Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Geçen yazdığım bir yorumda 15-20 bin arası olan bütçemi 25-26 bin civarına çıkartmaya karar verdim.
Kullanım olarak eşimle beraber çalıştığımız için televizyonu akşamları kullanacağız dolayısıyla siyah performansı iyi olmalı. Kullanım olarak
+Netflix, amazon prime, disney+ gibi uygulamalardan film ve dizi izlemek
+yüklemek istediğim birkaç uygulama var
+son olarak arasıra bilgisayarı bağlayıp oyun oynamak için kullanacağım hikaye tabanlı oyunlar genel olarak.
Uygulama yüklemek için android tv almak daha mantıklı geliyor açıkçası ama android box alıp uygulama sorununu bu şekilde de çözebiliriz.
Bakmış olduğum modelleri sıralayacak olursam
SAMSUNG 50QN90B
SAMSUNG 55Q80B
SONY 55X90j
LG 55QNED866
PHİLİPS 55PML9507
Bunların dışında önerebileceğiniz tavsiyelerinize açığım.
SAMSUNG 50QN90B
SAMSUNG 55Q80B
SONY 55X90j
LG 55QNED866
PHİLİPS 55PML9507
50 inç eleyin. Diğer modeller iyi seçim. Sadece ek olarak 55 inç oled listene ekleye bilirsiniz
Uygun fiyatlı 65 inç bir Smart TV almak istiyorum fiyatına göre özelliklerini beğendiğim ve 10.500 TL'ye bulduğum ONVO OV65500 oldu. Ayrıca 13.500 TL'ye Vestel 65UA9600 modelini gördüm. Aralarındaki fark nelerdir, hangini tercih etmeliyim, yada varsa bu fiyat bandında başka model önerilerini de bekliyorum.
Bu tarz ürünlerde her zaman fiyat ve servisine bakın.
Webos, Android, tizen gibi işletim sistemleri koyup donanım kaliteleri hep aynı olur .webos geçen sene sistemini diğer firmalara açtı. Tizen de bu sene. Sadece smart tarafı yani .
Bu tarz ürünlerde herzaman servis kalitesine önem verin.
Merhaba arkadaşlar. 12 ila 14 bin TL arası bütçem var. Televizyon alacağım. Grundig 55 gfu 9765 modelini inceledim. Bu model hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizler hangi modelleri tavsiye edersiniz?
Berat selam
-resimleri aldım sorun yoktur
-"OLED ambiant light" daima OFF yap!
-F/W sen .223 yükleyeceksin sakın başka MB nin versiyonunu yükleme!!!
TPV bunları hemen upload etmiyor kendi Server larına,sen o tarihleri
göz ününe alma,ayrıca bekle ve TV den Update(ON ise) bir kaç gün
gecikmeyle mutlaka Auto d/l edecektir
not;TV Stand-by da duruyor her zaman Power-OFF yapma,arada bunu yaparsan örneğin
d/l update ON da bile olsa,bunu göremiyor ve sürekli atlıyor,arada kapıyorum dediğin
için bunu yazdım sana,bu durumda manual-update seçersen o zaman devreye girecektir!
-Pic-flick efekti örneğin XBox/PS5 için yazılımla bunu fix etmişler(prof. bir kullanıcı bilgisidir bu)
-HBBTV;Astra19.2 de ki çoğu kanallar zaten OK idi,diğerlerini bilmiyorum,ama Türksat da bu sistem
çalışıyormu hala ,onu bilmiyorum,zaten bir kaç kanal vardı ama onu da hiç bir zaman adam gibi
beceremediler! Astra da Almanya süper bu konuda,arada bakıyorum hatta resim-kalitesi de
ciddi düzelmiş(Kathrein-913 den izliyorum bunu)
-Boot/Freeze/menu drop-out v.s ile remote controller;bunlar için TPV genel de bir kaç tane
daha f/w çıkarır merak etme,örneğin bende ki 8807 de artık hiç sorun kalmadı,zaten ilk geldiği
zaman da remote sorunsuz idi,ancak her seri de veya OLED ler de böyle değildir!
not;pil güç tüketimi yine aşırı fazla,bunu Toengele/TPV ye bir kaç defa ilettim ama dönüş olmadı!
normal de 2 ayda biterse hiç şaşırma! ama o pilleri atma başka bir kumandaya takarsan yine aylarca
çalışır(eskiden atıyordum,sonra bir ölçtüm,ülen piller dolu gibi,böylece atmak yerine yeniden
%70/75 gibi kalanla epeyi gidiyor tekrar)
-diğer konuyla alakalı olarak;bahsettiğin yorumları okudum ama bunların çoğu sallama aynen!
daha adam OLED panel kullanmıyor bile ahkam kesiyor,normal kullanıcıların ise çoğusu ise settings den
doğru set etmiyorlar panellerini! veya adam direk yazmış "ışık az" diye iyi de sen neden OLED aldın o zaman!
ayrıca "aydınlık sahne" nedir veya hangi içerik de nasıl set edilecek v.s bunların hiç birisini bilmeyip
tek bir ayar ile her bir içerik zaten ne OLED de nede başka hiç bir özellikle UHD panel de izlenemez!!!!
"kullanıcı yorumların" neredeyse çoğu bilinçsiz kullanıcı gurubuna girmektedir ve adamın aklında hala klasik
LED TV ler de kalmış yaw,o malum forumları bence hiç takip etme,ya da direk buradan yaz
-"Kağıt üstü veriler" veya Katalog bilgileri v.s yaw bunlar ile en fazla LCD TV ler o da belki kullanılabilir!
adam bugün için en iyi panel tipini almış ama kullanmasını neredeyse hiç bilmiyor!
Ben her zaman yazıyorum veya adam örneğin eski PDP ci ise örneğin senin gibiler...
OLED kere çok sıcak bakabilir,ama adam "Gamer" ise bence hiç bakmasın!
Film açıyorum diyor ama resim film için kesinlikle olmamış!
yaw bu panel den özellikle de "film" tadı alamayan adam,kesinlikle uzak dursun OLED panel den!
klasik LCD TV lere neredeyse hiç benzemiyor pratik kullanımı bile!
-Pic.Style;verdiğim ayarlar sadece Exp.1(day-time içindir)! Spor/Stüdyo ve özellikle aydınlık
sahneli içeriklerde kullanma! bu içerikler de örneğin Personal/Eco(bu biraz karanlık gelirse Standard yap)
Col.Control;verdiğim ayarları gir ve Receiver dan TRTTest aç ve kontrol et,hepsi tam oturacaktır!
noise/ghost tarzı sapma olmaması gerekiyor!
diğer tüm ayarları OFF yap veya gözüne gelen herhangi bir menü takılması v.s varsa bana bildir
Panel clean/pixel orbiter v.s bunları yazmıştım
not;arada TV nin kapanması olayı "normal" dir! sakın fişten de çekme!!!
bunları bir süre test et bana bildir sonra,kafanı karıştıracak bazı ayarları şimdiden
vermek istemiyorum
12 Bin TL bandına kadar servisi, sağlamlık ve uzun ömürlülük anlamında 65 inç bir TV önerebilir misiniz. 11.800 TL'ye bulduğum
iyi midir?
SAMSUNG 50QN90B
SAMSUNG 55Q80B
SONY 55X90j
LG 55QNED866
PHİLİPS 55PML9507
- Bende X90J'nin 1 yıl önceki modeli olan XH9077 var. Sony'yi görüntü kalitesi anlamında öneririm fakat marka artk Türkiye'de yok. Bu nedenle X90J'yi listeden çıkarmanız daha iyi olur.
- Her ne kadar kaliteli bir tv olsa da IPS panel olması nedeniyle LG QNED866 da önermiyorum.
- Aslında sizin kullanım senaryonuza OLED tv daha uygun görünüyor, Oled seçeneğini bir değerlendirin. LG C2 olabilir mesela.
- Eğer Oled düşünmüyorsanız, 25.000 TL'ye 55 inç QN90B bakın, bu fiyata alanlar olmuştu.
- 55'lik QN90B istediğiniz fiyata bulamazsanız, PML9507 veya Samsung 55Q80B alabilirsiniz.
iyi midir?
Bildiğim kadarıyla Grundig Arçelik'e ait yani servis anlamında sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Servis konusunda Vestel ve Arçelik daha iyi diye biliyorum. Bütçeniz dahilinde bu ebatlarda tv önerebilmek mümkün değil, beğendiğinizi alın.
55Q80B yerine 55QN85B nasıl olur hocam
Arkadaşlar merhaba, SEG marka bir TV gördüm migrosta. 58SBU725 modeli fiyatı da 7.500 lira çok uygun gördüm ancak tv panelinin yandığıyla ilgili bir kaç şikayet okudum. Bu televizyonu kullanan var mı? Tavsiye eder misiniz? Ben mibox ile kullanacağım bu sebeple aklınızda 7-8 bin bandında başka tv varsa onları da değerlendirebilirim ekran boyutu 50 inç civarı olabilir 🙂
QN85B modeli 85'' haricinde IPS panel ile üretiliyor, IPS paneli de film izlemek isteyenlere çok önermiyorum. Fakat QN85B ve LG Qned866 VA'ya yakın kalitede siyahlar veren, oldukça başarılı modeller. Şimdi mağazaya gidip karşılaştırın diyeceğim ama normal ışıklı ortamda çok fazla bir şey anlamayacaksınız, 2 cihazı da karanlıkta yan yana koyup bakmak gerek.
Fiyatlar da çok değişken olabiliyor. Bu bağlamda, hangisi fiyat olarak avantajlı is, hangisinde kampanya varsa alabilirsiniz. Mesela QN90B'nın fiyatı diğerlerine yakın olur ise 1. seçenek olmalı. Philips bir aralar 22.000'e mi ne düşmüştü, böyle indirim olursa Philips de tercih edebilirsiniz. En kötü servis hizmetinin Philips olduğunu söylüyorlar bu arada.
Açıkçası sizin listenizdeki televizyonların hepsi üst düzey cihazlar. Qned 866 ve QN85B IPS panel, diğerlerinin hepsi VA. IPS ile VA arasındaki farkları araştırın, hangisinin size uyduğunu düşünüyorsanız ona göre kararınızı verin.
Kısaca hepsi kalite olarak iyi cihazlar, kararı tercihinize göre siz verin. Sizin izleme alışkanlığınıza Oled de uyuyor, bunu da belirtmek isterim.
Valla ben de o kadar okudum ettim. Bazen sayfayı okurken eeh yeterin huleeyn deyip çat diye kapatıyorum. iki gün sonra bi bakmışın aynı sayfayı açmış kaldığım yeren okumaya devam ediyorum. Yani bilmemek mi erdemdir yoksa bilip de bildiğinle çelişecek çözümler aramaya çalışmak ve bulamayacağını da görmek mi boşa zaman kaybıdır. İşte gene bir gün böle forum sayfasını okurken...
Dedim ki alayım bi tane de kurtulayım. Oledler müthiş evet ama 22.000'den aşağı yok. Ben de ona en yakın çözümleri arıyorum. Ne bileyim 14.000 liraya sihirli kumandalı cihazlar var bişeyler. Çıkamadım işin içinden:
40-43 inç olacak
Çocuk odasında yandan ışık alan yere konulup karşıdan izlenecek
Her bir hatlı açacak. yutupa da girecek, netflix de izliycek, playstation da takacak 4K tercih sebebi.
14.000'e kadar çıkabilir de çıkmak da istemiyorum o da ayrı konu :D Şöyle ayranımızı dökmeyecek bizi üzmeyecek 4K bişey yok mu be ya
