Merhabalar, almayı düşündüğüm TCL 55c735 televizyon vatanda online özel 17.999 TLye düşmüş. Alınır mı sizce bu fiyata diğer mi?
C635 modeliyle arasında çok büyük kalite farkı var mı? (Biri 144 Hz - diğeri 120 Hz yazıyor kendi sitesinde)
Ram miktarı bilgisine erişemedim. Ancak Android tarafında Android 11 ile C735 kendi özel arayüzünü kullandırıyor. (Amati UI) C635 4 çekirdek A55 işlemci ile, c735 A73 işlemci ile geliyor. Çok uzun süreler yeterli olmamakla birlikte C735 GPU tarafında Mali G52 ile geliyor. Bu da bir süre Android TV BOX ihtiyacı olmadan yüksek çözünürlüklü içerikleri tüketebileceğinizi düşündürüyor.
Panel tarafında 48Hz-144 Hz değeri c735 için görülen değerler. Her iki üründe de VA panel kullanılıyor. Panel aydınlığı konusunda bir tık yukarıda olacaktır diye düşünüyorum. 330 cd/m2 aydınlatma değeri bilgisi paylaşılmış. Her iki panel de 8 bit + FRC ile 10 bit panel bit derinliğine sahip.
C635 için alabildiğiniz bir fiyat bilgisi var mı?
Merhaba.
635 modeli 60 Hz'dir, 120 veya 144 hz ile uzaktan yakından alakası yoktur. 120 HZ DLG diye yazılmış ancak panelin gerçek hızı 60'tır. Müşteri çekmek için o şekilde yazıyorlar, sözde yazılım ile 120 hz'ye çıktığını iddia ediyorlar. 2 GB ram mevcut, VRR ve Freesync desteği yok.
735 modeli ise gerçek 120 Hz'dir. 3 GB ram mevcut, VRR ve Freesync desteği var. Aradaki fiyat farkını bilmiyorum ancak çok fiyat farkı yoksa kesinlikle 735 tercih sebebidir.
C635 (2 GB RAM)
ANA KART: RT51M Platform
İŞLEMCİ: 64-bit A55×4 1.3GHz
GRAFİK İŞLEMCİ: G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ: Google TV
RAM: DDR3-2133: 2 GB
DEPOLAMA eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ: Google TV UI + TCL TV UI
PANEL ÖZELLİKLERİ
ARKA IŞIK BİRİMİ: DLED
PANEL ÜRETİCİSİ: CSOT
EKRAN ORANI: 16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ): 54,6"
EKRAN BOYUTU (CM): 139
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: 3840 × 2160
PARLAKLIK(cd/m2): 300 (typ.)
KONTRAST ORANI: 6000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G): 6.5 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V): 178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.): 30,000 saat
RENK: 1.07G(8 bit+FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI: 60Hz
RENK HACMİ: ≥93% DCI-P3(CIE1976)
GİRİŞ GECİKMESİ: 15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK MEMC: (60Hz)
Aşağıdaki linke gidip sayfanın en altındaki kullanım kılavuzunu indirirseniz, üretici tüm teknik detayları orada belirtmiş;
C735 (3 GB RAM)
ÜRÜN TİPİ: QLED UHD Google TV
ANA KART: MT9615 Platform
İŞLEMCİ: 64-bit A73*4 @1.6GHz max
GRAFİK İŞLEMCİ G52, 550Mhz
RAM: DDR4-2666: 3GB
DEPOLAMA: eMMC5.0 32GB
EKRAN ORANI: 16:9
EKRAN BOYUTU( İNÇ): 54,6"
TEPKİ SÜRESİ (G to G): 5.9 ms (typ.)
RENK: 1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI: 120Hz; VRR 48Hz~144Hz
RENK HACMİ: ≥93% DCI-P3 kapsamı / Renk Oranı > 100%
EK ÖZELLİK MEMC: (120Hz)
Detaylı teknik özellikler için aşağıdaki linkten sayfanın en altındaki kullanım kılavuzunu indirebilirsiniz;
Merhaba.
C635 (2 GB RAM)
PANEL ÖZELLİKLERİ
EKRAN ORANI: 16:9
C735 (3 GB RAM)
RAM: DDR4-2666: 3GB
EKRAN ORANI: 16:9
Eksiksiz değerlendirme için teşekkür ederim. :)
Kullanıcılar için gizli metin:
Erdem bey selamlar
-resimleri aldım ama fazla falso yoktur,ancak görüntü işleme durumuna ise
kesinlikle etmez! (hatta çok daha falsolu olsa bile yine etmeyecektir veya arka da sabit
fon açılsa da fazla bir falso yapmayacaktır)
Not;ancak bunlar teknik olarak ele alındığında ki çoğu kullanıcı bu farkları bilemediği için
panel de falso var der/diyor ama bu teknik açıdan "Televizyon" lar geçerli ve yeterli bir
gerekçe de değildir!
Ama bu bir "Monitör" olsaydı yukarıda yazdığım durumun tam tersi olacaktı!!!!
hatta bu bir "TN" Monitör olsaydı bile
Kullanıcılar bir paneli gördükleri zaman bunun Monitör veya Televizyon olduğunu
ayırt edemeyecek her gördüğü falso v.s sıkıntıları aynı kefeye koyarak "sorun var"
diyorlar ama işin teknik incelemesi kesinlikle böyle değildir!
Not;sorun Modül ünitesi(panel)hatası ise zaten panel üreticileri içinde bu durumların
değerlendirmesi yukarıda yazdığım gibi tamamen farklı olup,son sözü de "panel üreticisi"
söylüyor,TV üreticisi değil!
Panel üreticileri sizinle muhatap olmaz/değildir,onlar TV üreticisini tanırlar dolayısıyla
TV üreticisi de fasla bir şey yapamadığı için siz her daim ""abi normaldir bunlar"" deyip
sizi sallarla,bahsettiğin Sony ise bu üreticiler en sallamacı olandır! onlara göre sorun hiç bir zaman
yoktur veya her ne olursa kullanıcı hatası der işin içiden çıkarlar
Philips OLED 9/8/7xx serisi;genel de Burn-in konusunda K.Kılavuzlarında bazı uyarılar vardır
ama kimi uyarılar biraz kapalı gibi dir!
SAnırım epeyi zaman evvel ben bazı bu uyarıları açarak yazdım diye hatırlıyorum
-öncelikle OLED ler,eski bildiğimiz PDP ler gibi çalışıyor! eski PDP ciler bunları biliyor ama yeni
kullanıcılar bilmediği için bunları atlıyor
-kesinlikle power-off yapmayın OLED panelleri!!!!
servis öyle dedi yok MH aradım böyle dediler falan filan...yaw bunları sallayın geçin,herifler
kesinlikle OLED işin bilmiyorlar ya da sallıyorlar ya da eksik vçs bilgi veriyorlar!
ya da kafadan abi bunlar böyledir,hatta OLEd yerine keşke LED filan alın diyen tiplere bile şahit oldum
özellikle TR de bu iş neredeyse hiç bilinmiyor ve sürekli ve de kasıtlı olarak önüne gelen kişi
v.s tipler özellikle Forum denen mekanlarından adeta bir OLED Düşmanlığı yapıyorlar!
sanırım 150 kişi ye geçti hatta daha fazla oldu diyebilirim,1/2 kişi hariç hiç birinde sorun çıkmadı
bugüne kadar,zaten çıksaydı ilk beni arayacaklardı!
1x kişi LGE olduğu içişn halledildi
1x kişi TPV idi ama kullınıcı bariz hatası olmuştu(bir şey yapılamadı tabiki)
yani hatırladığım bu iki örnek var aklımda kalan,belki bir kaç kişi daha olabilir ama hepsi bu
iyide bu paneller "LED" olsaydı belki min.% 10 fire verecekti hem de kesinlikle!!!
-Power-off;yapmayın,ya da şöyle olabilir;örneğin siz evdeyken 1 veya 2 tam gün geçtik den sonra
oldudan evden çıkacaksınız bir kaç gün veya hafta v.s... o zaman power-off yapın!
yani panel screen-washing işlemini bitirsin sonra off yapabilirsiniz
-Screen-wash/Pixel-orbiter v.s çalışması;bazı durumlar da 1 gün bile sürebiliyor hatta 2 gün bile sürebilir!!
bu da şöyle olur;panel zaten her daim power-on(sizin kullanımınız durumunda veya stand-by da) arka planda
bu temizleme işlemi sürekli olmaya devam eder,bu süre normal de 8/12saat olup duruma göre max.20/24saat
kara da olabilir ama daha fazla olmaz ve sistem işlemi bitirir!
-bazı Markalar da ki bu işi en iyi yapan tek ana üretici de Panasonic dir ama o da TR yok!
gerçi şimdi bir arkadaş da oldu ama o Almanya dan getirdi panelini!
Pany yi geçersem veya onu saymıyorum,diğer Sony/TPV ve Samy nin OLED lerin de bu çalışma
çok fazla başarılı olamıyor!!!! işin püf noktası işte burada yatıyor,yazılımda bir yer var,"hata var"
uyarısı aldıkdan sonra işlem başlıyor ama yazılım bundan sonra biraz kafasına göre hareket ediyor
ve işlemi bitiriyor!
Panasonic kesinlikle böyle değil ama! kullanıcı hatası bariz varsa bu da tam temizleme yapamıyor!
ancak Sony/Samsung;ben neden hiç tavsiye etmiyorum,sebeb;bu konular da herifler ciddi kötü!
öncelikle Sony en kötüsü ama Samy de ona yakın
TPV ve LGE çok daha iyi iken en iyisi de kesinikle LGE dir!
-Bu kabil hatalar da en toleranslı üretici ise kesinlikle LGE dir
TPV ye çok fazla güvenmiyorum
Ancak TPV de özellikle 2021/22 modeller de bu konu da oldukça başarılı hale geldiler
örneğin pixel-orbiter oldukaç verimli ve düzgün çalışıyor+stand-by dan sonra hemen devreye düzgün girip
washing işlemini de kısa sürede bitiriyor!
-burada belki kullanıcı açısından en sıkıntılı durum zırt-pırt bazı uyarıların gelmesi ekrana!
"panik yok"
bırakın kafasına göre çalışsın
not;benim bir uyarım var;ya :TV kanalını değiştirip Logosuz bir şey izleyin ya da bir şekilde static-image
olmayan bir kanal veya yer açık veya o anda stand-by yapın
stand-by yapmak istemiyorsanız mutlaka logosuz v.s kanal veya resim olan bir şeyi açın
not;bazen yazılım kaynaklı da hata olabiliyor! örneğin sistem yanma riski var/yapışma var v.s diye algılayıp
kafasına göre pixel-orbiter çalıştırabilir,buna takılmayın ya da panel stand-by yapın bir kaç saat geçsin v.s
netice de bunlar kullanıcılar için çoğu kere kafa takılacak işler olarak görülse bile,bence hiç takılmayın
ben sadece olan veya olası v.s şeyleri biraz daha detaylı veya teknik olarak anlattım
Not;TPV yazılım konusun da gördüğüm kadarıyla en iyisi hatta 2018/19 dan itibaren LED Tv leri de
artık bu konuda çok iyi ama OLED panelleri yazılımları da gayet düzgün ve ciddi çalışıyorlar bu konuda
Ekrana çıkan o uyarıyı;Done yap çık!
normal de bu biraz da kullanıcıyı heyecana getirmek için olsa da bunlara takılmayın,ama önerilen
durumkarı önce okuyun sonra tamam ve devam
son olarak bana alo da diyebilirsiniz,servisi başta aramadan!
Not;Call-center lar hiç bir mok bilmezler hele hele OLED dedinmi hepten kaçarlar yaw!
yaw bu birimler kendi yerleri de değildir genel de! bu işi yapan şirketler var ve onlar
arıyor Merkezi ve tabi olayı teknik olarak bilmediği için siz bir daha aynı şeyleri bu kez
Merkeze anlatıyor zorunda kalıyorsunuz,o da işi tam bilmediği için.....neticede eve Servis
geliyor=paralı tabiki:hihi
bahsettiğin arkadaş beni aradı C.tesi günü ama bir daha dönmedi,sanırım vazgeçti
veya belki de ben adamın "gözünü korkuttum" çünkü bana alattığı kadarıyla
adam DH nin hem çok eski hem de ciddi etkisinde kalmış yaw
yok şöyle yazmış birisi yok şunu diyor çoğusu yok böyle olmuş,yani bana göre hep malum
DH osuruk "yorumları" ve gördüğüm kadarıyla inanılmaz sayıda FAKE üye artmış orada!
Sony X800 Bluray cihazı geri verdim sahibine ama lazım olunca yine alırım
bazı filmler vardı istediğim ama onlar elimizde yok!
şimdi "DVD Player" lazım aslında iyi bir şey ama artık kimsenin elinde kalmadı gibi yaw
halbuki biz en güzel ilk testleri bununla yapıyoruz!
ben de bir zamanlar OPPO DVD bile vardı,attım gitti yaw,olsaydı şimdi çok işime yarardı:kiskis
Yine vatanda 15.299 TL C635
Merhaba.
C635 (2 GB RAM)
PANEL ÖZELLİKLERİ
EKRAN ORANI: 16:9
C735 (3 GB RAM)
RAM: DDR4-2666: 3GB
EKRAN ORANI: 16:9
Çok teşekkür ederim.
65C835 MEDİA MARKT DA 33.999 TL
Selamlar forum ahalisi.
TV alacağım tavsiyelerini ne olur ?
Bütçem 9.000 TL
önerilerini bütçeye göre veriniz.
Hepinize şimdiden teşekkür ediyor Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum.
Bütçem 9.000 TL
Aleyküm selam hocam. Biraz daha detay verseniz ? Tv boyutu nedir, kullanım amacınız nedir ?
Merhabalar 55 inç 14 -16 bin aralığında karşıdan izleyebileceğim TV arayisim var tavsiyelerinizi alabilirmiyim şimdiden teşekkürler 🙏
philips pml9507 serisinin en uygun görüntü ayarları nelerdir.film ve futbol maçları için.çok karışık ayarları var .sizdeki kullandığınız ayarlar nedir
