O Çevrimdışı
ozaniskender
20 Eki 2020
62
31
Merhabalar,
Yeni bir tv arayışına girdim uzunca forum araştırmalarımı yaparken burası ile karşılaştım ve aslında bir çok bilgi edindim fakat aradıklarımdan birini bulamadığımdan dolayı konu açmam gerekti.
Öncelikle amacım ps4(ileride ps5) ve mi box s ile 4k kullanabileceğim bir tv almak. Smart özellikleri benim için önemli değil.
detaylı özellikleri uzunca araştırdım fakat buradaki konulara girince panel anakart va kafam karıştı.
vestel 43u9500: mb230 anakart var ve anladığım kadarıyla biraz problemli ve üstadlar tavsiye etmiyor.
vestel 43u9400-9401: mb130s anakart var ve tavsiye ediliyor.
vestel 43u9000: forumda bununla ilgili hiç bilgi bulamadım.
vestel 43u9402: mb130e anakart var fakat mb130s ile farkı nedir anlamadım.
Son olarak 9500 ve 9000 modellernde smr değeri 3000 iken, 9400 modellerinde 1000 bunun gözle görülür bir farkı var mıdır
Özet olarak 43” vestel modellerinden hangisini tercih etmeliyim acaba ?
43u9000 için link:
vestel dışında samsung 43tu7000 ve lg 43un7100 modellerine baktım fakat aradaki 1000 tl farka değer mi emin olamadım.
Uzun yazdım fakat yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler
Krayir
5 Ağu 2018
26
31
Adem Helvacı Adem Helvacı
Hocam merhaba
Yine ben geldim. Diğer konuda yazdığım gibi tvnin ekranı kırıldı. Yenisini alayım diye düşünüyorum. Ancak yeni tvlere baktığımda hepsinde kalite düşüşü gördüm. Eski tv 49Mu8000 Di.
Şimdi 55 inç paneli 100hz olan eşdeğer kalitede bir TV bakıyorum. Q60t veya q70t iyi midir acaba tavsiye eder misiniz? En sevdiğim özellik one connect box bile kalkmış artık. Tavsiyenize çok değer veriyorum. Teşekkür ederim
N Çevrimdışı
ncalis
29 Eyl 2020
12
İyi günler. Bu televizyon ile bende ilgileniyorum. Ben de sehpa üzerine koymak istiyorum. sehpa ölçüsü 100 cm. Tv nin iki ayak arası ölçüsü kaç cm.bunu ölçüp söyleyebilirmisiniz. Teşekkürler.
Ayakların genişliği 90, TV'nin genişliği 113 cm. 100 cm sehpaya ancak ayakları sığar ki aslında çok küçük kalır, benim kullandığım sehpa 150 cm.
metalurjist19
11 Eki 2020
21
Merhaba arkadaşlar 4 bin altında iyi bir tv bakıyorum. regal 58RHOLU ile 58R7540UA arasında kaldım bunlardan hangisini tavsiye edersiniz yada hiçbiri mi. şimdiden teşekkür ederim. Bu fiyatlara 55 inc daha iyi bir tv de olur
avastos
22 Eki 2020
14
Herkese merhaba,
Bu faydalı başlıkta emeği geçen herkese teşekkürler. Burası sayesinde faydalı bilgiler edindim.
Yaklaşık 1 haftadır tv arayışındayım, Adem Helvacı'nın son 5 aydaki videolarını izledim, forumun da son 30-40 sayfasını okudum. Gerçekten çok şey öğrendim, özellikle albanez albanez bazen güldürdü, bazen düşündürdü... Bir yandan da kafam karmakarışık oldu, hangi model neydi, hangisinin anakartı nasıldı, ne neydi hepsi karıştı gitti... Benim arayışım ise şu şekilde:
Bütçek max. 3500 lira, 49-55 inç arası, 4K, Smart olacak. Marka takıntısı yok, ancak panel Samsung veya LG olacak (IPS olsa daha iyi ama VA da olur, sorun değil).
Bu yazdıklarıma göre birkaç model yazabilirseniz çok sevinirim. Her marka olabilir, sadece panel boe, panda vs. olmasın. En ucuzu alma taraftarıyım ancak gerçekten farka değecek özellikler varsa 3500'lere çıkacağım.
Emeği geçenlere tekrardan teşekkürler...
I Çevrimdışı
ilhanyasinn
2 Nis 2019
19
34
Şu anda A101in sitesinde bu cihazlar satışta. Fiyatlar birbirine yakın, tercih sizce hangisi olmalı?
Bir de teknosa çalışanı arkadaşım dijitsu marka tv söyledi fiyat olarak bunlardan daha aşağıda. Dijitsu markası hakkında bilgisi olan var mı?
P Çevrimdışı
placebo
22 Eki 2020
10
53
Merhaba, 65 inc TV alacagım. Butce max 9000. Direct LED VA panel yok. Edge - Direct Tercihim VA-IPS tercihimden sanırım daha baskın o nedenle direct IPS mecburi tercih.PHİLİPS 65PUS8505 ile LG 65UN8100 arasında hangisini onerirsiniz? Teşekkür ederim
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
50
İkisi de hemen hemen aynı.Hatta displayspecifications'da Philips LG ekran kullanmış gözüküyor.Philips'de artı olarak ambilight var ve Dolby Vision'u destekliyor.
LG'de ise Dolby Vision yok.Belki bluetooth bağlantısı Philips'e göre kablosuz kulaklıkları tam destekliyor olabilir.
Android & Webos kişisel tercih meselesi.
Ama ben olsam Sony XG8096 yı alırdım.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
yaw 65lik panelin 50Hz olanımı alınır??? markasını yiyeyim:haha
55 bile olsa bence 50 defa düşünün!
42den büyük 50Hz olmaz/alınmaz,ama mecburen alınıyor artık!
elini sallasan bütün paneller 50lik,ama 50lik kesmiyor yaw,100lük lazım:kiskis
markaya sakın para vermeyin:hayir
o işler 10 sene önce bitmiştir!
MARKA mı kaldı yaw,hepsi Çin malı,sadece birilerinin adı başka ama Çin li de artık sahada:haha1
"IPS" alacaklar bazı gerekçeler sunsunlar???
kendimden örnek veriyorum;ben alırım zaten aldım ve de kullanıyorum,sonra bir daha aldım,sonra sattım
bir daha aldım sattım en Grundig idi sattığım,şu anda elimde bir tane daha var 42lik(2011 model)
bunu satmam nerede trak orada bırak olur kendisi artık:hihi
VA derseniz ok dir,fazla eşelemeyin,alın gitsin ama yok 65 isterim derseniz yok 75 filan derseniz orada durun derim!
IPS derseniz o zaman da;şundan bundan v.s diye sayın bakalım??? nedir IPS ile olan ilişkiniz neden IPS
Bir de bu IPS muhabbetlerini özellikle DH de üyeyseniz orada yapıyormusunuz acaba??
bence yapın,çok güzel ve teknik v.s cevaplar alırsınız ama fazla cart-curt ederseniz illa IPS diye
adamı orada döverler benden uyarması:sopa1
Adam DolbyVision soruyor;abi sen bunu MODA olduğu içinmi sormaktasın diye adama sormak lazım öncelikle!
Adam DolbyAtmos varmı diyor hatta illa olmalı diyor,ama ne AVR den ne de Speak.dan haberi yok hatta bunlarla
hiç işi bile olmayacak ama DA illaki olacak diyor!
HDR den nasıl yayın izlenir bunuda bilmiyor,hadi öğrendi diyelim,aldığı panel hesap da HDR işliyor!
2.1 HDMI yok diyor;bunun da ucu açık olduğunu pek bilmiyor!
Üreticiler malı gazlıyabilmek için zaman zaman bir sürü şeyler çıkarıyor! balıklama bunların üstlerine atlanıyor!
50Hz lik panel modası bitti yaw,ülen 2010 da bile olsak yine bitmişti yıl 2020 hala 50!
bu arada 2009/10 da ise Samsung ve LGD ile AUO da CMO da 200Hz lik paneller de vardı!
Sharp bir ara 400(480Hz)panel üretti ama talep görmedi,"pahalı" diye
yaw Sharp bu işin atası yaw,tabiki pahalı mal üretecek:haha
200Hz lik(240Hz)panelleri de aslında beceremediler çaktırmdan bitirdiler seriyi!
100Hz de yine sorun varmı?? bence var,en iyisi 50lik yapalım,fazla başımız ağrımasın dediler
gerisini de "yazılımla" yırtarız dediler ve öyle yapıyorlar!
Sizin "MARKA" dediğiniz adamlar işte böyle! Çin lide aynen bu yoldan geliyor!
Sharp hariç bir tane adam yok bu işte tam doğru üretim yapacak beceride olan!
o da Foxxcona satıldı(TV işleri) Amerika kıtasında ise komple bu işlerini HiSense ye sattı!
ortada "adam" yok,olanların da bazıları OLED ile yola devam ediyorlar ki OLED de bence hepsi de çok iyiler!
manyak rakamlara "LCD" satılıyor yaw! işin tuhafı bunları alanlarda var tabiki,gel sana OLED verelim diyoruz
bu manyak paralara o zaman da abi "yanarım" diyor?
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
791
Sonunda bu sabah 50GCU8900ü kurmak için servis geldi. Duvara kurulum yaptırdım gelen servis arkadaşlar bilgisizdi her şeyi telefonla aradıkları başka bir ustaya sordular. Düzgün ölçüp biçmeden taktılar duvara teraziye almak için çekiçle alttan duvar aparatına filan vurdular. Servisten memnun kalmadım o yüzden. Ölü piksel testi açtırdım sağ üst köşede bir adet ölü piksel ve o kısımda 5-6 tane ölü sub-pixel var. TV'nin çeşitli yerlerinde ölü sub-pixel ler var kiminin kırmızısı kiminin mavisi ölü. Ama izleme mesafesi zaten uzak olduğu için göze batmıyor diye iade istemedim büyük ihtimalle vermezlerdi zaten 1 tane ölü piksel var diye. Sizce rahatsız etmiyorsa TV yi böyle bırakmakta sakınca varmı? Işık sızması minimal panelde, biraz alt köşelerdeki karartılar belli oluyor ama onun dışında panel homojenitesi gayet iyi. Servis menüsüne girmeyi başaramadım bir türlü gelen servis yaparken bakmadım menü+8500 işe yaramıyor. Belki benim yanlış yaptığım bir şey var bilmiyorum bu TV de servis menüsü nasıl açılıyor bilen söylerse sevinirim.
