merter2006
2 Kas 2020
21
Slim tv askı aparatı kullanan varmı, ultimate s-400 model tv askı aparatı philips 55PML9507 tvye uyarmı, sağlamlık açısından nasıldır
7,878
Burada da 50'' denilmiş
Evet firma bilgilendirme konusunda sıkıntı yaratmış. Ancak kendi sitelerindeki bilgi 55" görünüyor. Ama hala söylüyorum. 55 inch TV' yi güvenip buna takar mısın derseniz TV yanında gelen ücretsiz askı aparatlarına takarım, buna takmam. (Ben!)
merter2006
2 Kas 2020
21
55pml9507 yanında askı aparatı geliyormu
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
M Merter ve Demir bey,diğer soran arkadaş kimdi?
-TV ler kurulsun,sonra bana alo dersiniz
1-kurulum bitsin,Servis normal de dokunmaz ayarlara ve iyi ki dokunmuyor!
bir kaç gün hiç bir yeri ellemeden sadece Pic.Mod ları seçerek kullanan
2-sonra,oldu da bazı sorunlar çıktı v.s bana bildirin,burası mühim çümkü hemen
Servise gitmeyin
3-Demir,bahsettiğin forumları biliyorum ancak ben sadece senin de bahsettiğin
HiFi dan settings v.s dahil okudum ama bunların hepsi de "yalnış" sadece bir arkadaş
biraz uyanmış(HiFi) ama onunda gittiği yol sonra tamamen yalnış olmuş
>o,inceleme dediğiniz alıntılar ise küllüm yalnış kardeşim,yaw adam daha Philips
paneli tanımıyor zira kullandığı Pic.mod bir kere "YALNIŞ"
Not;Filmmaker,sadece ve sadece BD(2/4k için uyumludur!!!!!) bunu bilmeyen adam
ayar yapmış yaw,ayrıca sürekli bir "karanlık" vurgusu yapıyor ki bu da doğru değil!
kıyasladığı her iki panelin ayarı da yine "yalnış"
zaten bazı değerlere bakarsan bunun ciddi bir acemi işi olduğunu görürsün
Baclit/Black/Bright v.s tamamen yalnış değerler de!
Pic.Mod uygun değil!
örneğin Expert1/2 seçilmelidir TPV panel HiEnd modeller de!
FMaker/Calman ise sadece prof.ISF ile doğru değerlere getirilir
örneğin vatandaş Baclit "100" yapmış yaw,tam acemi işi yani,zaten
o resim de yine falso
ikinci olarak böyle paneller de ve üst modeller de,"içerik" tercihine göre
settings yapılır yani "all-in-one" olmaz ama Filmmaker mode hayat da olmaz yaw
HiFi deki vatandaş ise girmiş CALMAN dan çıplak gözle ayarladım diyor:hayir
ve daha bir çok "yalnış" yorumlar var ve bunları siz es geçin,bir kaç yerden bahsederken
belki bunlar doğru olsa bile genel yomunu yine bozuyor ve insanlara da yalnış bir
veriliyor,sankim adam UZMAN! yaw sen daha modu seçemedin!
Diğer konu ise(Demir)o konu hep aklımda ama bahsettiğim kişi Tura çıktığı için
şu anda burada değil,haftaya gleiyor ve X800 Blurayi getirecek,yeniden onunla hem
2k hem de 4k yeni bir settings yapacağım benim panel de!
Bir başka durum ise,panel AUO ile CMO farklıdır!! dolayısıyla aynı set.ler tutmaz!
bende ki CMO,ancak AUO(HiL)biraz daha iyi resim veriyor,ancak girdiğim set.değerleri
neredeyse tamamen aynı olduğu için,tam oturuyor diyebilirim!
TPV nin 9x serisi her ne kadar biraz farklı ve daha iyi olsa bile,8x ler ile oldukça uyumludur!
TPV HiEnd ler de(9x) bir diğer önemli konu ise(genel işin burası hep atlanıyor)Picture mode(type)
default değerleri bazı mod lar da değişkendir(ayarlamaya müsait)ama bazı pro.mod lar öyle
kafanıza göre ayarlanmıyor!!!
örneğin en başta Calman sonra Filmmaker gibi!! bunlara set.sakın girmeyin veya prof.birisi
vermişse önce deneyin sonra baktınız hoşunuza gitmedi default değerlere geçin!
ayrıca bu iki mod sadece pro.ISF ile set edilir+"Bluray" izlemek içindir!
hatta ben "DVD" ile de ayarlıyorum!! özellikle SD/HD resim için veya kısaca SDR için!!
Böyle bir Bluray kullanımınız yoksa bahsettiğim modları sakın ellemeyin!
bir diğer arkadaş Shield sormuş ama bu kısım işin diğer tarafı ve en son buna bakarız
önemli bir konuda;panelleri mukayese ederken sankim hepsi aynı marka sanıp
özellikle bir sahneyi alıp bunu ele alıyorlar iyi de her iki panelin sıfır-100 değerli
özellikle Black/Baclit v.s değerleri aynı değil ki!
Not;bir de "MARKA" elemanları var ve doğrusu hiç "ÇAKTIRMIYORLAR"...
devamını yazmıyayım ama teknik olarak bunlara ait ne varsa bana sorarsanız
daha detaylı da yazarım,bilen-bilmeyen ahkam kesiyor yaw!
hatta çoğu kere ""bana göre"" bile demiyor bu çakallar!
yaw bunlar "UHD" paneller ve resim işlemeleri çöz.değerleri yükseldikçe oluyor
ama adam 4K yerine 8K almalısın diyor,iyi de göre? çakal üretici de HiEnd leri de
bir kaç seviyeye getirip güyya 8K en tepe noktası oluyor!
sonra bunları Forum denen yerlerden servis ediyorlar,yaw ayıptır be,senelerdir bu
yemlemeler hep yapılıyor!
Son olarak ben ve bazı pro. kişilerin örneğin TPV ile direk ilişkimiz var ancak bu ilişki
resmi değildir ve olamaz zaten özellikle TPV de
kaldık bu ilişkimiz de sadece bazı teknik konular da ve özellikle "yazılım" konusunda dır
ancak bizi bazen dinliyorlar bazen sallamıyorlar!
"Sallamama" nedeni ise malum;işin hardware kısmında ki çoğu kere teknik olarak
olmayacak konular olduğu zaman sallamıyorlar bizi!
Not;ben işin ANDROID kısmına hiç bakmıyorum,çünkü hem kullanmıyorum hem de sevmiyorum
ona bakan başka arkadaşlar var ve işin o kısmı zaten problem!
"Resim kalitesiyle" ilgili kısmı bende dir,herifler normal de her seri/model için 4/5/6 tane kadar
f/w çıkarıyorlar! bu bana göre aslında iyi değil ama bir takım sorunlar çıkınca mecburen
f/w gerekiyor,bu konuda genel de son yıllarda TPV bence oldukça iyi sayılır
ama bu işin "mükemmel" seviyesi ise maalesef hiç bir üretici de yok!
şimdi aklıma geldi;şayet Bluray kullanıyorsanız(2k veya4K farketmez) bunu ayrıca bildirin
"PC" olmaz ama!! veya PC de BD-ROM varsa olabilir gibi
bana eMail atabilirsiniz diğer bazı konular v.s için; canozy@yahoo.com
7,878
O örneği kalite/sağlamlık kıyaslaması için vermiştim. Satıcıların bildirimlerinde kutu içeriğinde askı aparatı detayı göremedim. Ancak ürünü eğer birebir mağazadan satın alacaksanız en azından bir sormanızı tavsiye ederim. Çünkü birçok modelde askı aparatı hediye olarak geliyor ve birçok kişi kullanmıyor.
Tamamen örnek olması açısından bir ürün paylaşıyorum;
En azından bu yapıda bir ürün o boyutlarda bir cihaz için risk yaratmayacaktır. Tabii cihazın ambilight performansını etkiler mi? Ya da cihaz çok dışarıda duruyor gibi görünür mü? O konularda net bir bilgi paylaşmam mümkün değil.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Ambi için mutlaka derinliği min. seviyeler de olması gerekiyor(duvara sıfır gibi diyorlar)
Vogels de vardır ama diğerlerinde de olabilir
Hareketli olmaz! öne-yana v.s boşuna böyle olana yüksek para vermeyin
not;Philips de ciddi bir açı sorunu vardır! dolayısıyla monte etmeden örneğin
bana sorabilirsiniz,Servise filan taktırmayın o herifler resim tablosu asar gibi asıp giderler yaw:kiskis
7,878
O zaman kaliteli bir askı aparatı da şart gibi görünüyor. Benim verdiğim örnekteki de sabit ama Ambilight ışık dağılımında sıkıntı yaratır gibi.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
kardeş duvara sıfır gibi olanlara bakacaksın,illa çok kaliteli de gerekmez
tercih senin örneğin Vogel's en iyi ama en pahalısı!
ben ambilight kullanmıyorum ve askılı TV ünitesinde duruyor panel
merter2006
2 Kas 2020
21
Servise gitmeyin
çok teşekkürler hocam.kafamdaki şüpheler bi nebze olsun azaldı.askı konusuna gelince amazondan ultimate s-400 sipariş vermiştim duvara yakın olsun diye inşallah pişman olmam.
7,878
Duvara montaj uzaklığı 17 mm imiş. albanez albanez usta uygun mudur?
Sağlamlığı arttırmak için (eski tip tuğla duvar ise) 7.5 x 15 derinliğinde altıgen yıldız başlı ya da somun başlı vida ile roket dübel kullanılırsa uygun olur gibi geliyor.
