philips pml9507 serisinin en uygun görüntü ayarları nelerdir.film ve futbol maçları için.çok karışık ayarları var .sizdeki kullandığınız ayarlar nedir
Merhabalar 55 inç 14 -16 bin aralığında karşıdan izleyebileceğim TV arayisim var tavsiyelerinizi alabilirmiyim şimdiden teşekkürler 🙏
Merhaba.
Bütçeyi biraz yükseltebilirseniz, öncelik sırama göre;
- TCL 55C735 (120 HZ) (Parlaklık düşük 300 nits civarı)
- Samsung 55Q60B (60 HZ) (Parlaklık güzel)
- Philips 58PUS8507 (60 HZ) (Servisi pek iyi değil)
- TCL 55C635 (Parlaklık düşük, 300 nits civarı)
- Samsung 55BU8000 (Parlaklık düşük, 300 nits civarı)
Kaynak:
SDR
AI Picture Style: Filmmaker mode
Color 50
Backlight Contrast 100
Sharpness 2
Black level 57-59 (try which you prefer)
Advance
Picture Clean - Noise reduction: Off
Picture Clean - MPEG artefacts reduction: Off
Sharpness - Ultra resolution: Off
Color - Color enhancement; Off
Color - Color gamut: Normal
Color - Color temperature: Warm
Contrast - Local Contrast: Minimum (for a completely dark room), Medium (for a moderate bright room), High (for a bright room)
Contrast - Perfect Natural reality: Off
Contrast - Perfect Contrast: Off
Contrast - Video Contrast: 85-90
Contrast - Gamma: 0
Motion - Motion styles: Movie
Motion - Fast Motion Clarity: Off
Ambient Intelligence - Eye Care: Off
Ambient Intelligence - Dark Detail Optimization: Off
Ambient Intelligence - Color Temperature Optimization: Off
Dolby Vision Dark
AI Picture Style: Dolby Vision Dark
Color: 50
Backlight Contrast: 100
Sharpness: 0-1
Black level: 54-56 (try which you prefer)
Advance
Contrast - Local Contrast: Maximum
Contrast - Gamma: 0
Dolby Vision Bright
AI Picture Style: Dolby Vision Bright
Color: 50
Sharpness: 0-1
Advance
Contrast - Local Contrast: Medium (for a dark or moderate bright room), Maximum (for a bright room)
Contrast - Gamma: 0
Tv mi yenilemek istiyorum. Tavsiye istiyorum. Eski tv yi mutfağa taşımayı düşünüyorum.
Vestel veya Grundig gibi markalardan beğendiğiniz bir tv'yi alabilirsiniz. Bütçeniz dahilinde en azından benim önerebileceğim net bir model yok. İthal ürünlerde başlangıç seviyesindeki tv'ler minimum 15.000 TL'den başlıyor.
Örneğin;
- Vestel 50UA9630
- Belki TCL 50P615
A101 git ve bir tane toshiba al,hatta kaçırma 32'' 3800 tl ,burada link de vardı A101 için :ok
Şu makina işini görür dedim Emmi Sence nasıl ?
Ahmet ,A101 deki vestel ürünlerinin hepsi olur ,bu da dahil :ok Ama bizim arkadaşlar illa toshiba olsun dediler ve aldılar :ok
Kaynak:
SDR
Color 50
Sharpness 2
Advance
Contrast - Gamma: 0
Dolby Vision Dark
Color: 50
Sharpness: 0-1
Advance
Contrast - Gamma: 0
Dolby Vision Bright
Color: 50
Sharpness: 0-1
Advance
Contrast - Gamma: 0
çok teşekkür ederim hocam
Artık son düzlüğe girdim kafayı da yemek üzereyim, iki seçeneğe düşürdüm bütçeyi artırdığım için;
TCL 55c375 ya da Samsung 60BU8000 alacağım sizce hangisini almalıyım? Samsungu daha önce tavsiye etmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam paneli SHARP diye ama hala kararsızım. Teşekkür ederim şimdiden
geçen sanırım bu başlık da yada başka bir başlık da özellik bu adamın AVF de vermiş olduğu
değerlerin tamamen teknik olarak bir kere yalnış olduğunu anlatmıştım!
adam adeta Philips i çaktırmadan da "gömmüş"!
oradaki diğer kullancılar da konu hk. bir şey bilmedikleri için adama pek cevap da verememişler!
o da uzun uzun anlatmış,ben şimdi girip de bir şey ler yazsam ya anlamayacak ya da benim ki de
uzayıp gidecek....
kısaca herif ciddi "sallamış" özellikle settings konusunda!
buradan bir kez daha uyarıyorum,özellikle paneli HiEnd olup da "Filmmaker" modu olan paneller için;
(buna OLED de dahildir!)
şimdi bu mode hk. bazı temel bilgileri veriyorum
-bu mode yani "FILMMAKER" normal de veya aslında sadece UHD-Bluray bağlantısın da uyumludur!
-bu modun service menu den bazı değerleri de ona göre set edilmişlerdir,biraz normal "Movie" moda benzese
dahi neticede farklıdır
-daha önemlisi içeriğin UHD-BD media(Disk) Filmmaker standardına göre kayıt edilmesi gerekiyor,Hollywood
bazı filmleri bu standarda göre çekildiği için ki bu özellikle Disk üzerinde ayrıca belirtilir!!!
-Filmmaker öpdu güncel de fazla bir içeriği veya satışı v.s de pek yoktur!
TV üreticilerin den öncelikle "Panasonic" önderliğinde sonra da Sony bu işe öncülük ettiler ama maliyet
sebebiyle yapımcılar fazla içerik üretemediler!
not;bir de "çakma" FM içerikler vardır! bunlar da bazı UHD filmler gibi 1080p den veya daha eski Analog(35mm)
filmleri re-mastering yöntemiyle alın size FM veya UHD v.s deyip kaktırmaları dır!
-Her UHD-BD cihazı da FM mode içermez!!!!
kısaca bu mode ile ne normal film ne de BD filan izlenmez,sadece bellirli cihazlar(sertifikalı FM için) ile uyumlu
paneller de bu mode iş görür
ve bugün için en iyi iş gördüğü tek marka da Panasonic OLED ler dir!
ANCAK BURAYA KADAR YAZIKLARIM İŞİN GENEL PRENSİPLERİDİR,OLDU DA SİZ BU MOD DA YA DA HERHANGİ
BİR MOD DA BU AYARI VEYA KAFANIZA GÖRE YAPTIĞINIZ HERHANGİ BİR AYARI KULLANIP DA ""BANA GÖRE BU İYİSİ""
DERSENİZ O ZAMAN BU SİZİN GÖZ ZEVKİNİZE GÖRE ÖYLE OLDUĞUNA GÖRE BİZLERE DE FAZLA BİR ŞEY DEMEK
HAKKINI DA VERMEZ
herkesin göz zevki farklıdır,bana iyi gelen sana tamamen yalnış veya uyumsuz gelebilir
ama ben işi normal olması gereken durumunlarını yazıyorum
adam FM mode demiş baclit ayarını 100 yapmış yaw! veya Col. 50 yapmış ama 2p de ki RED nedir! bu da belli değil!
20p den hiç bahsetmemiş bile!
sonra "Colour control" da ki değerler nedir???
o ise ıvız-zıvır ve çoğu gereksiz ayarları vermiş!
sanırım bir de resim vardı orada(film içeriği) Sony de ışık fazla açılmış ama adam Philips için karanlık demiş
ama neye göre bunlar? Sony daha iyi demiş ama tam tersi Philips daha iyi idi yani "doğru" idi
kısaca bütün yorumları neredeyse hepsi yalnış!
ama kişi bunu beğenmişse veya böyle kullanacaksa o zaman mesele de yok tabiki!
ancak bu işin bir de prof.kısmı var,veya adam zaten gerçek "filimci" ise veya öyle olsaydı yapacağı
yorumlar da farklı olacaktır!
sonuç;o başlıkta gördüğüm kadarıyla tek bir tane bile işi prof. anlamda bilen kimseler olmayışı
ve bu kişilere uygun soruları da soranlar hiç olmamış hatta içlerinde bir kaç tane de Türk var!
Settings vermek için bazı kriterler lazımdır+bazı açıklamalar yapılacaktır yoksa bu herifin yazdığı gibi
alın size "SDR" demiş ve panel de hani FHD olsa amenna yaw bu panel UHD;bir kere ayar tutturmak çok zor
ama o direk SDR demiş kaldıki HDR ayarları v.s hepsi falsolu
2p/20p hadi yapnadın bari Col.Cont yap o da yok ama hesap da settings olmuş!
başka başlık da yazdım sanırım dün veya bugün,panellerin ayarı budur demek "yalnış" dır
yada ya ""ben böyle ayarladım memnunum"" derse o zaman eyvallah!
ve son olarak ""doğru set edilmiş bir paneli"" çoğu insan beğenmez veya beğenmeyebilir!
doğrusu budur desek bile,izleyecek adamın göz zevkine uymazsa,o zaman bu doğru da iş görmeyecektir!
teknik olarak Samsung/Sony/Philips OLED için bana yazabilirsiniz(settings için tabiki)
ayrıca LED TV de olsa bazı konular için settings ler de bilgi veririm
Hayırlı bayramlar bu arada herkese,Allah herkesin gönlüne göre versin
uzayıp gidecek....
HAKKINI DA VERMEZ
hocam teşekkürler.sizin kullandığınız yada bizim kullanmamız için tavsiye olarak hangi ayar kaçta olacak yardımcı olabilirmisiniz
