@sasuta
bahsedilen 4K/120Hz zaten bilinen ve herkeste olan bir sorun!
örneğin çok yeni olarak Sony de de açıklama geldi ve bu sıkıntıyı ilk f/w(update)
gidereceklerini sadece açıklamışlar,yani hala ucu açık!
örneğin C10 Gaming de en iyisi sayılıyor,Sony 8/9 ile birlikte ama bunlar ortak sıkıntı!
Bu arada "hard-core gamer" lar zaten bu "TV" leri almıyor,oyun için veya alsalar bile
örneğin yeni model bir 4K TV oldukları için alıyorlar yani bu adamlar 4K/120 ve full-chroma
v.s için gidip bir dünya para bayılıp "MONITOR" alıyorlar:ok ki doğrusu da budur zaten
yaw birisi TV birisi monitör hiç aynısı olurmu,olmaz tabiki veya monitör den TV yaparsınız
ama TV den monitör yine olmaz!
TV üreticileri her zaman all-in-one atraksiyonlar yapıyor ama OLMUYOR işte!
bırakın herkes kendi işini yapsın!
Not;burada istisna olarak bir tek SHARP vardır,ancak bu panelleri gören bilen varsa söylesin!
özel üretim hem TV hem de Gamer lar için süper özellikle sıfır LAG luga yakın aslında Gamer lar
için display üniteleri vardır ama manyak para yaw bunlar
eskiden USA/Japan da HC-Gamer lar işte bunları alırlardı!
şimdi adam 3080GCard la bu TV den bazı şeyleri yapamıyormuş,yaw yapamazsın zaten bunu herkes
bir şekilde biliyordu(Gamer lar) sen gidip Samsung dan bazı özel seriler var hatta AUO da güzel Gaming monitörleri
yapıyor bundan istediğin numaraları yapacaksın bu kadar basit
sonra gelmiş şikayet gibi anlatmış!
Not;bir diğer sıkıntıda şudur,HDPI 2.1 portları;bakın buradan da sıkıntı çıkacak!!
şimdilik atlanıyor ama bu da yakında konuşulacaktır!
Chroma 4.4.4 sıkı monitör ister adam gibi çalışması için ki zaten iyi bir monitör de bunu yapar
TV lerin işi bu değildir! şimdi RUS bazı tipler var uğraşıyorlar her zamanki gibi,bunlar bir şekilde
bu işi halledeceklerdir "yazılım" ile:cool
Ayrıca LGE C10(2020 model) Gaming de LCD lerden ciddi önde ve en iyisidir OLED ler içinde
sonra Sony A8/9 lar geliyor
Samsung da LCD olarak da Q9x ile en iyisi
C9 içinse "fine" demiş o da şüpheli!
bu 120-4.4.4 işin bence herkeste ve Sony dahil ki buna zaten sıkıntılı!
ama monitörler de bile her 120/444. panel de yine çok başarılı değil!
burada biraz daha yazılımla uğraşıp en azından "TV" lerde bu olay çözülecektir,zor olsa
bile imkansız değildir!
sonra olayı NVidia ya getirip bağlamış! bence bu doğru olmaz ama bir şey var belki
o sebeb oluyordur ki o zaman da bunu NVidia çözecektir,tipik bir "hand-shake" uyumsuzluğu
olabilir! en basitinden iki cihaz karşılıklı birbirlerini tanıyor ama bazı fonksiyonları yerine
getiremiyor! bu bazı GCard/Bluray türü cihazlar da olan tipik bir olası sıkıntıdır!
örneğin devrede 2.1 port da zaten başlı başına bir sıkıntı! zira 2.1 de sıfır sorun değil!
sonra olayı o kadar yaymış ki PS5 e kadar gelmiş yaw 2.1 port sıkıntısı zaten biliniyor
+chr4.4.4/120 de biliniyor.... iyi de bunlar her Monitör de bile tam anlamıyla aşılmış değilki!
120 ve 2.1 olayı biliniyor ama göz ardı ediliyor şimdilik üreticiler açısından!
adam bir dünya olası senaryolar yazmış özellikle "TV" lerin bunları aşması biraz zor
ve zaman alacaktır,buna göre OLED de alınmaz LCD de alınmaz ama Monitör bile ciddi
elenerek alınabilir!
bu adam ısrarla TV ile Monitör leri karıştırmış,yaw TV den her şey öyle sanıldığı kadar olmaz!
sonrada şunu yazıyor;
...do not buy the LG CX if you are expecting a true 4k 120Hz 4:4:4 experience...
yani bumudur olay? kısaca almayın 120/4.4.4 beklentiniz varsa!!
yani adam Gamer ise neden bunu alsın ki! veya OLED "TV" alacaksa o zamanda en doğru kararı vermiş olur!
o getirmiş 120/4.4.4 de olayı kilitlemiş,kaldıki TV üretici cephesi+GCard üretici cephesi son sözlerini
söylemediler! F/W ile bir şekilde halledilecek olmadı yeni bir GCard uyum desteği olan sıkıntısız bir OLED
modeli daha çıkacaktır ki geçmişte böyle çakallıklar çok gördük!! o yapmaz bunu alacaksın der üreticiler!
sonra şunu yazmış;
...Apparently LG decided to cut the HDMI 2.1 transfer rate from 48 Gbits/s to 40 Gbits/s. But still 40 Gbits/s
is still enough for 4k 120Hz 4:4:4 HDR....
bu da bilinen bir başka sıkıntı! şimdilik 40Gb/sec ile destek var(bana göre o bile tam değil!)
ayrıca PS5 ile 48Gb olması da pek gerekmiyor deniyor,yani işin orası da açık kapı gibi!
40Gb/sec yeterli değilse o zaman niye bilinmez yol olan OLED/LCD işine girdin,Samsung dan
güzel bir en üst seviye Monitör alırsın curved filan çok daha iyisi olur yaw,ama onun niyeti başka
all-in-one olacak her bir atraksiyonu da süper yapacak,yaw o zaman Sharp exclusive alırsın
bir çuval para basarsın her bir numarayı çekersin!
buraya kadar yorumlarının bir sürü yeri ya eksik/yalnış ve erken yorumlar olmuş bunlar bir yerde!
bu tipler genelde TV yi alıp monitör gibi kullanmak isteyenler den çıkıyor!
ancak arada bazı güzel ve doğru anlatımlarda da bulunmuş,bu adamların sıkıntısı yukarıda bahsettiğim
TV yi monitör gibi görüp ya da öyle davranmasını bekleyen kişilerdir ama bu olmaz herkesin işi ayrıdır!
ve özellikle son olarak "update" ler beklenmelidir,örneğin Sony çok yeni 2.1 olayını açıkladı,sabredip
bekleyeceksin,kaldıki sen bir Monitör değil TV almışsın bunu da iyice bellemek gerekiyor!
Samsung larda kural şu olmuştur!
2014 den başlıyorum 2020 geliyorum!
H/JS/KS/M/N/R/ ve T
bunun Türkçesi de şudur H yı en iyisi kabul edebilirsiniz veya JS ondan bir tık daha iyiydi ve KS de
belki bir tık daha iyiydi.... ancak bunlar sadece ve sadece en üst serilerde böyleydi!!
ne zamanki olay M ye geldi düşüş başladı!
N daha düşük
R daha da düşük
T ise en düşük
R nin maliyeti biraz daha yüksekdi,panel de değişikdi(daha iyidir) dolayısıyla T den daha pahalı olur/olabiliyor
T en düşük seviyesi oldu,panel yine değişti daha da ucuz başka bir Çin liden alıp taktılar...
hikaye kısaca böyledir!
merhaba bir konuda fikrinizi almak istedim: aşağıda verdiğim linkte 5 tv var. 4 lg 1 samsung. samsung dışındaki lg olan tv ler ist. perpada bir mağazada kapalı kutu 2 yıl garantili 7000 tl. samsung da kendi sitesinde aynı fiyat. hepsini aynı fiyat düşünebilirsiniz. hangisini almayı önerirsiniz?
Philips 58PUS8505 modelini amazon üzerinden sipariş ettim. Öncelikle "bu kadar şikayet ve servis sorunlarını okudun da neden Philips" diyebilirsiniz. Temelde 2 sebebim vardı. 55" bana küçük, 65" büyük geliyordu. Özellikle bu panel boyutunda olup, Dolby vision, dolby atmos, Direct led, Hdr 10+ ve arkadaşımda görüp hep beğendiğim amblight özelliğine sahip bir tv'yi 6.600 TL ye düşünce kaçırmak istemedim.
Temel amacım sadece film ve dizi izlemek. Evimde Z5500 ses sistemi ve Mibox var. Dolayısıyla tv'de dahili subwoofer olmaması yada android performansının kötü olması beni şu an için fazla ilgilendirmiyor. Yaklaşık 12 yıldır kullandığım Full Hd LG 42SL9000 modelinden sonra hangi tv'yi alsam zaten bana güzel gelir.
Amazon'un tv'lerde de geçerli 1 ay iade politikası var. Yani cihazda ciddi problemler görürsem zaten iade ederim.
Tek kaybım efsane cuma indirimlerini kaçırmam olur. Tv henüz elime geçmedi. Ancak geldikten sonra deneyimlerimi paylaşacağım.
Oled ve lcd kıyası biraz haksız rekabet olmuş gibi
bekliyorum merakla yorumlarını özellikle netflix film performansı nasıl acaba
oledleri 2017 cihazı olduğu için çok düşünmüyordum aslında son anda listeye ekledim. oledleri çıkardığımızda tercih ne olur?
Ustalar forumu yeni gördüm hemen üye oldum,iki tv arasında kaldım,bütçe 4000-4250 TL civarı.
"Vestel 55U9402 55"
"Toshiba 55UL3B63DT 55"
Hangisini tercih etmeliyim,aralarında 150 TL fark var Toshiba daha pahalı,Hepsiburadadan alicam muhtemelen en iyi fiyat onlarda görünüyor.
Bunların dışında bu fiyatlardaki tqvsiyelerede açığım,teşekkürler.
@albanez hocam bir bakarmısınız
866 Na ya da Samsung
8505 için ayrı başlık var bence orasını bir güzel okumanı tavsiye ederim,ben de 50" olanını halen kullanıyorum
takılırsan bana dönersin,hayırlı olsun+
o OLED leri unut hem eski hem de sıkıntılı seriler di bunlar! ya teşhir ya da satılamadığı için elde kalan paneller bunlar
Epeyi denen yeri de sakın referance filan almayın:hayir
SM8600 bunu unutmanı tavsiye ederim
geriye o listen tek alınası panel Q60 kalıyor
866 ise bazı kişiler için uygun hatta en uygunu ama fiyatı ciddi pahalı!
paneli tavsiye ediyorum ama fiyatını kesinlikle değmeyecek kadar pahalı buluyorum
ayrıca salt "IPS" isteyen veya IPS bilen için uyar yoksa çoğu insana uymaz,örneğin bana uyar
ama fiyatı uymuyor meretin:kiskis
@sasuta
sonra şunu yazmış;
Çok güzel açıklamışsın. Şahsen ben sıkı bir oyuncu olmadığım için 4K 60Hz 444 benim işimi çok rahat görecektir ki 4K 120 Hz i zaten oyunlarda tam anlamıyla verecek grafik kart daha üretilmedi :D E madem oyunlarda 4k 120 hz verecek kart yok o zaman 60hz ile yetineceksin. Statik görüntüde 120hz olsa ne olur olmasa ne olur...
Hepsini 7000 liraya alabiliyormuş abi bu durumda LG mi tercih edilmeli sence
