@sasuta
bahsedilen 4K/120Hz zaten bilinen ve herkeste olan bir sorun!
örneğin çok yeni olarak Sony de de açıklama geldi ve bu sıkıntıyı ilk f/w(update)
gidereceklerini sadece açıklamışlar,yani hala ucu açık!
örneğin C10 Gaming de en iyisi sayılıyor,Sony 8/9 ile birlikte ama bunlar ortak sıkıntı!
Bu arada "hard-core gamer" lar zaten bu "TV" leri almıyor,oyun için veya alsalar bile
örneğin yeni model bir 4K TV oldukları için alıyorlar yani bu adamlar 4K/120 ve full-chroma
v.s için gidip bir dünya para bayılıp "MONITOR" alıyorlar
ki doğrusu da budur zaten
yaw birisi TV birisi monitör hiç aynısı olurmu,olmaz tabiki veya monitör den TV yaparsınız
ama TV den monitör yine olmaz!
TV üreticileri her zaman all-in-one atraksiyonlar yapıyor ama OLMUYOR işte!
bırakın herkes kendi işini yapsın!
Not;burada istisna olarak bir tek SHARP vardır,ancak bu panelleri gören bilen varsa söylesin!
özel üretim hem TV hem de Gamer lar için süper özellikle sıfır LAG luga yakın aslında Gamer lar
için display üniteleri vardır ama manyak para yaw bunlar
eskiden USA/Japan da HC-Gamer lar işte bunları alırlardı!
şimdi adam 3080GCard la bu TV den bazı şeyleri yapamıyormuş,yaw yapamazsın zaten bunu herkes
bir şekilde biliyordu(Gamer lar) sen gidip Samsung dan bazı özel seriler var hatta AUO da güzel Gaming monitörleri
yapıyor bundan istediğin numaraları yapacaksın bu kadar basit
sonra gelmiş şikayet gibi anlatmış!
Not;bir diğer sıkıntıda şudur,HDPI 2.1 portları;bakın buradan da sıkıntı çıkacak!!
şimdilik atlanıyor ama bu da yakında konuşulacaktır!
Chroma 4.4.4 sıkı monitör ister adam gibi çalışması için ki zaten iyi bir monitör de bunu yapar
TV lerin işi bu değildir! şimdi RUS bazı tipler var uğraşıyorlar her zamanki gibi,bunlar bir şekilde
bu işi halledeceklerdir "yazılım" ile
Ayrıca LGE C10(2020 model) Gaming de LCD lerden ciddi önde ve en iyisidir OLED ler içinde
sonra Sony A8/9 lar geliyor
Samsung da LCD olarak da Q9x ile en iyisi
C9 içinse "fine" demiş o da şüpheli!
bu 120-4.4.4 işin bence herkeste ve Sony dahil ki buna zaten sıkıntılı!
ama monitörler de bile her 120/444. panel de yine çok başarılı değil!
burada biraz daha yazılımla uğraşıp en azından "TV" lerde bu olay çözülecektir,zor olsa
bile imkansız değildir!
sonra olayı NVidia ya getirip bağlamış! bence bu doğru olmaz ama bir şey var belki
o sebeb oluyordur ki o zaman da bunu NVidia çözecektir,tipik bir "hand-shake" uyumsuzluğu
olabilir! en basitinden iki cihaz karşılıklı birbirlerini tanıyor ama bazı fonksiyonları yerine
getiremiyor! bu bazı GCard/Bluray türü cihazlar da olan tipik bir olası sıkıntıdır!
örneğin devrede 2.1 port da zaten başlı başına bir sıkıntı! zira 2.1 de sıfır sorun değil!
sonra olayı o kadar yaymış ki PS5 e kadar gelmiş yaw 2.1 port sıkıntısı zaten biliniyor
+chr4.4.4/120 de biliniyor.... iyi de bunlar her Monitör de bile tam anlamıyla aşılmış değilki!
120 ve 2.1 olayı biliniyor ama göz ardı ediliyor şimdilik üreticiler açısından!
adam bir dünya olası senaryolar yazmış özellikle "TV" lerin bunları aşması biraz zor
ve zaman alacaktır,buna göre OLED de alınmaz LCD de alınmaz ama Monitör bile ciddi
elenerek alınabilir!
bu adam ısrarla TV ile Monitör leri karıştırmış,yaw TV den her şey öyle sanıldığı kadar olmaz!
sonrada şunu yazıyor;
...do not buy the LG CX if you are expecting a true 4k 120Hz 4:4:4 experience...
yani bumudur olay? kısaca almayın 120/4.4.4 beklentiniz varsa!!
yani adam Gamer ise neden bunu alsın ki! veya OLED "TV" alacaksa o zamanda en doğru kararı vermiş olur!
o getirmiş 120/4.4.4 de olayı kilitlemiş,kaldıki TV üretici cephesi+GCard üretici cephesi son sözlerini
söylemediler! F/W ile bir şekilde halledilecek olmadı yeni bir GCard uyum desteği olan sıkıntısız bir OLED
modeli daha çıkacaktır ki geçmişte böyle çakallıklar çok gördük!! o yapmaz bunu alacaksın der üreticiler!
sonra şunu yazmış;
...Apparently LG decided to cut the HDMI 2.1 transfer rate from 48 Gbits/s to 40 Gbits/s. But still 40 Gbits/s
is still enough for 4k 120Hz 4:4:4 HDR....
bu da bilinen bir başka sıkıntı! şimdilik 40Gb/sec ile destek var(bana göre o bile tam değil!)
ayrıca PS5 ile 48Gb olması da pek gerekmiyor deniyor,yani işin orası da açık kapı gibi!
40Gb/sec yeterli değilse o zaman niye bilinmez yol olan OLED/LCD işine girdin,Samsung dan
güzel bir en üst seviye Monitör alırsın curved filan çok daha iyisi olur yaw,ama onun niyeti başka
all-in-one olacak her bir atraksiyonu da süper yapacak,yaw o zaman Sharp exclusive alırsın
bir çuval para basarsın her bir numarayı çekersin!
buraya kadar yorumlarının bir sürü yeri ya eksik/yalnış ve erken yorumlar olmuş bunlar bir yerde!
bu tipler genelde TV yi alıp monitör gibi kullanmak isteyenler den çıkıyor!
ancak arada bazı güzel ve doğru anlatımlarda da bulunmuş,bu adamların sıkıntısı yukarıda bahsettiğim
TV yi monitör gibi görüp ya da öyle davranmasını bekleyen kişilerdir ama bu olmaz herkesin işi ayrıdır!
ve özellikle son olarak "update" ler beklenmelidir,örneğin Sony çok yeni 2.1 olayını açıkladı,sabredip
bekleyeceksin,kaldıki sen bir Monitör değil TV almışsın bunu da iyice bellemek gerekiyor!
ki doğrusu da budur zatenyaw birisi TV birisi monitör hiç aynısı olurmu,olmaz tabiki veya monitör den TV yaparsınız
sonra şunu yazmış;
E madem oyunlarda 4k 120 hz verecek kart yok o zaman 60hz ile yetineceksin. Statik görüntüde 120hz olsa ne olur olmasa ne olur...
