Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Merhabalar 55 inç 14 -16 bin aralığında karşıdan izleyebileceğim TV arayisim var tavsiyelerinizi alabilirmiyim şimdiden teşekkürler 🙏
Merhaba.
Bütçeyi biraz yükseltebilirseniz, öncelik sırama göre;
- TCL 55C735 (120 HZ) (Parlaklık düşük 300 nits civarı)
- Samsung 55Q60B (60 HZ) (Parlaklık güzel)
- Philips 58PUS8507 (60 HZ) (Servisi pek iyi değil)
- TCL 55C635 (Parlaklık düşük, 300 nits civarı)
- Samsung 55BU8000 (Parlaklık düşük, 300 nits civarı)
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
philips pml9507 serisinin en uygun görüntü ayarları nelerdir.film ve futbol maçları için.çok karışık ayarları var .sizdeki kullandığınız ayarlar nedir
Kaynak:
SDR
AI Picture Style: Filmmaker mode
Color 50
Backlight Contrast 100
Sharpness 2
Black level 57-59 (try which you prefer)
Advance
Picture Clean - Noise reduction: Off
Picture Clean - MPEG artefacts reduction: Off
Sharpness - Ultra resolution: Off
Color - Color enhancement; Off
Color - Color gamut: Normal
Color - Color temperature: Warm
Contrast - Local Contrast: Minimum (for a completely dark room), Medium (for a moderate bright room), High (for a bright room)
Contrast - Perfect Natural reality: Off
Contrast - Perfect Contrast: Off
Contrast - Video Contrast: 85-90
Contrast - Gamma: 0
Motion - Motion styles: Movie
Motion - Fast Motion Clarity: Off
Ambient Intelligence - Eye Care: Off
Ambient Intelligence - Dark Detail Optimization: Off
Ambient Intelligence - Color Temperature Optimization: Off
Dolby Vision Dark
AI Picture Style: Dolby Vision Dark
Color: 50
Backlight Contrast: 100
Sharpness: 0-1
Black level: 54-56 (try which you prefer)
Advance
Contrast - Local Contrast: Maximum
Contrast - Gamma: 0
Dolby Vision Bright
AI Picture Style: Dolby Vision Bright
Color: 50
Sharpness: 0-1
Advance
Contrast - Local Contrast: Medium (for a dark or moderate bright room), Maximum (for a bright room)
Contrast - Gamma: 0
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Tv mi yenilemek istiyorum. Tavsiye istiyorum. Eski tv yi mutfağa taşımayı düşünüyorum.
Vestel veya Grundig gibi markalardan beğendiğiniz bir tv'yi alabilirsiniz. Bütçeniz dahilinde en azından benim önerebileceğim net bir model yok. İthal ürünlerde başlangıç seviyesindeki tv'ler minimum 15.000 TL'den başlıyor.
Örneğin;
- Vestel 50UA9630
- Belki TCL 50P615
23,290
A101 git ve bir tane toshiba al,hatta kaçırma 32'' 3800 tl ,burada link de vardı A101 için :ok
Şu makina işini görür dedim Emmi Sence nasıl ?
23,290
Ahmet ,A101 deki vestel ürünlerinin hepsi olur ,bu da dahil :ok Ama bizim arkadaşlar illa toshiba olsun dediler ve aldılar :ok
merter2006
2 Kas 2020
21
Kaynak:
SDR
Color 50
Sharpness 2
Advance
Contrast - Gamma: 0
Dolby Vision Dark
Color: 50
Sharpness: 0-1
Advance
Contrast - Gamma: 0
Dolby Vision Bright
Color: 50
Sharpness: 0-1
Advance
Contrast - Gamma: 0
çok teşekkür ederim hocam
emreteacher
7 Nis 2023
9
32
Artık son düzlüğe girdim kafayı da yemek üzereyim, iki seçeneğe düşürdüm bütçeyi artırdığım için;
TCL 55c375 ya da Samsung 60BU8000 alacağım sizce hangisini almalıyım? Samsungu daha önce tavsiye etmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam paneli SHARP diye ama hala kararsızım. Teşekkür ederim şimdiden
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
geçen sanırım bu başlık da yada başka bir başlık da özellik bu adamın AVF de vermiş olduğu
değerlerin tamamen teknik olarak bir kere yalnış olduğunu anlatmıştım!
adam adeta Philips i çaktırmadan da "gömmüş"!
oradaki diğer kullancılar da konu hk. bir şey bilmedikleri için adama pek cevap da verememişler!
o da uzun uzun anlatmış,ben şimdi girip de bir şey ler yazsam ya anlamayacak ya da benim ki de
uzayıp gidecek....
kısaca herif ciddi "sallamış" özellikle settings konusunda!
buradan bir kez daha uyarıyorum,özellikle paneli HiEnd olup da "Filmmaker" modu olan paneller için;
(buna OLED de dahildir!)
şimdi bu mode hk. bazı temel bilgileri veriyorum
-bu mode yani "FILMMAKER" normal de veya aslında sadece UHD-Bluray bağlantısın da uyumludur!
-bu modun service menu den bazı değerleri de ona göre set edilmişlerdir,biraz normal "Movie" moda benzese
dahi neticede farklıdır
-daha önemlisi içeriğin UHD-BD media(Disk) Filmmaker standardına göre kayıt edilmesi gerekiyor,Hollywood
bazı filmleri bu standarda göre çekildiği için ki bu özellikle Disk üzerinde ayrıca belirtilir!!!
-Filmmaker öpdu güncel de fazla bir içeriği veya satışı v.s de pek yoktur!
TV üreticilerin den öncelikle "Panasonic" önderliğinde sonra da Sony bu işe öncülük ettiler ama maliyet
sebebiyle yapımcılar fazla içerik üretemediler!
not;bir de "çakma" FM içerikler vardır! bunlar da bazı UHD filmler gibi 1080p den veya daha eski Analog(35mm)
filmleri re-mastering yöntemiyle alın size FM veya UHD v.s deyip kaktırmaları dır!
-Her UHD-BD cihazı da FM mode içermez!!!!
kısaca bu mode ile ne normal film ne de BD filan izlenmez,sadece bellirli cihazlar(sertifikalı FM için) ile uyumlu
paneller de bu mode iş görür
ve bugün için en iyi iş gördüğü tek marka da Panasonic OLED ler dir!
ANCAK BURAYA KADAR YAZIKLARIM İŞİN GENEL PRENSİPLERİDİR,OLDU DA SİZ BU MOD DA YA DA HERHANGİ
BİR MOD DA BU AYARI VEYA KAFANIZA GÖRE YAPTIĞINIZ HERHANGİ BİR AYARI KULLANIP DA ""BANA GÖRE BU İYİSİ""
DERSENİZ O ZAMAN BU SİZİN GÖZ ZEVKİNİZE GÖRE ÖYLE OLDUĞUNA GÖRE BİZLERE DE FAZLA BİR ŞEY DEMEK
HAKKINI DA VERMEZ
herkesin göz zevki farklıdır,bana iyi gelen sana tamamen yalnış veya uyumsuz gelebilir
ama ben işi normal olması gereken durumunlarını yazıyorum
adam FM mode demiş baclit ayarını 100 yapmış yaw! veya Col. 50 yapmış ama 2p de ki RED nedir! bu da belli değil!
20p den hiç bahsetmemiş bile!
sonra "Colour control" da ki değerler nedir???
o ise ıvız-zıvır ve çoğu gereksiz ayarları vermiş!
sanırım bir de resim vardı orada(film içeriği) Sony de ışık fazla açılmış ama adam Philips için karanlık demiş
ama neye göre bunlar? Sony daha iyi demiş ama tam tersi Philips daha iyi idi yani "doğru" idi
kısaca bütün yorumları neredeyse hepsi yalnış!
ama kişi bunu beğenmişse veya böyle kullanacaksa o zaman mesele de yok tabiki!
ancak bu işin bir de prof.kısmı var,veya adam zaten gerçek "filimci" ise veya öyle olsaydı yapacağı
yorumlar da farklı olacaktır!
sonuç;o başlıkta gördüğüm kadarıyla tek bir tane bile işi prof. anlamda bilen kimseler olmayışı
ve bu kişilere uygun soruları da soranlar hiç olmamış hatta içlerinde bir kaç tane de Türk var!
Settings vermek için bazı kriterler lazımdır+bazı açıklamalar yapılacaktır yoksa bu herifin yazdığı gibi
alın size "SDR" demiş ve panel de hani FHD olsa amenna yaw bu panel UHD;bir kere ayar tutturmak çok zor
ama o direk SDR demiş kaldıki HDR ayarları v.s hepsi falsolu
2p/20p hadi yapnadın bari Col.Cont yap o da yok ama hesap da settings olmuş!
başka başlık da yazdım sanırım dün veya bugün,panellerin ayarı budur demek "yalnış" dır
yada ya ""ben böyle ayarladım memnunum"" derse o zaman eyvallah!
ve son olarak ""doğru set edilmiş bir paneli"" çoğu insan beğenmez veya beğenmeyebilir!
doğrusu budur desek bile,izleyecek adamın göz zevkine uymazsa,o zaman bu doğru da iş görmeyecektir!
teknik olarak Samsung/Sony/Philips OLED için bana yazabilirsiniz(settings için tabiki)
ayrıca LED TV de olsa bazı konular için settings ler de bilgi veririm
Hayırlı bayramlar bu arada herkese,Allah herkesin gönlüne göre versin
merter2006
2 Kas 2020
21
uzayıp gidecek....
HAKKINI DA VERMEZ
hocam teşekkürler.sizin kullandığınız yada bizim kullanmamız için tavsiye olarak hangi ayar kaçta olacak yardımcı olabilirmisiniz
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Benim panel ile sizin ki aynı parametrik default değerlere sahip değildir,ancak yaklaşık
benzer sayılır
-sizin panelin özellikle Picture mode isimleri ve giriş değerleri farklıdır
dolayısıyla bazı farklı değerler girilmelidir
-bu arada panelin yazılımı güncelmi? kontrol et?
not;bazı paneller de Auto-Update "ON" olsa da yazılımı kendisi bulup yüklemiyor!
bu durum da sen manual olarak indir ve yükle şayet yeni yazılım varsa!
bildiğim kadarıyla TPM211EA serisinde son version .003.223 olmalıdır,manual update
yoksa zaten güncel diyecektir ama bana sende ki rakamı bildir 206 veya 223 gibi
not;senin panel çok yeni olduğu için Update den sonra mutlaka Default/Factory-reset
yap ve paneli yeniden kurulum haline getir ama hiç bir ayarı değiştirme!
-panele herhangi bir harici cihaz bağlımıdır?
-ya da neyi neyse izliyorsun veya direk panelden mi izliyorsun TV kanallarını?
sorduğun bazı şeylere göre ona göre set edilmesi gerekiyor panelin,yani "ısmarlama"
ayar olmaz veya her kişinin bir de kendi göz zevkine göre ayar vardır v.s
-Servis bu arada kurulum da ne yaptı(ben gerçi ne yaptıklarını biliyorum ama yinede sormak
zorundayım)
-Ben bu tip cihazlarda her zaman İngilizce menü kullandığım ve Türkçelerini tam anlamadığım için
bu şekilde kullanırım,sen de ilk etap da ömenü dilini İngilizce yap sonra yeniden Türkçeye çevirirsin!
-özellikle Philips panelleri bilmeyenler,böyle ayar v.s kısmı olunca ya karıştıyor veya Samsung da şöyleydi
yok Sony de böyleydi diyor olsa bile aslında yol farklı ama hedef aynı,ama Philips bu konuda
daha da karışık dır!
-örneğin bazı Mode lar özeldir(aslın da her marka da böyledir ama bilnmediği için hepsi aynı sanılıyor!)
-Philips de yukarıda yazdım örneğin "Filmmaker" modu özeldir ve kesinlikle buraya ne gir ne değiştir v.s!
aynı şekilde Calman mode da böyledir hatta hiç girme bile veya IMAX Enhanced
bu iki mode hariç örneğin Personal/CrystalClear/Cinema/HDRGame-HDR(VRR)/Monitor/ gibi olan
Mode lar değiştirilebilir,ama sana ilk etap da tavsiyem bunları da elleme veya bunları daha sonra
kafana göre değiştirebilirsin!
Bizim ayarlayacağımız mode lar Expert1 ve 2 dir sadece bunun diğer adı ISF.1&2 diye geçiyor
biz buna kısaca Day-Time&Night-Time diyoruz,üretici bunları kendi belli kriterlerine göre set edip
sunuyor ama genel de kişiler bunları beğenmediği zaman değiştiriyorlar
TPV de eskiden beri bildiğim ve de gördüğüm kadarıyla Expert mode lar fazla doğru set edilmiş gelmiyor
ama örneğin "Cinema" mode oldukça doğru gelir ama bunu da çoğu kullanıcı "karanlık" diye beğenmez!
halbuki orada daha doğru hatta en doğru ayarlamalar vardır!
o zaman senin göz zevkine kalıyor gerisi!
Expert.1 ayarlıyorum ben genel de,burada ilk kriterim panelin bulunduğu "ortam aydınlamasına" göre dir!
yani ne çok karanlık ne de fazla aydınlık! bunu da kullanıcı belirleyecektir
LCD paneller fazla ışık da tam verimi veremezler,istediği kadar panel yüksek NIT değerli olsa bile
bu sana en fazla daha aydınlık sahneler sunar ama doğru değerlerden saparlar(ama çoğu kişi bunu seviyor)
direk güneş ışığı+aşırı aydınlık v.s bunlar panele ayar da tutturamaz zaten
dolayısıyla ortamı çeşitli şekilde biraz loş hale getirmek esastır
-senin "gün ışığı" varken ortamın aydınlanma durumu nedir örneğin???
sonra ben bir ayar veriyorum,karanlık deniyor(genel de hep bunu duyuyorum da!) iyi de paneller
güneşe karşı izlenmez yaw,ortam ne kadar aydınlıksa o kadar zor oluyor bu işler!
bir de kişinin ne istediği nasıl bir ışık şiddeti ile izlediği veya sature+vivid+çok parlak aydınlık v.s
tercihimi vardır ki çoğu kişiler böyle istiyor ama ben böyle kişilre kafanıza göre bu durum da set ediniz diyorum!
Settings bölümü
Expert 1. içinde gerekli ayarlamaları(TPV için)
2p ayarı>>>bana bildir sendeki değerleri? White-point Alignment;2point=120/105/100 bunların yanında Red-BL=1
sen de örneğin 126-127/115/80-85 gbi olabilir!
20p ayarı;buraya ilk başta hiç girme!!!
ancak White-point ayarı sabit kalır ama bazı içerikler de örneğin RED çok fazlaysa aşırı sature olur gibi
veya içerik çekimi fazla Blueish dediğimiz ciddi bir mavi fazlası varsa bu sefer senin 2p de ki Blue
ayarı fazla gelir gibi
içeriğe göre falsolar yapar her panel de!!!!
ama her sefer girip de bunu değiştirmek olmaz ve yalnıştır!
2p/20p den çıkıp
esas daha mühim olan "Colour Control" ayarı yapılması gerekiyor!
bu da sırasıyla Red,Yellow,Green,Cyan,Blue,Magenta
3 ana renkler+3yardımcı renkler için
bunu da sana vereceğim TRT Test kanalından izle her mod ta hangi renk sapması durumu vardır,ilk yapacapğımız bu olacaktır!
kanalı açtığın da anlayacaksın zaten durumunu,bazı mode lar tam düzgün gelir ama çoğu yalnış gelir!
sana ilk etap da Expert.1 den girip bakacaksın bu teste
bunlar kaymış,kenarlardan diğer renkelere sapmış v.s olabilir ve bunları tek tek her 6 rengi de düzgün görünecek
şekilde ayarlayacaksın
not;sana bazı değerler vereceğim bunlar için belki referans olması için sıkılmadan bunlar oynayacaksın artık!
not;panele sıfır derece den yani tam karşıdan bakacaksın!!
2p+Col.Cont. işi bittikden sonra sıra geliyor normal ayarlara
öncelikle bir sürü işe yaramaz bölümler v.s var neyi görürsen OFF yap ilk etap da!
Not;TPV de "MODE" ismi "Style" diye geçiyor,hangi akla hizmetle bunu değiştirmişler bilemiyorum
çünkü bu kelime bir kere tam yerine oturmuyor bu işlerde!
Ayrıca "Contrast" da Backlight Contrast diye geçiyor!
Brightness ise BLACK diye geçer gibi yani herifler kafalarına göre terimler uydurmuşlar yaw
aslında benim için beş dakikalık iş böyle panel set leri ama anlatınca yazıyla sayfalar dolusu gibi oluyor yaw
ama panelini çıplak gözle göremediğim için uzaktan kumanda ile ayarlamak biraz zor bir iş oluyor benim için
ayrıca panel 55mi yoksa 65 mi??
panel markaları/serileri/baclit yapıları v.s farklıdır!
gerisine sonra bakarız
