınlık ama çok parlak/ışıklı v.s olmayacaktır
sonra ortam aydınlanması kesinlikle tepeden inen Avize ve benzeri olmayacaktır!
tepeden inen Avize türü aydınlanma ile VA da olmaz aslında!
IPS de aydınlanma ünitesi oturduğunuz yerin tam arkasından gelecektir!yani arka taraflardan
köşelerden gibi olacak ve mümkünse Lambader türü aydınlanma abajuru kullanın
Gözlerinize(görme alanınız dahiline)kesinlikle bu ışık kaynağı gelmeyecektir!
kafanın arkasında kalsın bu
bu arada insan "göz bebekleri" biraz büyür!
biz buna dynamic-contrast aldatması diyoruz! panel deki varsa "Dynamic-contrast" ayarı bunu hiç ellemeyin OFF da dursun
3-Contrast=yukarıda anlattığım Siyah olayının çoğunu da böyle "aldatarak" hallediyoruz zira IPS de CR:1 oranı çok ciddi düşüktür!
üzerindeki panel max.1.400:1 dir ama siz bahsettiğiniz IPS lerin hiç birisi de bu takılı değildir,en iyi ihtimalle 1.200:1 takılıdır ki
bizim yerliciler de bu da çok azdır,belki saece en üst segment de bu takılıdır ortalama 1.000:1 gelir!!
bu değer fiziki çalışmada sahnenin durumuna göre 500/800:1 gibi olur ama ortalama 700/800:1 gibi olursa biz buna bir IPS
için "iyidir" deriz
aslında bu kou teknik olarak+bazı set değerleri v.s olarak çok geniş olup ben burada kesiyorum...
"YAZILIM"+bazı destekleyici elemanlar(donanım diyen buna da) kısaca vasat ve hallice iyi oldun!
ama bana göre ciddi kötü hemen hepsi,sedece HiEnd bazı paneller hariç; durum bu,siz bakmayın TV fiyatlarına!
yazılım olmasa zaten bu panellerin hiç birisi yürümez yaw!
eskiden de yazılım vardı ama malzeme kalitesi çok iyiydi,yani panel basit yazılımla yürürdü
şimdi olan şu; malzeme adeta ağlıyor,Sony/Samsung da olsa yaklaşık aynıdır zira heriflerin taktıkları panellere
baktığım zaman sadece "yaw ayıptır" diyorum...
dolayısıyla malzeme dandik hatta ciddi dandik ama yazılımla bu araba yinede gidiyor!
bunlar "MARKA" dan bağımsız bir durumdur!
İstisnai durum ise sadece OLED ler dir(yerli montaj OLED ler kesinlikle değildir,daha öncede yazdım hatta uyardım bunu)
"şimdilik" bunlar iyi bazıları çok iyi(daha doğrusu bir tek Panasonic en iyisi)ama OLED ler her haliyle bu konuda
LCD ler den çok daha iyiler,yukarıda bahsettiğim durumlar için,ama onların da başka sıkıntılı ve dezavantaj denilecek yerleri de yok değil!
Not;IPS+FALD tip olursa ki bugün için hemen hemen yok sayılır,yani benim bahsettiğim tip ve yapıda v.s zaten bir tek
LGE de vardı,onlar da TR de zaten yoktur,olan belki IPS+FALD varsa bile bilmiyorum yada bunu bana iletin ki inceliyeyim
bu tip eskiden IPS+FALD veya Philips/Toshiba/Panasonic de olan bu tür panelleri zaten bugün izleseniz
yaw bu panel VA mı dersiniz! bu IPS paneller bugün bile ellerinde olanlar(bunlar tabiki HD/FHD dir)VA bakarsınız
sonra gidip bu IPS i alırsınız veya çoğu insan bunu alır
eskiden de aslında IPS ler rezildi,bugün de aynen böyle! ama eskiden bazıları(çok az bunlar)ciddi iyiydi,örneğin kişi
monitör olarak kullanmak isterse veya 39/42/49/55 gibi ebatlar da TV olarak kullanmak isterse özelikle daha doğru
renk üretimi+natural resim v.s dediğiniz zaman IPS alınırdı ancak bunlar marka/model bazında çok çok az idi!!
doğru set+anlattığım doğru aydınlanma(IPS panelin istediği-doğruluk dan bahsediyorum)
bunlar OK ama günümüz de maalesef böyle bir IPS yok,yani bana göre işin bok tarafı bu!
eskiden olan süper IPS monitörler de hemen hiç kalmadı gibi yaw,örneğin eskiden 42 lik IPS ile
mükemmel "TV" olurdu ama bugün 42 ne yaw bit kadar geliyor insana!
Sonuç,olarak eldeki bu IPS malzeme ile yukarıda bahsettiğim türden atraksiyoınları doğru olarak yaparsanız
belli bir yere kadar başarı şansınız olur,yada sizi oldukça keser,ama yaw bunlarla kim uğraşacak şimdi deyip
dandik de olsa gider "VA" alırım tam karşıdan izlerim derseniz ne ala
siyah da iyi olur,contrast da iyi olur,panel aydınlanma değeri de biraz daha yüksek olur gibi yapıp hiç bulaşmayın IPS
panele o zaman++
"Yazılımcılar" Tatil de Antalya da
-artık bu malzemeleri yürütücek yazılım yapamıyoruz...
-kimisi işi bıraktı zaten...
-kimisi hala çok iddalı ve ciddi çalışıyor ama elden bir şey gelmiyor...
-kimisi adeta ağlıyor,yani bu mu deyip(MARKA adı vermiyeyim yoksa içinize oturabilir) pes diyor
bu kadarmı "adi" olur diyor...
şimdi bu herifler klasik yazılımlarla uğraşıyorlar(Sony bilmem ne Engine diyor Samsung yok şu engine
ötekisi yok şu işlemci v.s v.s diyorlar)bunların hepsi "palavra"
ortada ciddi bir yazılım+donanım uyum sorunu vardır!
sürekli yazılımcıların üzerine gidiliyor ama onlar da bir yere kadar,"markası batsın" birisi Araba parasına,TV satıyor yaw
üstelik bu panel hani OLED olsa amenna ama herif "LCD" satıyor yahu,hoş bunun OLED i iyi ama parası tam manyak yaw
10 katı KAR ediyorlar belki de 20 katı özelikle LGD/LGE üreticisi zaten piyasayı bu belirliyor(OLED için)
evet heriflerin neredeyse tamamı Antalya da 15* Resortlar kendilerine özel villar da
