albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Merhabalar
Film izlemeyi seven birisiyim 8000 TL Bütçem var 100hz 65 inç tv tavsiyesi alabilirmiyim
albanez albanez Adem Helvacı Adem Helvacı
Bir şey daha danışmak istiyorum izlleme mesafesi diye bir şey söz konusumu acaba benım izleme mesafem 3.80 olucakta
İzleme mesafesi için normal olarak ilk kriter panel büyüklüğüdür(ölçüsü ya da siz buna ebat deyin)
İkinci kriter izlediğiniz yayın kalitesi veya HD/SD/UHD gibi
kısaca 3.8m demekle tam bir ölçü bulunamaz ya da yukarıda bahsettiğim yayın kalitesine göre bu mesafe de
artar veya kısalır ama ev ortamın da bu iş pratik de pek mümkün değildir! dolayısıyla ortalama bir mesafe den
izleme yapılacaktır!
örneğin uzaklık 3.8m ise HD de(720/1080)>>55/58" gerekiyor ama bana göre ebat 60/65 de uygundur!
ancak içerik SD olursa 42/43 lere düşer!
Kaliteli(örneğin yüksek bit-rate li bir içerik olursa) 65 çok güzel gittiği gibi 85 e kadar da yolu vardır!
ya da 5/10bit lik içerik 65 de çuvallar ama 50/60 bit-rate olursa örneğin Bluray izlemede durum
çok farkeder
İçerik 4 olursa kısaca 3.8 den ebat 49 veya 55 olmuş farketmeyecektir!
Bir çok farklı ölçüler vardır içeriğin kalitesine göre ama dediğim gibi bunlar evde pratik olarak mümkün olmadığı
gibi bir çok mekan içinde mümkün olamaz
Bir de insan gözünün bu konudaki hassasiyetine de bağlıdır,kimisi için hiç farketmeyebilir ama kimisi bunları arar
veya gözleri rahatsız olur,mesafe uzak olması demek göz yorgunluğu demektir sürekli belli bir odağa bakmak
insan gözü için hiç uygun değildir,bu Kartal/Şahin v.s gibi kuşlara mahsustur
sen panelinin ebatını söyle belki daha spesifik bilgi de verebiliriz ancak burada parametreler ve senin gözlerinin durumu da ciddi
belirleyici faktördür!
65"/100Hz/10-bit/VA panel seçeneği azdır günümüz de artık! Sony/Samsung lara bakacakın HiEnd serilerine ama o paraya 65
varmı bilemiyorum??
65"/100Hz/10-bit/IPS seçeneği de az dır! 8 kağıda sanırım LG de yoktur,Philips/Grundig de olabilir
IPS olursa bunun da iyisi LG nin NANO-Cell tip olanlarıdır!
batuttu
10 Ağu 2020
Selamlar rica etsem yardımcı olabilir misiniz?
Hi Level HL249FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV 13 Ağustosta a101'e geliyor. Bu marka model alınır mı? Panelinin çok hassas olduğunu söylüyorlar ve smart tv kısmı ne kadar verimlidir? Fiyatı 1899 TL. Yorumlarınızı bekliyorum.
sasuta
20 May 2018
139
albanez albanez, Üstadım selamlar zamanında dh forumlarında sizin tavsiyenizle pio tv almıştım ve mutlu mesut yaşıyoruz bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi ise Bilgisayarda monitör olarak kullanmak için 4K 49/50" maksimum 55" bir TV bakınıyorum ama bir türlü karar veremedim. Sam 55q80r var aklımda ama yinede sizin önerinize açığım. Bütçe 5k olarak belirlemiştim ama o bütçelerde bulamayınca bütçeyi 10k civarına çıkarttım. Ağırlıklı olarak photoshop ve oyun odaklı olacak dolayısıyla renk doğruluğu, iq, hz, gecikme ve bit önemli. Ne dersiniz ihtiyacı karşılayacak bir öneriniz var mı? Açı problemim yok tam karşıdan bakacağım.
ROBERT MİLLES
9 Ağu 2020
çok farkeder
varmı bilemiyorum??
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
yaw kafayı bulan adam TV almak istiyor gibi geliyor bana:hmm
10 kağıt dan nereden çıktı onu anlamadım,yoksa parayı saçmakmı istiyorsun??
Pio günlerini geç,mazi oldu onlar artık!
Konuya gelirsem,sana ilk etap da sıkı bir IPS gerekiyor ama onu bulmak biraz zor gibi!
Ben de 49luk Grundig IPS kullanıyorum vede çok çok iyi ama Monitör gibi kullanıyor olsam
bile buna tam bir prof.Monitör kullanımı diyemem!
Ama senin bahsettiğin "PhotoShop" bile tek başına ciddi bir kriter ve Samsung filan zaten olmaz
isterse Q9 olsa bile! renk doğruluğu zaten VA da olmaz QLED bile olsa hele Samsung da hiç olmaz
o gördüklerin adeta natural olmayan ama çoğu insana daha cazip gelen sanal resimler yaw!
Hz/Bit/Lag daha bunlara hiç girmiyorum bile
ama bunların alayını da süper v.s olsun istiyorum dersen o zaman böyle bir "TV" zaten yoktur
sadece özel üretim(TR de bulunmayan Sharp/NEC/Pany v.s de olan)aşırı pahalı paneller de oluyor
Prof.ISF Monitörler sana daha uyar aslında! ama TR de bildiğim kadarıyla bunlar da pek bulunmuyor
örneğin EIZO nun gibi ama bunlar da prof.olursa acaip pahalıdır!
Yerli piyasadan sen bence ilk etap da IPS panelli Monitörleri araştır!
Samsung da hem IPS hem de bildiğim kadarıyla S_PVA/PVA/PSA tip prof anlamda sıkı Monitörleri vardır!
TR de bunlar ya yok ya da zor bulunuyor
TV alacağım diyorsan bu dediklerin TV ile ne kadar olur orasını bilemem
Haybeye Monitör yapacağım diye Sony/Samsung TV lere para verme sakın!
ROBERT MİLLES
9 Ağu 2020
çok farkeder
varmı bilemiyorum??
Hocam netflix yayını izliyorum sürekli tabi bluray filmde 65 inç olmasınıda istiyorum çok bu lg nanocell sanırım 50hz oluyo bütçede belli ben kendıme uygun tv bulamam mı diyosunuz sony xg8096 ve philips 65pus8303 hakkında yorumlarınız alabilirmiyim birde lg 65SM8000PLA tsk ederim
U Çevrimdışı
Uğur Yavuzcan
11 Eyl 2019
21
Çalışma odasına 3 adet 43" tv arasında kaldım.En fazla izleme mesfesi olarak 47" olabilir.
Bütçem maks 5000 tl civarı
UHD 4K tercih sebebi olacaktır.Yardımcı olabilecekk arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Kullanım amacı: TV-Netflix-Film ve PC ekranı yansıtma bazen X Box oyun.
LG 43UN7400 43
VESTEL 43U9500 43
SAMSUNG UE 43TU8500
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
IPS için Nano+100Hz+10-bit bakman gerekiyor,Philips/LGE/Grundig de var sanırım bazı serileri
VA için yine 100Hz+10bit gerekiyor
bunların hepsi pahalı modeller dir!
Bluray senin UHD mi yoksa 1080 mi?? gerçi 1080p olsa bile ve de "çakma disk" kullanmayıp da org.disk takıyorsan
UHD panel de yine mükemmel resim alırsın filmler de!
Nano lar 100Hz olur!!
XG8096 yı bilmiyorum ancak Sony demek kazık marka demektir!
TPV den 8303 iyi denebilir ama ben 85x lere bak derim sana
LGE 8xx serisini bence ele! sadece 65 için 9x gerekir ama o da TR ye ithal edilmiyor diye biliyorum
ayrıca ciddi pahalı! örneğin onun yerine Grundig GCU9800 çok daha doğru alternatif olur özellikle
fiyatıyla! ancak bu panel IPS dir ve belki de hiç beğenmeyeceksin özellikle Contrast&Black başarısı olarak
(bence çok kötü değil ama ucuza bulursan bu paneli değerlendir)
Not;yüksek ışıklı(TV nin Baclit/Brightness) izleme yapıyorsan IPS ler sana hiç uymaz peşin bunu söyliyeyim!
Bir diğer alternatif Sony XF9005 hala sanırım bulunabiliyor ve 6 kağıda bulabilirsen alabilirsin ama önce git izle bunu!
bu panelin elde kalanlarını hala 7/8 kağıtlara kadar satıyor çakal satıcılar bence hiç değmez,onun ederi bugün
bence 5 kağıttır!
NetFlix adam gibi ne 720/1080 nede 4K kalitesi vermektedir! çünkü Net üzerinden yayını paylaştığı için belli bir
bit-rate değerlerine çıkamıyor!
Sanırım 14/15bit dir yayınları ki bu da UHD için hikaye demektir yani panelin hakkını veremez bu değerler!
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
50
(Lehçe inceleme)(Chrome'da Türkçeye çevirerek okuyabilirsiniz)
bence 5 kağıttır!
Vatan'da 65 XG 8096 sol yanındaki 65 RU 7440'ı ve sağ yanındaki 65 Vestel'i ağlatıyordu.Vestel'in modeline merak edip bakmadım bile çünkü en kötüsü oydu.Üçünün de mağaza modunda olduğunu farzedersek Sony çok bariz şekilde çok iyiydi.Haraket ve özellikle detay çok iyiydi.8.5 gibi bir fiyatı vardı.Bundan daha iyisi XF,G,H9505 serisi ve Oled TV ler.Parasından bağımsız söylüyorum Netflix,Bluray seyrecek olanlar normal tv kanalı seyretmemek kaydıyla Oled düşünmeli.Tabi bu zamanda biraz zor ama durumu müsait filmciler için yazıyorum.Ama ben müsait olsam fiyatı da biraz daha uygun olsa 65 XG 8096'yı alıp çıkardım.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
o bahsettiğin Sony IPS panel dir,siyah çalışması kötü değil ama iyi de değildir Contrast da çok düşüktür
ve ilave olarak o CR değeriyle ebat büyük olduğu+baclit gücü de ciddi kötü olduğu için,belki büyük
isteyip de normal bir TV kanalı izleyenler için sorun teşkil etmez ama FILM de ciddi çuvallar o panel!
Zaten IPS olup da herifler ucuz yollu panel takıp absürt rakama mal satıyorlar,neden? MARKA sı Sony
olduğu için,yani her zaman tekrar ediyorum bunu şayet IPS alınacaksa en son bile düşünmeyin Sony leri
VA olması gerekiyor daima Sony için
Nesi iyidir derseniz? renk üretimi IPS olduğu VA dan biraz daha başarılıdır hepsi o
bu arada karanlık sahne çalışmasın da ise örneğin LGE ler den daha iyidir!
Oled OK ayrıca özellikle FILM/BD için:ok
Bu durum da XF9x çok daha doğru tercih olacaktır üstelik VA panel
55 e kadar sorun yok ama 65 oldumu filmin konusu biraz değişiyor! örneğin aynı serinin 55 i daha performanslı
ama 65 i öyle değildir!
panel 65 oldumu işler biraz değişiyor
LCD ler hala 65 ve üstünde başarısızdır! eskiden PDP leri tavsiy ederdik 60 ve üstü için ama bugün böyle imkan yok
OLED hariç tabiki!
mightythor
6 Tem 2018
499
50
OLED hariç tabiki!
Üstad haklısın IPS olarak siyahLG'den daha iyi.Bu arada bir şeyi merak ediyorum,bir televizyonu 100hz üretmekle 50hz üretmenin maliyeti nedir.Yani sadece 100hz yapmak üreticiye kaça patlar ortalama olarak?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
IPS e Sony bile olsa o para kesinlikle verilmez!
ama şöyle bir şey vardır,LGE nin 9x serisi en üst modeli olursa o zaman o IPS alınır,ama kötü olan taraf ise
bu defa da o panel acaip pahalı düşer ki VA alternatifi varken IPS yine alınmaz,ancak kişinin özellikle paneli
aynı zaman da Monitör olarak kullanmak isteği de varsa(her bir şeyi yine sıkı bir Monitör gibi yapamasa dahi)
yine alınır
Ana Panel üreticileri bir tuhaf yaw,normal TV üreticiler den gelen talepler konusunda üretim yapıyorlar!
şimdi durum böyle olunca ve TV üreticileri daha da ucuza maliyetli TV yapmak istiyorlar ve 50Hz lik
panelleri sunuyorlar,ana üretici de haliyle 100Hz daha pahalı hale getiriyor!
100-120Hz/10-bit(gerçek) ile 50Hz/8-bit+FRC li çakma 10-bit arasında ciddi fark yoktur!(ana üreticiler de)
ancak burada belirleyici ana unsur TV üreticisi talepleri dir! $ 100 birisi olsa diğeri de 150 olur
Diğer maliyet arttırıcı ikinci durum ise Contrast dır;bak bunu yüksek yaparlarsa fiyat katlanıyor,sizin gördüğünüz değerler
Samsung/Sony de bile gerçek değildir herifler utanmasalar PDP den daha yüksek CR üretiyoruz diyecekler dir:haha
Bazı Siteler yok 6500 yok 8000 yok 5000 filan diye Native değerler veriyorlar yani küllüm sallıyorlar!
QLED bile olsa mıçını yırtsa o panel 2500-4000 bandında çalışacaktır! bu panelleri Dynamic değerleri de 10binlik dir
yani yerseniz tabiki:hmm
Halbuki bugün bildiğimiz MARKA bile olsa taş patlasın 2600/3000 de çalışıyor ve de bu da aslında oldukça iyidir!
Bunların her bir şeyiyle maximum olanlarını bir tek SHARP üretiyor,o da TV olarak genel de hiç yoktur,özel üretim
Monitör olarak bunları bazı kuruluşlara v.s üretiyor ve acaip pahalıdır bunun yerine git Araba al daha iyi yaw
En yüksek değerlere çıkmak bir teknoloji+teknik gerekiyor;bu da sadece Sharp da bulunuyor!
Sharp dan gidip Lisans alıyorsun ve bunları sen de üretebilirsin;Samsung LGD veya Sony v.s herkes
buradan alıyor!
Sharp ın bu konudaki yüksek değerli panel üretiminde tek rakibi AUO dur! ancak onun da tüm teknikleri aldığı
yer yine Sharp dır
2010 da Sharp örneğin gerçek Contrast 15.400 olan panel üretmiştir:ok X5 Modeli
Yine gerçek 15.000 lik panel AUO da buluyor!
Toshiba ZL1 de yine AUO 15bin lik panel vardır!
Samsung/Sony veya Çin lilerdeki 10binlik paneller gerçek değildir siz bu değerin 1/3 değerini alırsanız belki olabilir
böyle kaliteli ve çok üst değerli paneller artık TV lerde yoktur;iyi bir şey arayanlar artık OLED lere bakacaklardır
gerçi bunların da sorunları mevcut ama en azından bazı değerleri de çok çok iyi ve yeni "işte" bu dur,hoş bunun da
geçmişi bayağı eskidi ama yinede yeni diye daha bir süre devam edecektir
LCD işi gebermiştir,mallar marketlere filan düşmüştür,haybeye iyi diye gaza gelinip de absürt rakamlara LCD filan almayınız!
Aslında şu Forum denen yerler olmasa çok iyi olacak ama milletin aklını yiyorlar iki ayaklı çakallar,Sony al Samsung al
yok Philips den şaşma yok LG den şaşma v.s diye zırvalayarak millete güyya kıt akıllarıyla bilgi veriyorlar!
Bunlar elbette alınabilir ama 10 kağıtlık Sony 2/3 kağıt olursa git al o zaman!
sasuta
20 May 2018
139
Üstad inan aylardır minimum 40+ üzeri iyi bir monitör bakıyorum ilk başlarda 5k civarına TV alıp bu işi çözebilir miyim diye düşündüm ama işin içinden çıkamadım bu yüzden gözü karartıp 10k civarına çıkıp TV yada monitör olarak 40-50" civarı 100+hz mümkün olduğu kadar gerçek renkleri veren gecikmesiz mümkünse 10bit olmadı 8bit+frc olarak bana deki olm git şu tv yi yada monitörü al otur kıçının üstüne başka da sesini çıkartma. Bende paşa paşa işi bilen birinin tavsiyesine uyup alayım kurtulayım yoksa şu vakitsizlikte yanlış tercih yapmaktan çekiniyorum. Tabi ederinden fazla da verirsem içime oturur.
U Çevrimdışı
UmutKocak
11 Ağu 2020
Öncelikle merhaba 1 sene sonra düğün yapmayı planlıyorum ince ayrıntılar va panel ips panel gibi şeylerden anlamıyorum kullanım amacım çoğunlukla netflix film ve oyun ilk araştırmaya başladığımda
Hi level 55uhl960a baktım 2900 olan fiyatı 3100 tl civarına çıktı buyüzden kararsiz kaldım
Sonrasinda butceyi biraz daha acmayi düşündüm 65 ekrana kadar ciktim suan teknosada 65grubdiggdu7900b 4300 tl civarına iniyor 4.500 tlye kadar bana bu özellikleri yaşatacak bir televizyon önerisine de açığım
