Merhabalar arkadaşlar,
Awox 65A6500swn ve swf modelleri arasında akıllı kumanda hariç başka bir özellik farkı var mı? Sanırım bu tv'den alacağım ama ikisi arasında 2000 TL gibi bir fark var.​
@Pumpkin,
Aynı TV bu ikisi. Oyun tarafını gunceleyip kasasını değiştirip yeni model olarak sunduğu model.
Merhaba, Vestel 65UA9630 almayı düşünüyorum 13-14bin civarında bütçem var, görüşlerinizi alabilir miyim acaba? Yakın fiyatlarda alternatif önerilerine de açığım televizyonu genelde netflix gibi applerden dizi film izlemek ve playstation'da oyun oynamak için kullanmayı amaçlıyorum. Televizyon izleme mesafem yaklaşık 3 metre olacak. Şimdiden teşekkürler.
Merhaba, 55QA9700 ve 55Q9900 modelleri arasında kaldım.
Yan açı sebebiyle IPS panel almak durumundayım.
Ürünlerin panel bilgisi husunda yardımcı olur musunuz?
55QA9700 LG IPS panele sahip, 55Q9900 ise LG IPS ve HKC karma üretim ancak yanlış bilmiyorsam ikisi de IPS teknolojiyle üretilen panellere sahip. Daha iyi bilen biri teyit ederse daha doğru bir bilgi olur.
hepsiburada'da 13.155tl'ye buldum oldukça uygun geldi diğer sitelerdeki ve mağazalardaki fiyatlara göre, biraz önce siparişi verdim merak eden olursa eğer gelince yorum yaparım.
Her ikisi de IPS panel. QA 9700'de sadece LG üretimi panel mevcut. 9900'de ise LG ve HKC olmak üzere 2 farklı panel kullanılmış ancak ikisi de IPS.
Ana kart ve işletim sistemi farklı. En büyük fark ise Q9900'de 8 bit panel kullanılmış olması. 10 bit ile 8 bit arasındaki farkı bildiğinizi farz ediyorum.
Yani İkisi arasından QA9700 öneririm.
Vestel 55QA9700
Anakart:
MB185
Panel: LG üretimi IPS (Karma panel değil, sadece LG IPS kullanılıyor)
İşletim Sistemi: Android
Desteklenen HDR formatları: HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Desteklenen Vestel Görüntü Teknolojileri: MEMC, Micro Dimming, Pixellence Pro, yazılımsal 3000 hz ekran tazeleme.
Gerçek Ekran Tazeleme Oranı: 60 Hz
G to G Tepkime Süresi: 6 ms
Chip on Film Sayısı: 6 adet
Panel Bit Derinliği: 10 bit (8 bit + FRC)
(Toshiba 55QA4163 modeli ile benzer bir tv ancak Toshiba'da 17MB170E anakart var)
Vestel 55Q9900
Anakart:
17MB180E_G31
Panel: LG üretimi IPS veya HKC üretimi IPS
İşletim Sistemi:
Linux
G to G Tepkime Süresi: LG panel 6 ms, HKC panel 8 ms
Chip on Film Sayısı: LG panel 6 adet, HKC panel 12 adet.
Panel Bit Derinliği: 8 Bit !!!!! (Dikkat 8 bit)
Vestel 55QA9700
Anakart:
MB185
Vestel 55Q9900
Anakart:
17MB180E_G31
İşletim Sistemi:
Linux
hocam aldım ama 65ua9630 için de yorumunuzu alabilir miyim eğer bilginiz varsa?
Bana aralarında en iyisi QA9700 gibi geldi.
Vestel 65UA9630
Anakart:
MB185
RAM: 1.5GB
ROM: 8GB
İşlemci: 4 çekirdek
Panel: LG üretimi IPS veya BOE üretimi IPS
İşletim Sistemi:
Android 11
Desteklenen HDR formatları: HDR10, Dolby Vision
Desteklenen Vestel Görüntü Teknolojileri: Micro Dimming, yazılımsal 1600 hz ekran tazeleme, direct led.
Bu arada, TCL 55C735 modelinin fiyatlarını da bir kovalayın, indirim falan olabiliyor. Philips 55PUS8807'ye de bakın. Bu modeller 120 hz'dir ve Vestel'e göre daha iyi görüntü alabilirsiniz.
-Levent,DM den bahsettiğin linki bulamadım??
ya da diğer bahsettiğin konudan ise,orada zaten bu şey hiç yokki!
kafam karıştı yaw
-807 OLED için o kişiyle konuştum dün ve bana bugün sanırım cevap verecek,hiç acele etme
dediğin fiyatı kabul ederse,hiç düşünmeden alabilirsin,kendisini TF den uzun yıllar
öncesinden tanırım,o da eski Pio cudur,bunlar da kelek olmaz,referansı benim,gerisini sen anla
-907 ci arkadaş,şu anda yurtdışında ve henüz dönmedi,onların merkezi zaten Almanya da ve
devam eden projelerinin bir kısmı orada olduğu için sık sık orada oluyor mecburen,gelince
panelini kurduktan sonra,seni arayacağım yani unutmuş değilim
-Panasonic 8x/9x serisi BD+Receiver;epeyi yıldır zaten 1 numara,bana göre de aynen öyle
hem UHD-BD hem de SAT olduğu için zaten piyasada bu konuda başka hiç bir alternatif de yoktur!
ancak bunun da gerek BD gerekse de STA konusun da tartışmasız en iyisi:ok:ok
not;DH den bahsettiğin arkadaşı iyi tanırım zaten ona kullanığı Pany BDP yi de yıllar evvel ben aldırmıştım
başlığıda bir ara vardı orada
ancak bu yeni seri 8/9 lar çok çok daha iyidir!
9 ciddi pahalı ama 8 bence fazlasıyla yeterlidir ve çok enteresan bunlar neredeyse sadece Almanya
pazarı için üretiliyor olması yaw ve uzun yıllardır da satılıyor,herifler malı satamıyor olsaaydı neden
üretsinler ki!
Receiver konusun da acele etme,sana net durumu daha sonra vereceğim
Humax/Kathrein/TechniSat için de acele etme çünkü Pany BDS i alırsan bunlara hiç gerek yoktur!!!
Not;ancak panel LGE ise(Oled/LCD farketmez) ext. bir Receiver gerekmez!! LGE Tuner v.s konusunda
piyasanın en iyisidir,özellikle SD işlemede çok iyi ama diğerleri bana göre "kötü" veya kimilerine göre
vasat v.s olabilir ama LGE çok iyi!
Tuner+soc+default soft v.s çok iyi
bundan iyisi ise bir tek Panasonic de var!
-1GB LAN sanırım 9 da var diye biliyorum ama 8 de yok(100Mb) ancak 100Mb ile bahsettiğim dosyalar filan
açılmaz(70/80Gb üzeri dosyalar)
ben kaç gündür inceliyorum ve netim şimdi 200mb oldu ama yemiyor! çünkü Box/Panel v.s 100Mb desteklidir!
Bu Kodi uygulamasını sakın panel den deneme çünkü olmaz,olsa bile aşırı zorlar v.s!!!
ancak "beleş" tarifeden olan dosyaları açabilir ki ona da zaten hiç değmez!
kaldı ki senin hızın şimdi 500Mb oluğu için haybeye böyle uyduruk dosyalara uğraşmaya hiç değmez
not;DEBRID için ben her ikisini de yıllardır kullanıyorum,sorunsuz ama diğer Premiumize pahalı ama en iyisi de budur!
Vestel 55QA9700
Anakart:
MB185
Vestel 55Q9900
Anakart:
17MB180E_G31
İşletim Sistemi:
Linux
Teşekkür ederim. Çok sormuş olacağım ama 55QA9700 ile 50QA9700 arasında özellik olarak bir fark var mı? Yoksa sadece biri 50" diğeri 55" mi? 55" çok büyük olacak gibi odaya da.
Merhaba. Ebat haricinde en büyük farkları kullanılan paneller. 55'lik modelde IPS panel var, 50'lik olanda ise VA panel.
55'lik modelin avantajları;
- Canlı renkler,
- Geniş izleme açısı,
- Düşük tepkime süresi, 6 ms.
Bu modelin dezavantajları;
- Düşük kontrast (1.300:1) ve buna bağlı olarak kötü siyah performansı, IPS parlaması ve yüksek ihtimal ışık sızması sorunları,
- Az sayıda Chip On Film sayısı (6 adet)
Vestel 55QA9700
Anakart:
MB185
Kontrast Oranı: 1.300:1
Aydınlatma Tipi: Direct Led
50'lik modelin avantajları;
- VA panel olduğu için yüksek kontrast (5.000:1), daha derin ve temiz siyahlar, daha az ışık sızması sorunu,
- Çok sayıda Chip On Film sayısı (12 adet).
50'lik modelin dezavantajları;
- Dar izleme açısı (VA olduğu için),
- IPS'e göre bir tık daha solgun renkler,
- Biraz daha yüksek tepkime süresi, 9,5 ms.
Vestel 50QA9700
Anakart:
MB185
Panel: HKC üretimi VA
Kontrast Oranı: 5.000:1
G to G Tepkime Süresi: 9,5 ms
Chip on Film Sayısı: 12 adet
