Merhaba 55 inch bir tv almak istiyorum. Genel kullanımım tv ve dizi film olacak ancak giriş seviye bakıyorum. Gönlüm LGden yana ancak çok fazla şikayeti var bir de LG 55UP77006LB bu modelinde ısık sızma probleminden bahsediliyor. Çok araştırdım kararsız kaldım yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
10500
10600
13600
13400
13500
13500
LG 55UP77006LB 10300
12400
Au7000-7200 aynı kasa farkı var.
Au8000 IPS Va karışık kullanım üretildi. 7000 serisinden artı olarak sesli kumandası var. ve smarti biraz daha stabil ve hızlı.
Au9000 Va panel üretim 8000 den artı olarak vrr desteği ve çoklu ekran desteği var
Sony a80-81 aynı model olup kasa farkı IPS (ADS ) panel kullanır.
LG up 7700-8100 up ler kasa ve bağlantı farkları vardır. IPS panelle gelir.
Burada bu modeller 60 hz lik IPS ve Va panelli modeller parlaklık değerleri 300-350 nit normal kullanım için yeterli ışıklı bir ortamda TV izleyeceksiniz IPS kullanımında olur. Kullanım için hepsi uygun.
Ben bu modeller içinde 55au9000 seçerdim. Va panel auo panelle gelmesi. Kontrast ve siyahı iyi olması oyun için vrr desteği olması
Yanıtınız için teşekkür ederim. Oyun oynamayacağım. Açıkcası LG'lerin sesli komut olması benim için artı gözüküyor dediğim gibi aslında LG almak istiyorum ama gözüm cok korktu bile bile lades demek istemiyorum. Bir de nedense IPS panelin daha iyi gibi geliyor. AU8000 - AU9000'de 7000 serilerine ek olarak sesli komut var ancak kullanışlı değil diyorlar aradaki 3000 liralık fark mantıklı mı onu düşünüyorum. Çünkü 13500 veren 1500 daha verir 120 hz ekran alır diye düşünüyorum. Bir de 13500 verince SONY en iyisi diyenler var sony mi alsam diyorum arada kaldım.
Philips 58PUS8506 - 12.500 TL
Samsung 65AU7000 - 13.500 TL
Samsung 55AU8000 - 13.600 TL
LG 55Nano756PA - 13.300 TL
Baktıklarım bunlar şuan
65 inç giriş modelle girmeyin. Listenizde modeller aynı. nano756 serisi Va panelle girmişti sonra IPS panelle devam etti. Au8000 de karışık kullanım ile üretildi.
Bunlar birbirine yakın kalitede hepsi olur
LG nin LCD leri herzaman ekran homojenligi kötü olma yüzdesi çok olur. Ekran büyüdükçe bu sorun artar.
Paneline karar verin. IPS ve Va panellerin artıları ve eksileri vardır. Bunlar ışığında hangisi size uygunsa onu seçersiniz.
Listenize au9000 serisinde koyarsınız aynı fiyata
Bu işler takım tutmak gibidir. Herkesin zevki ayrı olur yada markası. Baktığın modeller aynı kalitede olur hemen hemen. SDR yayınlar için hepsi uygun.
LG nin webos magic kumanda ve sesli komutu hepsinden iyidir..medya tarafı çok kullanışlı. Film izleme alışkanlığınız aşırı değilse. İnternette dolaşım YouTube TV kanalları vs. Kullanışlı olur.
Sony de baktığınız modellerin diğer baktığınız modellerden farkı yok.
SAMSUNG AU9000 50" modeli nasıldır. Şimdi baktım TCL C728 QLED var. Bunlar diğerlerine göre daha iyidir değil mi
Hayır.
birbirine yakındır. tcl nin 728 modeli 120 hz lik paneldir diğerlerinden farklı olarak.
SAMSUNG AU7000
SAMSUNG AU8000
SAMSUNG AU9000
BUNLARIN ARASINDAKİ FARK NEDİR? AU7000 İLE AU9000 ARASINDA ÇOK FARK VARMIDIR.
SAMSUNG AU7000
SAMSUNG AU8000
SAMSUNG AU9000
Yok bunlar benzer panellerde firmalar kendi serileri arasında bir modeli diğer modellere fiyat olarak baskın gelmesin diye (öldürmesin).
Aralarında yazılım ve bağlantı kasa vb. Özellikleri kırparlar
Mesela
7000 serisinde kumanda da sesli komut yok. 8000 de var.
8000 de çoklu ekran, PVR, vrr oyun menüsü yok. 9000 var. Bunun gibi şeyler.
7000 serisi 300 nit parlaklığı varsa.
8000 nin 310
9000 nin 320 gibi
Smart bölümünde böyle
7000 nasılsa 8000 birazcık ondan hızlıdır. 9000 vs. Öyle gider.
Tüm markalar aynı şekilde davranır
LG B1 C1 aynı donanım. B1 bir alt model. Bunun parlaklığını kısarak C1 önüne geçirmez.
Örneğin yılın sonunda 65c1 ler yeni nesil Evo panelle gönderdi 3 ay sonra ki C2 yeni modelini etkilemesin ve eski g1 üst modelini ezmesin diye. Söylemedi. Parlaklığı da g1 altına sinirlayip piyasaya sundu.
Tcl de öyle p615 ile p725 arasında donanım olarak hiç fark yok. Birine memc koymuş diğerinde yok..panel aynı panel aydınlatma aynı işlemci aynı.
SAMSUNG 55QN85A VE 55QN90A farkı nedir. 90a biraz fazla geldi fiyatı 85A yeterli olur mu
Samsung miniledleri 90a Va panelle girmişti. Sonraki parti 85a daki IPS panel oldu. Aralarında sadece parlaklık farkı var.
Merhaba,
Plazma tv’min ömrünü tamamlaması nedeniyle tv arayışlarına başladım,plazma kullanımımdan dolayı siyah renkler önemli,normal kanal ve Netflix,Disney,iptv,maç izlenecek.İzleme mesafesi en fazla 3 metre.
Aşağıdakilerden ilk üçü bütçeme uygun ama 50QN90 aklımda kaldı açıkcası.Bilgili arkadaşlardan tavsiye ve öneri için destek rica ediyorum.Tşk.
VESTEL 55Q9900 9700 TL
SAMSUNG 50AU9000 10900 TL
LG 50NANO866PA 11700 TL
SAMSUNG 55AU9000 16000 TL
SAMSUNG 50QN90 15200 TL
SAMSUNG 55AU8000 - 55AU9000 arasında 1500 TL fark var. AU9000 almaya değer mi
Merhaba arkadaşlar. 8 ile 15 16 bin lira arasında maç ve tv yayını film izlemelik televizyon arıyorum. 55 inç ve üzeri olması tercihimdir.vestel 65q9900 , TCL 55c725 baktım fakat tcl de çok sorun var sanırım.
